[wieszak] Jak powiesic rower?
bozar
Witam
szukam i szukam i niestety nie moge znalezc wieszaka(haka), ktory umozliwi zawieszenie roweru w pionie(kiera do gory), ale tak, aby rower byl rownolegle do sciany. Jest mnostwo patentow, na powieszenie go w taki sposob jakby 'wjezdzal', czyli prostopadle. Mozna tez powiesic go bokiem do sciany, ale tylko w pozycji 'normalnej'(w takiej w jakiej na nim jezdzimy).
Mam bardzo maly pokoik i jedynym wyjsciem jest zawieszenie go w sposob jaki opisalem. Rower to ostre kolo, ktore wazy ok 9 kilo, wiec mysle, ze wystarczylby jakis hak na odpowiednim dystansie, za ktory zaczepilbym mufe pod kierownica.
czy ktos widzial, tobil cos takiego?
ps - podwieszanie pod sufit nie wchodzi w gre;)
thank you from the mountain:)
Witaj, na potrzebowałem takiego patentu w piwnicy, zakpiłem takie coś za ok 25 zł na allegro, wszystko ok, zamontowałem na ścianie ładnie wisi :) ale mam dylemat czy wieszanie go za górne koło przy MTB czy jakimś rower nie zniszczy amortyzatora czy czegoś przy główce ramy. Koło 26x2.0 wchodzi w miarę gładko.
620479583.th.jpg na zdjęciu może wydawać się spory,ale to maleństwo
witam
z jednej strony dzieki za jakikolwiek odzew, a z drugiej - czy ja naprawde wyrazam sie tak niejasno?;)
chodzi mi o zawieszenie roweru w pionie, ROWNOLEGLE do sciany, a nie prostopadle.
i jak pisalem takich wieszakowjak tem powyzej jest tony, ale ze nikt nie pomyslal o tym, zeby zrobic wieszak w innej plaszczyznie to nie rozumiem:)
zdecydowalem - jutro poprosze kolege zeby napisal za mnie posta:D
ale dzisiaj sprobuje po raz ostatni - rower ma wisiec PIONOWO i byc ROWNOLEGLE do sciany:)
nie poziomo...
nie prostopadle...
tylko pionowo, rownolegle;)
choc pewnie jakby sie uparl, to na takim wieszaku jak powyzej udaloby sie powiesic szose za mufke pod kiera...
Quattro, przecież to jest wieszak do powieszenia roweru poziomo.
Bozar, może po prostu przejdź się do sklepu budowlanego, kup jakiś ceownik z dziurami, wspornik, śruby i wszystko, co Ci jeszcze będzie potrzebne i skręć sobie wieszak taki, jak Ci będzie pasować.
jest to jakis pomysl, tylko obawiam sie, ze wyjdzie to niewspolmiernei drogo(jak ostatnio kupowalem wsporniki pod polke scienna jeden kosztowal 15 pln)
a z drugiej strony ciekawe czy jakby zawiesic to, co zaproponowal Quattro i zawiesic na jednym ramieniu rower pionowo..., hmmm:>
Eee to nie zrozumiałem.
Zapewne da radę, tylko będzie dyndał - jak dyndadełko :P
Chyba nie ma takich wieszaków żeby były przeznaczone aby rower wisiał tak jak piszesz.
Może być drogo, ale nie musi - zależy, co tam wyszperasz w sklepie czy innym złomowcu. :P Budowałem tą metodą jakiś czas temu taki "półkowieszak" na narzędzia - wsporniki pod półki kosztowały chyba niecałe 3 zł - zwykłe wygięte w kąt prosty płaskowniki, ale dość grube - wyglądają na wytrzymałe...
zadna z wyzej wymienionych rzeczy nie spelnia wymagan:)
1. wieszak musi byc na dystansie 25 cm od sciany
2. konstrukcja musi na luzaku wytrzymac ciezar roweru, a taki pojedynczy wspornik, hmmm...nie ejstem jego taki pewny;)
Przede wszystkim wieszałbym za koło, a wtedy nie ma znaczenia, czy byłoby to 15, 20, czy 25 centymetrów. Ale ok.
Troszkę fizyki:
ciężar roweru G=9kg *9,81 N/kg = 88,29N, dla pełnego bezpieczeństwa Niech przenosi 15kilo, czyli 150N (0,15kN)
moment w miejscu mocowania wspornika. M=G*l=0,15kN*0,25m=0,0375kNm
przyjmujemy kątownik z najpodlejszej stali, której wytrzymałość na rozciąganie wynosi f=215 000 kPa (kN/m^2)
Stąd niezbędny nam wskaźnik wytrzymałości przekroju:
W=M/f=0,0375/215000=0,17cm^3
Wskaźnik wytrzymałości przekroju prostokątnego: W=bh^2/6
Dla haka o szerokości b=1cm:
h^2=W*6/b=1,2cm^2
h=1cm.
Dla haka o szerokości b=0,5cm:
h=1,42cm.
Stąd wniosek: żeby utrzymać 15 kg na 25cm stalowym wsporniku kiepskiej jakości, potrzebujesz przekroju litego o wymiarach 1cm, na 1cm, albo 0,5cm na 1,5cm. I to z bardzo dużym zapasem. Więc takich sobie szukaj.
Co do pozostałych rozwiązań - też jestem pewny. Nie chce mi się liczyć, ale to widać na oko.
W tym systemie regałowym są wsporniki 25 i 30 cm więc wybrałbyś sobie co tam dusza zapragnie.
@ hudy - lo matko z corko, profesjonalnie podszedles do tematu wieszania;) a co do wieszania za kolo, tak jak pisalem, w moim wyp0adku to niemozliwe - nie ma miejsca w pokoju o wymiarach 2x5m, gdzie na jednej krotkiej scianie sa drzwi, a na drugiej okna:]
@ romisio - na tej aukcji, na zdjeciu nie widac calego roweru. ciekaw jestem co sie dzieje z kierownica, skoro rower wisi za kolo, na wieszaku odleglym o jakies 10 cm od sciany, a kierownica do MTB ma zwykle ponad 50 cm:P. ale przynajmniej ktos sie przeynajmniej stara zawiesic rower w 'taki' sposob
To co masz tylko dwie ściany w pokoju ? :)
dokladnie:)
mam pokoj tzw kiszke. tylko jedna sciana 5 metrowa ma 'troche' miejsca na powieszenie roweru i to na pewno nie prostopadle, tylko rownolegle, za drzwiami. no niestety, ale takie mam warunki i musze sobie z nimi jakos poradzic;)
  • 2 miesiące temu...
zmajstrowalem wieszak. laczny koszt - 6 pln:](tak tak, dokladnie:])
wspornik - 3 PLN z groszami
srobki i kolki rozporowe - 60 gr
filcowe podkladki - 2 PLN
calosc kupiona w LEROY MERLIN
efekt jest lepszy niz przypuszczalem, bo dzieki temu, ze wieszak jest bez haka, widelec kladzie sie idealnie na powierzchni wspornika i przednie kolo nie lata na boki
  • 4 miesiące temu...
