Elo78 Napisano 5 Czerwca 2009 Napisano 5 Czerwca 2009 Witam , po zmianie korby i wkreceniu pedału zauwazyłem taki sam problem jak przy poprzedniej korbie i równiez w lewym ramieniu, mianowicie pod nogą pedał wydaje sie być krzywy, nawet zmieniłem go na inny myśląc że oś się skrzywiła ale nic z tego , z prawej strony nie ma takiego problemu . Przy poprzedniej korbie miałem to samo przez poczatkowy okres użytkowania a potem to znikło. Czym to może być spowodowane? Pedał musi się dopasowac do gwintu czy jak?
Mod Team Puklus Napisano 5 Czerwca 2009 Mod Team Napisano 5 Czerwca 2009 Heh powiedzmy ze mialem podobnie. Mialem marne pedały i sie skrzywił jeden. przyzwyczaiułem sie i spoko było. Ale gdy wymieniłem na nowe odczuwałem jak by był krzywy. Moi kumple jadący nie zauwazyli nic nadzywczajnego. Wiec to kwestia przyzwyczaienia albo wyrobionego odczucia. daj sie przejechac znajomym. Niech sie wypowiedzą
Royalonzo21 Napisano 5 Czerwca 2009 Napisano 5 Czerwca 2009 A może masz krzywą oś suportu i krzywo obraca się całe ramię korby i stąd się bierze odczucie że to pedał.
Elo78 Napisano 5 Czerwca 2009 Autor Napisano 5 Czerwca 2009 Raczej wszystko jest ok bo problem jest tylko z lewym pedałem.
Mod Team Franio Napisano 6 Czerwca 2009 Mod Team Napisano 6 Czerwca 2009 Sprawdź ośkę Też tak kiedyś miałem, jeżdżąc na starszym rowerze miałem jeden pedał krzywo, ale jakoś nic z tym nie robiłem.. Pewnego pięknego dnia jadąc sobie na tej "machinie" przekręciłem pedałami i.. ośka się złamała, acała korba odpadła
Elo78 Napisano 6 Czerwca 2009 Autor Napisano 6 Czerwca 2009 ok , wyglada na to że stary pedał miałkrzywy gwint i siedział krzywo w korbie , z innym miałem takie wrażenie bo noge miałem przyzwyczajona do krzywego pedału , już jest ok , dzięki za pomoc , pozdrawiam.
