Andrew Napisano 7 Maja 2009 Napisano 7 Maja 2009 Sprawa przedstawia się tak: Usprawniam napęd w starym rowerze a'la holender. Oryginalnie są tam : - manetka 6-b Shimano SIS index czyli pojedyncza dźwignia jak w makrokeszu - przerzutka SIS, z 96 roku, wygląda jak makrokesz, ale znacznie lepsza jakość - wolnobieg 6-b produkcji niemieckiej(lata 80'te), prawdopodobnie niezgodny z IG/HG bo ma gładkie koronki, bez wyżłobień ułatwiających zmianę biegu. Ale stanie dobrym, bez zębów rekina. Taki układ po prostu nie działał. Jak się ustawiło żeby biegi schodziły dobrze w dół, to żeby wrócić na większą koronkę, trzeba było zmienić o 2 biegi w górę i jeden w dół albo na wyczucie dociągać dźwignię aż łańcuch przeskoczy. Postanowiłem zrobić z tym porządek : I Wykonałem standardową procedurę czyli wymieniłem linkę i pancerze. Wszystko zamontowane zgodnie z ogólnymi prawidłami. Poprawiło się zrzucanie na mniejsze koronki, ale z powrotem na większe dalej to samo. II Stwierdziłem, że stara przerzutka ma zbyt duże luzy i stąd problemy. Wymieniłem ją na XT RD-M750 SGS, używaną ale bez najmniejszego luzu (wcześniej ta przerzucajka działała w moim 9 biegowym napędzie niemal doskonale). Zmiany na mniejsze koronki stały się szybsze, przejścia 1-2-3 i 3-2-1 są możliwe bez żadnych kombinacji. Ale 3-4-5-6 i powrót niestety dalej szwankuje i trzeba dociągać linkę manetką, inaczej łańcuch terkocze i nie chce wskoczyć. Jakie macie pomysły? Co wymienić? Nie chcę ładować zbyt wiele pieniędzy w ten rower, bo nie jest to mój sprzęt. aaa, i oczywiście hak jest prosty.
speq Napisano 7 Maja 2009 Napisano 7 Maja 2009 Poszukaj manetki, która nie ma jakiekogolwiek indeksu - były manetki SIS daaaaaaawno temu, które można było przestawić na 6 biegów (klik, klik) i na przestawianie na "gładko". Mam coś takiego w ojca rowerze, nie wiem czy on będzie tego używał. Przypomnij mi w sobotę może to się podpytam i jakby co dam feedback czy będzie można Ci to podesłac
Andrew Napisano 7 Maja 2009 Autor Napisano 7 Maja 2009 dzięki za odpowiedź speq. Obecnie mam taką manetkę podobną do tej na zdjęciu, tylko moja to prawdziwy sis z lat 90'tych : Oglądałem ją z każdej strony i nie znalazłem żadnego przełącznika. A pamiętam, że w moim rowerze komunijnym z 95r była bardzo podobna manetka, która miała wystający na zewnątrz "dzyndzel" który po przesunięciu w skrajną pozycję wyłączał indeksację. Znalazłem też na allegro coś takiego : http://www.allegro.pl/item624897616_manetk...imano_ty18.html ale nie ma pewności czy da się wyłączyć indeksację. Byłoby świetnie jakby udało Ci się załatwić taką prehistorię, bo nie chciałbym wkładać do 20 letniego roweru taty gripshiftów. PS. jeszcze rozważałem zakup nowego wolnobiegu 6 i łańcucha do kompletu, ale jeżeli po tej wymianie znowu miałoby coś nie działać to szlak mnie trafi. Cały czas się zastanawiam, czy te stare napędy w ogóle kiedyś działały zgodnie z założeniem producenta. Bo jak sobie przypominam, w moim komunijnym biku też nie chciało to działać tak jakbym tego chciał.
