Rafiksxx93 Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Witam.Mam mały problem.Mam amortyzator taki jak ten http://www.allegro.pl/item613100126_tylny_...r_rowerowy.html ale może innej firmy.Od jakiegoś czasu przy małych nierównościach coś skrzypi (pstryka) w okolicy amortyzatora.Co to może być i jak się pozbyć tego problemu?Z góry dziękuje za pomoc,może to banalna sprawa lecz ja się dobrze na tym nie znam i chciałbym najpierw doradzić się was.
toms Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Sprawdź czy jakieś śrubki lużne nie są. Jak są, to podokręcaj (ale nie za mocno) i psiknij w tłok, kołnierze na których opiera się sprężyna oraz ruchome przeguby trochę WD40 lub innego tłustego specyfiku.
dominik223 Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Nie polecam WD40(nie jest odporny na duże naciski i może uszkodzić sprzęt) najlepszy podobno i sam na nim jeżdzę i polecam brunox:)
Arkadius88 Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Ten "amortyzator" ogólnie nie nadaje się do niczego... No ale koniec końców psiknij WD-40 gdzie się da może przynajmniej skrzypieć przestanie. Ale to na 100% wina "amortyzatora". Może siodełko, sztyca...?
Umil Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja myślę, że ten sprzęt jest wysokiej klasy i trzeba dobrać do niego odpowiedni preparat.
toms Napisano 24 Kwietnia 2009 Napisano 24 Kwietnia 2009 Nie polecam WD40(nie jest odporny na duże naciski i może uszkodzić sprzęt) najlepszy podobno i sam na nim jeżdzę i polecam brunox:) Konsystencja i odporność na naciski obu jest zapewne taka sama. WD jedynie nie nadaje się do kontaktu z gumą, a w takiej "skali" zastosowania (i do tego typu komponentów - żadnej gumy tam nie ma) będzie jak znalazł. Na pewno nic nie uszkodzi. Chyba, że myślisz że rozpuści tę stalową sprężynę albo tłok popęka? Oczywiście że są znacznie lepsze preparaty do takich zastosowań, ale skoro kolega nie jest obeznany w tematyce rowerowej, to na pewno nie posiada żadnych markowych specyfików do konserwacji i smarowania, a WD40 lub podobny środek to chyba jest w każdym gospodarstwie domowym. Będzie jak znalazł.
