WonskiMD Napisano 23 Maja 2009 Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem hamulców hydraulicznych Tektro Auriga COMP.Tylni działa jak należy a przedni niestety wydaje dziwny dźwięk przy hamowaniu (pisk?) i nawet przy wcisniętej na max klamce siła hamowania jest bardzo słaba. Nie mam zielonego pojecia czym to może być spowodowane bo w kwestii tarczówek jestem zielony a przy ostrym XC ten mankament daje sie naprawde we znaki. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi Pozdrawiam. P.S Jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 23 Maja 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Pierwsze skojazenie to zasyfiona tarcza/klocki. Nalezy tarcze umyć w czym i jak pisza bodajze w dziale konserwacja. Klocki zalezy jakie masz jezeli masz spiekane mozna wygrzac w piekarniku albo palnikiem. Jak nie pomoze to nowe klocki po winno działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WonskiMD Napisano 23 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Pierwsze co zrobiłem to wyczyściłem tarcze według instrukcji z forum, teraz spróbuje z klockami i zobaczymy czy to coś da. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AleXander Napisano 24 Maja 2009 Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Sprawdź czy klocki nie zrobiły Tobie "wżerów" w tarczy, możliwe że tarcza będzie już do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
espansopo Napisano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 jak piszesz ze tylni hamulec działa poprawnie, podmień klocki. jak nie będzie poprawy: 1.klocki do wymiany 2.zapowietrzony układ -zamiast wypiekania/wypalania spróbuj dobrze wyczyścić klocki acetonem z zachowaniem ostrożności na elementy lakiernicze roweru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 A może pierw dotrzeć klocki to siła urośnie. Chyba tylnym częściej hamujesz ?? Jeśli tak to dlatego z tyłu jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
espansopo Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 A może pierw dotrzeć klocki to siła urośnie. Chyba tylnym częściej hamujesz ?? Jeśli tak to dlatego z tyłu jest dobrze to nie jest reguła... ze względu na rozkład siły hamowania, hamowanie przednim hamulcem jest efektywniejsze. ja używam tylko przedniego, czasem w nagłych przypadkach przedni i tylny. -jak chcesz je dotrzec w szybkim czasie, prosze zjedz pare razy z dużej góry ostro hamując Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 podczepię się do tematu odkręciłem dziś koła i nie chcący nacisnąłem klamki hamulcowe i wtedy klocki całkowicie ścisnęły się co zrobić żeby sie odcisnęły ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nevermind Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Musisz w jakiś sposób rozepchnąć tłoczki. Jeżeli między klockami nie ma szczeliny to próbuj delikatnie podważyć między zaciskiem, klockiem. Odkręcony odpowietrznik powinien pomóc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Rozepchaj nożem a potem oryginalnym rozpychaczem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 jaki to jest oryginalny rozpychacz ?? ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
internecik Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Musisz w jakiś sposób rozepchnąć tłoczki. Jeżeli między klockami nie ma szczeliny to próbuj delikatnie podważyć między zaciskiem, klockiem. Odkręcony odpowietrznik powinien pomóc. Mam podobny problem, tzn. nie mogłem założyć klocków więc odrobinę rozepchałem tłoczki. Tylko teraz nie dochodzą do tarczy a układ dzień wcześniej odpowietrzałem i zalewałem olejem mineralnym. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twmax Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 jaki to jest oryginalny rozpychacz ?? ;P Z tłoczkami należy postępować bardzo delikatnie uważać żeby ich nie porysować. pozdrawiam MAX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 chyba bedzie ciezko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Oryginalny rozpychacz avida http://allegro.pl/item655527401_hamulce_hy...x_2_gratis.html Jest to ten czerwony kawałek plastiku pomiędzy klockami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 w końcu i tak nie rozpychałem bo wyjąłem klocki żeby umyć z błota po założeniu hamulce przestały działać i klamki nie mają oporu,co powinienem zrobić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 odpowietrzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 ale czy to normalne że po wyjęciu klocków i ponownym wsadzeniu hamulce się zapowietrzają ?? i czy przy odpowietrzaniu trzeba również wymieniać płyn hamulcowy ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Płyn nie chyba ze ci wycieknie(no takiego z ziemi chyba nie pozbierasz ). Zapowietrzaja sie wtedy kiedy nadmiernie sie wysunie tłoczek i zrobi sie nieszczelnośc Po takim incydencie nalezy odpowietrzyć a ewentualny ubytek płynu dolac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 dzięki,teraz muszę tylko kupić zestaw do odpowietrzania i działać ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 7 Czerwca 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 nie badź goopi poszukaj na forum i zrob sobie homemade zestawik za ok 5zł a nie kupuj za 100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fotobiker Napisano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 wczoraj zawiozłem do decathlona żeby mi odpowietrzyli, jak wcześniej powiedzieli w ramach gwarancji,ale ale że w układzie wogóle nie ma płynu i wmówili że to przeze mnie ponieważ powiedziałem im że hamulce rozkręcałem i czyściłem muszę zapłacić 30 zł sam nie wiem jak płyn mógł się wylać skoro ja odkręciłem tylko 2 śruby które trzymały częsci zacisku aby wyjąć klocki i wyczyścić hamulec w środku,czy to możliwe że przy takim odkręceniu wylał się płyn(ja tego nie zauważyłem) a tej śrubki do odpowietrzania w zacisku i w klamce nie ruszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1315 Napisano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 sam nie wiem jak płyn mógł się wylać skoro ja odkręciłem tylko 2 śruby które trzymały częsci zacisku aby wyjąć klocki i wyczyścić hamulec w środku,czy to możliwe że przy takim odkręceniu wylał się płyn(ja tego nie zauważyłem) a tej śrubki do odpowietrzania w zacisku i w klamce nie ruszałem No to ja się nie dziwie, że nie masz płynu... Tych śrub się nie rozkręca aby wyjąć klocki!!!! One trzymają zacisk w kupie, aby był szczelny. Klocki wyciąga się bez narzędzi. Rękoma można to zrobić, bo wystarczy tylko pociągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twmax Napisano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 No to ja się nie dziwie, że nie masz płynu... Tych śrub się nie rozkręca aby wyjąć klocki!!!! One trzymają zacisk w kupie, aby był szczelny. Klocki wyciąga się bez narzędzi. Rękoma można to zrobić, bo wystarczy tylko pociągnąć. To już jest drugi przypadek jaki słyszałem żeby wyjąć klocki lub wyregulować zacisk rozkręca się go. Nie rozumiem tego ja zanim zacząłem zabierać się za zaciski najpierw poczytałem jak są zbudowane a dopiero później zabrałem się za regulacje i czyszczenie klocków. A nie na odwrót. Pozdrawiam MAX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