Mod Team Puklus Napisano 7 Maja 2009 Mod Team Napisano 7 Maja 2009 Hmmm ale to nie jest konieczne moim zdaniem. Wystarczy pojsc do rowerowego kupić taką własnie makrokeszowską manetke z indeksem, następnie ją rozebrac. jest to czynność banalna gdyż odkleja sie naklejke z gory wykreca srobke i wszystko na wierzchu. pozniej sie wyrownuje ząbki i mamy manetke bezstopniową. Koszt ok 3-5 zł. Mozna sie tez pokusic skoro sie biegi nie chocą jakoś precyzyjnie wrzucac to ząłozyć deczko szerszy łańcuch. Powinno pomoc. Ale to juz wiekszy wydatek.
speq Napisano 8 Maja 2009 Napisano 8 Maja 2009 Podpytam się, zastanawia mnie tylko, dlaczego ta manetka u Ciebie nie działa jak powinna. Może stary wolnobieg nie jest identyczny szerokością z manetkami Shimano i dlatego to wszystko tak topornie chodzi?
Andrew Napisano 8 Maja 2009 Autor Napisano 8 Maja 2009 No właśnie też mnie to zastanawia dlaczego to nie działa : - manetka jest dobrym stanie, ładnie klika, poszczególne progi są dobrze wyczuwalne - przerzutka XT jest jak nowa bo nie zrobiła więcej niż 1000km(brak jakichkolwiek luzów), a poza tym jeszcze kilka dni temu świetnie zmieniała biegi na 9 rzędowej kasecie - linka i pancerze są poprowadzone bez jakich szczególnych zagięć, pancerze są typowo przerzutkowe Author. Na końcach są oryginalne końcówki. - hak przerzutki jest prosty Jedyne co mi przychodzi na myśl to właśnie ten wolnobieg. Oglądałem do wnikliwie i zauważyłem, że jego koronki są idealnie płaskie, bez żadnych wyżłobień, spłaszczonych zębów itp. Kupię nowy wolnobieg za 20zł, bo tato wspominał mi, że czasem mu się "sprzęgło ślizga". Niestety zmusza mnie do automatycznie do zakupu także nowego łańcucha. EDIT : znalazłem taki tekst: "UG (Uniglide) był pierwszym usprawnieniem Shimano, bazującym na istniejących wcześniej rozwiązaniach innych firm i tych stosowanych w motocyklach. W kasetach pojawiły się pokręcone zęby i patenty służące do samooczyszczania się łańcucha. Jego pojawienie się wymusiło wprowadzenie systemu indeksowanej zmiany przełożeń - SIS (Shimano Indexing System), wymagającego równych, i mniejszych niż do tej pory, odstępów między koronkami kasety. Ostatnia, najmniejsza zębatka, mocowała jednocześnie całą kasetę. Niektóre rozwiązania były lepsze i trwalsze od tych późniejszych, np. legendarny bębenek XT wyposażony był w mocniejsze zapadki (szersze i niedzielone) od stosowanych później w systemie HG." Ponieważ stary wielotryb nie ma żadnych usprawnień, to podejrzewam, że jest on niezgodny z UG, a tym samym z przerzutką SiS i powinien być stosowany jedynie z manetką bez indeksacji.
speq Napisano 8 Maja 2009 Napisano 8 Maja 2009 Tak też mi się wydaje, że taki wielotryb jest po prostu zbyt szeroki/wąski w stosunku do obecnych - nie widziałem na wielotrybach udziwnien na zębach. Wg mnie tylko kasety mają takie patenty.
harr Napisano 17 Maja 2009 Napisano 17 Maja 2009 troche z innej beczki - w ktora strone odkreca sie wolnobieg? sprobuje bez klucza i tak i tak moj jest skopany - kreci sie w parze z kolem a nie samodzielnie:/
Mod Team Puklus Napisano 21 Maja 2009 Mod Team Napisano 21 Maja 2009 Zazwyczaj w przeciwna do ruchy łańcucha czyli poprosu w lewo, w przeciwnym wypadku sam byś sobie go odkrecał podczas jazdy
