marek93 Napisano 17 Maja 2009 Napisano 17 Maja 2009 Witam, Od miesiąca jestem posiadaczem nowego roweru. Mam tam założoną pistę: Joytech Loose Ball, 36H, 20 mm. (Koło mocowane jest na ośkę 20 mm). Rowerku jeszcze nie "katowałem". Praktycznie odkąd zakupiłem rower, to mam luz w kole tzn. jak złapie koło i poruszam na boki to mi trochę lata. Sprawa by była prosta gdyby było tak cały czas. Otóż, gdy obróce koło o np. 180 stopni i gdy zacznę ruszać na boki to nie ma luzu, znowu obrócę trochę i jest ( i tak w kółko). Ośka z przodu jest dokręcona mocno. Wczoraj byłem w SkiTeam-ie, w serwisie. Tam usłyszałem informację, że może być to uszkodzona piasta i, że muszą ją rozebrać. Jak myślicie co to może być? Jeślibybyła uszkodzona/zepsuta ta piasta mam szansę dostać nową w ramach gwarancji? pozdro
sut72 Napisano 17 Maja 2009 Napisano 17 Maja 2009 HEJ! Widze, ze dla Nowych tutaj nie ma miejsca - mnie tez Starzy Wyjadacze nie za bardzo chcieli pomoc w problemie.... Wiec jako Nowicjusz Nowicjuszowi chociaz postaram sie pomoc, jak potrafie. Mysle, ze jest to albo problem montazu - moze ktos skosil gwint???? - albo wada czesci. Wydaje mi sie, ze w przypadku roweru nowego w obu tych mozliwych powodach usterki mozesz ubiegac sie o gwarancyjna naprawe i/lub wymiane. Musisz jednak szybko to zglosic sprzedawcy. Czy kupowales rower w SkiTeamie? Osobiscie mam o nich bardzo zla opinie (chociaz mysle, ze moze to ja tylko mialem po prostu pecha trafic na najgorszego mozliwego pracownika), choc bylem u nich 2 lub 3 razy. Nie jestem specjalista rowerowym, ale poziom obslugi byl zenujacy, a wiedzy u mojego rozmowcy wydawal sie byc jeszcze nizszy, niz moj.... Pozdrawiam
marek93 Napisano 17 Maja 2009 Autor Napisano 17 Maja 2009 Rower zakupiłem w serwisie internetowym. W Ski-teamie tylko robiłem przegląd gwarancyjny tydzień temu i dlatego tam pojechałem (myślałem, że wystarczy dokręcić piastę, w domu nie mam odpowiedniego klucza do tego). Jutro będę dzwonił do sklepu, tam gdzie go zakupiłem i się zapytam gdzie mogę rower odstawić na gwarancje i co związku z tą usterką. Ja mam bardzo dobrą opinię o Skiteam-ie. Jutro napisze co wyniknie z rozmowy. dzięki za odpowiedź
Tadziuu Napisano 17 Maja 2009 Napisano 17 Maja 2009 No dobra... a na czym jest ta piasta ? Na kulkach czy na maszynach ? I jest to przednia piasta ma sie rozumiec ?
marek93 Napisano 17 Maja 2009 Autor Napisano 17 Maja 2009 Niestety nie wiem na czym ona jest...(szukałem na necie, ale nie znalazłem) Tak jest to przednia piasta. PS Jest to rower NS central 1 z 2008r.
Mod Team Puklus Napisano 18 Maja 2009 Mod Team Napisano 18 Maja 2009 rama: NS 100% Cr-Mowidelec/amortyzator: Marzocchi Dirt Jumper 3, oś 20 mm, skok: 100 mm stery: TangeSeiki mostek: NS Quark kierownica: NS Jalapeno gripy: Velo hamulce: Avid Juicy 3, hydraulic, tarcze 185 mm suport: Truvativ Howitzer, 68 mm korba: Truvativ Ruction 34T, długość dźwigni 170 mm napinacz: Truvativ Boxguide XR łańcuch: KMC 8 speed kaseta: SRAM PG830, 8 speed, 11-28 przerzutki: SRAM SX5, średni wózek manetki: SRAM SX5 obręcze: Alexrims DM 24, 36H, 24" czarne piasty: przód: Joytech Loose Ball, 36H, 20 mm, tył: 8 speed, 10 mm szprychy: nierdzewne opony: Kenda K-Rad, 26x2,3, lekka wersja sztyca: Alloy 27,2 mm siodełko: Earthworks Slim pedały: Wellgo inne: rozmiar: 12" O ile sie nie myle to taki sprzet. Amor z przodu to dirt jumper wiec jego wade mozna by raczej wykluczyć. Jezeli piasta jest na os 20mm to no 90% bedzą łożyuska maszynowe. Wyciag koło i oś z widelca. włoż oske w piaste i zobacz czy ona tam pasuje tak jak powinna. powinna wejść na prawie ze styk nie powinno być luzu. Zakreć łozyskami piasty czy krecą sie z jednostajnym oporem. Jak nie to juz moze być winowajca. Zobacz czy tam sie luz nie pojawia co te 180'. Pozatym troche drogi sprzet jak na to co ma zamontowane.
