[koło] Co ile powinno byc centrowane?
13kisiel13
Jak to co ile? Jak bedzie krzywe ;). Jak kolo jest dobrze zaplecione to praktycznie tylko po duzych dzwonach. A dopuszczalne bicie zalezy od czlowieka, widzialem ludzi jadacych na takich osemkach ze glowa mala :).
Wydaje mi sie, ze nie ma konkretnej ilosci km po ktorej kolo powinno byc wycentrowane :/ Niektorzy centruja kolo po 500km, inni jezdza latami i nic sie nie dzieje.
Sprawa indywidualna, jak widzisz ze kolo zaczyna chodzic na boki to warto ponaciagac szprychy lub udac sie z tym najlepiej do sprawdzonego serwisu ;)
Moge sie mylic, ale chyba nie powinno byc zadnego bicia, a jesli juz to rzedu 2 lub mniej mm
Moje koła które kupiłem ok 2-3 miesiące temu, pare dni temu trzeba było zrobić korektę naciągu szprych. Strzelało mi coś i pukało i myślałem że to coś z tylnym zawieszeniem a okazało, że to szprychy pracują. Koła by kupione całe, nie składane przeze mnie. Przebieg jaki zrobiłem na nich to max 500km.
Dopuszczalne bicie jest takie żeby nie obcierało o poprawnie ustawione v'ki.
Dlatego najlepiej mieć hamulce tarczowe :D
...raz tylko centrowałem, 500 km po złożeniu kół, a właściwie sprawdzałem tylko stan, nic nie trzeba było robić.
Jeżeli jeździsz po mieście (drogi, chodniki) no to za często nie trzeb centrować, chyba że jeździsz po lasach, skaczesz no to w tedy przydało by się od czasu do czasu wycentrować :)
Moje od nowości przejechały 700km i Pan w miejscu ich zakupu odmówił dociągania szprych gdyż nie było takiej potrzeby. :angry: :icon_mrgreen:
Zależy od wagi rajdera, stylu jazdy i takich tam różnych czynników. ;)
Waze cos kolo 90 kg i raczej uzytkuje rower z glowa. Nie skacze na nim ale jak jade z gorki i natrafiam na dolki (ok 2-3 cm) lub nierowny teren nie mam zwyczaju nacisac na klamke.
