[damper] fox rp23 prosba do uzytkownikow, ustawienia
Nic nie rozumiem z tej tabelki w kwestii ciśnienia w RP23 (120mm), ważę 80kg, ile mam nabić, albo jak odczytać tego manuala? :-(
Tam jest podane o ile powinien się przesunąć gumowy pierścien (zależnie od skoku dampera), przy prawidłowym napompowaniu.
Pompouje się różnie, zależnie od typu ramy w której jest używany !, zalecane ciśnienie powinno być podane w instrukcji roweru !
A jak nie ma , trzeba metodą prób i błędów ustawić takie ciśnienie, aby , po zajęciu miejsca na siodełku i ustawieniu nóg na pedałach, pierścień przesunął się o podaną wartość.
Podaj ile skoku ma twój damper, to odczytamy ile powinien się ugiąć.
PS
120 mm to ma skok ramy, a ile ma skok dampera ?
Ustaw tak żeby platforma była wyłączona, mapompuj na początek 200 Psi, gumkę na tłoku dosuń do obudowy, usiądź jak pisałem poprzednio, kiedy wstaniesz z roweru gumka powinna się odsunąć na 12/13 mm. jeśli tak nie będzie, metodą zmiany ciśnienia musisz to uzyskać.
Dzięki Rulez!
Patrząc teraz na tabelę, widzę sens i logikę :(
czy te 12-13 mm obowiązuje dla każdej wagi bikera ??
Nie, dlatego napisał "nmapompuj na początek 200 Psi" :)
Tak dla każdej wagi, trzeba to uzyskać odpowiednim ciśnieniem.
To miałem na myśli, ale z napisaniem tego wyszło gorzej :P
na moje hmm 90 kg to ile ?
Nie ma takiej tabeli, musisz to zrobić metodą prób i błędów.
Spec podaje w instrukcji obsługi ramy/roweru zalecane ciśnienie (przynajmniej u mnie podał, ale ja mam ramę Stumpjumper FSR Pro 2010 i w niej przy 90 kg. dla tłumika Triad ciśnienie 200 psi))
