[rama] Sztywniak do 2000zł
Gość R3surrection
Gość R3surrection
Radon Zr, Trek 8500 Merida 3000. jak myślicie? w sumie treka zamówiłem ale jeszcze nie zobowiązująco. Radon wydaje się strasznie mały patrząc na tabelkę mam ok 1,9m więc szukam min 20cali, trek to 21.5 więc się boję że będzie trochę duży. Co powiecie o radonie?
I pozostań przy Treku, jednak wg. mnie 19,5" był by lepszy.
Bo np Radon 20" jak i 22" są krótsze niż Trek 19.5" , Radon 20" był by zdecydowanie za mały , a 22" już wysoki ,a i tak krótszy niż Trek.
Merida 20" też jest krótsza niż Trek 19.5" , a nawet Merida 22" jest od niegi krótsza.
Gość R3surrection
merida 20" była ok miałem kiedyś
chyba jednak 21.5
mierzyłem 19.5 był ciut za mały sztyca pod brodą
Merida 20" ma długość ramy horyzontalnie 605 mm, a Trek 19,5" ma ramę 625 mm horyzontalnie - czyli o 20 mm więcej , więc wytłumacz o co ci chodzi z tym, że za mały :)
Gość R3surrection
usiadłem na treku 19.5 i był przód bardzo nisko sztyca ponad krechę i nadal brakło... więc chyba bezpieczniej 21.5 ;P
Przód w Treku niżej, to nic dziwnego - w końcu ma główkę sterową o wysokości 115 mm , a Merida 145 mm - więc tu różnica 3 cm. , do tego może inny mostek .
Co do sztycy wysuniętej do znacznika - rura podsiodłowa Treka jest krótsza zaledwie o 13 mm niz Meridy , więc wystarczy dłuższa sztyca i ok. , a i tak będzie dłuższy od Meridy o 2 cm. , natomiast Trek 21,5" ma już długość górnej rury 640 mm i to jest naprawde wiele.
Gość R3surrection
doszła opcja giant xtc carbon 2008 za 2300
Gość R3surrection
braknie. niewiele ale jednak. tak samo w xtc wyjątkowo carbonowa o8 ma Lkę większą niż tegoroczna i rozmiarowo pasuje tylko za drogo według mnie za ramę o8...
No to Giant 20" alu , ma górną rurę 615 mm (tyle co Merida 22") i rurę sterową 144 mm tyle co merida 20" - więc powinien być idealny B)
nie bede sie klocil, czy braknie, bo sam wiesz, jak siedziales, ale ja przy 188 mialem 19" + 400mm i do ogranicznika byly 3-4cm, skoro mowisz, ze braknie, to masz o min 5cm dluzsze nogi, wiec...moze 29er? B) wiadome, ze nie masz kol i amora, ale skoro faktycznie ci brakuje, to masz lepiej niz 195cm, jest sens sie meczyc?
Gość R3surrection
mam ok 1.9m a giant 08 carbon l jest idealny! inaczej wypada niż l 09 i alu.... to jakby takie 20,5
