Janek83 Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Mam łańcuch SRAM PC-970 i kasetę PG-830. Czy taka konfiguracja nie będzie sprawiała problemów? Mieliście doświadczenie z taką konfiguracją? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Beton Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 nie powinno byc problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobry Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 łańcuch 9 rzędów jest węższy. nie stosowałem takiej kombinacji i nie widziałem czegoś takiego ale jak mówi rowerowe wikibook http://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/Main...ins/Chain_sizes "It is usually possible to use a narrower chain on a fewer-speeds drivetrain, but beware of narrow 9-speed and above chains with old chainsets as the chain may drop between the rings when changing down to the inner ring." łańcuch może spaść między zębatki przy zmianie na mniejszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janek83 Napisano 4 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Nie spadnie bo przymierzałem. Dzięki za odpowiedzi panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ecia Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Nie spadnie, będzie działać - przetestowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 4 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Bedzie działać to jest pwene. Natomiast w zaleznosci jaka kaseta i łańcuch mogą byc ze tak powem opuźnienia w zmianie biegu spowodowane węzszym łańcuchem. Ja jeżdze na odwrotnej konfiguracji, czyli łańcuch 8 na kasete 9 i działa bardzo ładnie i bardzo szybko. Odrazu powiem ze nie ma zadnych problemow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 5 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Również osobiście sprawdzałem łańcuch 9 z kasetą 8 i śmigało bez zarzutów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Łańcuchy 9-cio rzędowe są cieńsze od 8-mio rzędowych przez co tracą na wytrzymałości,ale w pracy nie powinno być problemów. Gorzej by było jak by kaseta była 9-cio rzędowa a łańcuch 8-mio rzędowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 6 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Łańcuchy 9-cio rzędowe są cieńsze od 8-mio rzędowych przez co tracą na wytrzymałości,ale w pracy nie powinno być problemów. Gorzej by było jak by kaseta była 9-cio rzędowa a łańcuch 8-mio rzędowy Raczej nie traca na wytrzymałości (wezszy jest sworzen i kolko reszta taka ja wszedzie) pozatym moga być wykonane z lepszego stopu co zwiekszy wytrzymalosc. Ja mam kasete 9 i łańcuch 8 i sobie chwale i za łańcuch nie przeplacam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
