[hamulce] droga hamowania
  • 3 miesiące temu...
Najlepiej jest hamować na granicy przyczepności :devil: I nie hamować przednim tak aby nam tyłek podniosło na metr, bo szkoda widelca. Chyba, że jedziecie za Tirem i zwalnia z 80 do 40 to już inna bajka.
Tak w ogóle nie zastanawiałem się nad tym nigdy, jaką drogę zajmie mi hamowanie rowerem.
Ciekawy temat :yes: heh
Pozdrower
Hej,
przeczytałem o drodze hamowania przy 20km/h i spróbowałem.
Jadąc 20km/h po asfalcie i po płaskim droga hamowania nie była dłuższa niż 1,5metra.
Więc jak to może byc 9,5 m?
Może być 9,5m, bo to było z 30km/h.
Twoje 1,5m z 20km/h też uważam za mało prawdopodobne. Jest to przyśpieszenie równe około 1g.
TocaS
Czasami warto się pobawić cyferkami i zobaczyć np. ile się łyka metrów co sekundę (np. 36km/h to 10m/s). Tak samo z hamowaniem, warto widzieć ile trzeba mieć zapasu przed sobą.
Panowi ja mam holendra po przeróbkach z przodu i stłu szczękowe hamulce i jeszcze hamulec w torpedzie w sumie 3 hamulce przy ja waże 75kg rower około 10kg i przy 40km/h tak pokazał licznik droga hamowania to 2,67 m pobijecie to i oczywiscie pochylony do tyłu byłem
Następny magik :D
torpedo nic nie zmienia jak masz sprawne hample <_<
Szkoda, że nie jechał na ostrym.
Ja czasami lubię hamować na ostatnią chwilę i jadąc 30 km/h, a zbliżając się do krzyżówki gdzie mam czerwone światło. Wydaje mi się, że hamuje na wysokości tablicy rejestracyjnej drugiego auta stojącego na światłach, a zatrzymuję się na linii przerywanej zatrzymania przed światłami. Odległość to długość pierwszego auta plus odcinek pomiędzy autem pierwszym, a drugim i pierwszym, a linią zatrzymania. Myślę, że to jakieś 5,5 m plus jakiś czas reakcji 1 m, ale to takie gdybanie. Musiałbym zrobić test na lotnisku z dokładnymi pomiarami przy pomocy osób trzecich <_<
Następny magik :)
torpedo nic nie zmienia jak masz sprawne hample :)
No w prawdzie nic nie zmienia ale ja mam tekie torpedo że lekko nadusze pedal to kolo zaraz blokuje.A wyposazylem sie w linki od motoru bo rowerowe długo nie wytrzymywały to hamulec w rece jak zacisniejsz to prawie w miejscu no i oczywiscie kupiłem juz na zime nowe gumy z bieznikiem kostkowym to o niebo lepiej sie hamuje polecam takie.Ale nie hamuje juz na asfalcie gwałtownie bo do zimy nie wytzrymają.
I tak nadal najlepszy hamulec to kołek wsadzony w szprychy wtedy to w miejscu stoisz a nawet lecisz a rower stoi.
...że lekko nadusze pedal to kolo zaraz blokuje.A wyposazylem sie w linki od motoru bo rowerowe długo nie wytrzymywały to hamulec w rece jak zacisniejsz to prawie w miejscu no i oczywiscie kupiłem juz na zime nowe gumy z bieznikiem kostkowym to o niebo lepiej sie hamuje polecam takie.Ale nie hamuje juz na asfalcie gwałtownie bo do zimy nie wytzrymają...
Gwałtowne hamowanie i pisanie:
kojarzy mi się ze zdzieraniem opon podczas ich poślizgu.
Czy tak hamujesz ?
- to nie ładnie.
Witam
Przy założeniu, że układ hamulcowy roweru oraz przyczepność nie są
słabym punktem systemu deceleracja ostatecznie ograniczona jest
położeniem środka ciężkości człowieka i roweru w stosunku do
punktu kontaktu przedniego koła z podłożem, im odchylenie tej wartości od pionu
większe tym wartość możliwej deceleracji rośnie.
Odchylając się do tyłu poza siodełko przesuwamy nasz środek
ciężkości do tyłu zwiększając odległość od puku podparcia
co umożliwia ograniczenie przyrostu prędkości na zjazdach.
Przesunięcie do przodu pozwala na pokonywanie bardziej stromych podjazdów.
Odsunięcie środka ciężkości człowiek/rower od punktu styku
koła z podłożem zmniejsza zapas przyczepności tego koła.
Aby nie pogarszać tych własności najlepiej jest obniżyć położenie środka ciężkości
kierowcy (obniżenie środka ciężkości roweru wymaga zmian konstrukcyjnych).
Przykład z życia wzięty.
Tandem - zjazd z górki z której (na asfalcie) z łatwością nawet bez balansu
wprowadzam tyle koło w poślizg jadąc zwykłym rowerem, w przypadku tendemu
nie do zrobienia, (nawierzchnię trzeba wysypać obficie piaskiem
lub w jakiś inny sposób pogorszyć przyczepność)
- podjazd pod zbocze nachylenie uniemożliwia podjechanie rowerem jednoosobowym
ze względu na stromiznę, nawet położenie się na kierownicy nic nie wnosi,
przednie koło unosi się w powietrze i nie da się jechać,
podjazd na tandemie = zaliczony.
Przyczyna - duża baza kół tj. odległość pomiędzy ich osiami.
W krókim, wysokim rowerze zwykle ograniczeniem stromości podjazdu i
zdolności do hamowania jest utrata pczyczepności odciążonego tylnego
koła lub przesunięcie środka ciężkości poza przednie (przewrotka przez kierownicę),
w długim rowerze o nisko położonym środku ciężkości ograniczenia
wynikają z zapasu przyczepności kół do nawierzchni.
Jacek
No znaczy się że żadko hamuję hamulcem w torpedzie bo jak już wspomniałem koło w chwilę sie blokuje i poślizg więc częściej hamuję albo przednim albo tylnym albo dwa naraz a to są stare jeszcze szczękowe nie v-brake jeszcze te starsze to one nie blokują tylko można powiedzieć że hamują jak abs nie a tak w konfliktowych sytuacjach zacisnę 3 naraz to wtedy opona się dziera.Ale ja mam jeszcze ten problem że to jest holender na 28kołach i oponach 700x35c cieniutkich to szybko po takim hamowaniu schodzą.
Weź sobie wzory fizyczne podstaw wartosci i wilicz przyśpieszenie i siłe hamowania. Bedzie miało taka wartość ze jak wystrzelisz to do piątku bedziesz leciał :whistling:
Wyobraź sobie ze jedziesz ok 30km/h i nagle ktoś łapie cie za rower i w mniej niz 0.25s staje w miejscu.
Widzę, że nadal Was to nurtuje a zatem kilka obliczeń na bazie
wymiarów typowych i proporcji rowerzysty (przykład treningowy mtb)
nachylenie tułowia 51 stopni
baza kół 1000mm
wysokość środka ciężkości 1135mm
odl. na płaszczyźnie środka ciężkości od punktu podparcia przedniego koła 650mm
j.w. tylnego koła 350mm
Założenia:
- zapas przyczepności koła przedniego nie zostaje wyczerpany,
- poruszanie po płaszczyźnie,
Wynik: deceleracja a=5,61m/s^2
prędkość 10km/h - droga hamowania = 0,68m
prędkość 20km/h - droga hamowania = 2,74m
prędkość 30km/h - droga hamowania = 6,18m
prędkość 40km/h - droga hamowania = 10,98m
- w przypadku znacznej pracy widelca nastąpi przesunięcie środka ciężkości
do przodu i pogorszenie wyników tj. wydłużenie drogi hamowania,
- poprawa (skrócenie) drogi hamowania może nastąpić na skutek,
obniżenia siodełka i/lub pochylenia się prowadzącego (niższy kąt tułowia)
przy jednoczesnym przesunięciu tułowia wstecz
oto jak na powyższe wyniki wpłynie przyjęcie postawy/ konfiguracji
jak najkorzystniejszej (bez odejścia od rozważanej konstrukcji)
obniżenie środka ciężkości o 15cm łącznie i przesunięcie go wstecz o 20cm
prędkość 10km/h - droga hamowania = 0,45m
prędkość 20km/h - droga hamowania = 1,81m
prędkość 30km/h - droga hamowania = 4,08m
prędkość 40km/h - droga hamowania = 7,25m
(oczywiście ta wersja zwiększa znacząco możliwość wyczerpania zapasu
przyczepności przedniego koła i jego poślizg)
Wszystkie przedstawione obliczenia bazują na założeniu idealnych
warunków dotyczących układu człowiek rower.
W rzeczywistości wyniki te można traktować jako
orientacyjne najlepsze możliwe wartości najkrótszych dróg hamowania,
które w rzeczywistych warunkach n i g d y n i e s ą o s i ą g a n e!!!
Jacek
