Kosu85 Napisano 23 Kwietnia 2009 Napisano 23 Kwietnia 2009 Witam kolarzy. Wiem, że o długości korb było już sporo ale ja chciałem zapytać o coś innego. Ostatnio nabyłem okazjonalnie szosówkę w której założone są korby 170mm. W góralu oraz miejskim singlu mam korby 175mm. Pytanie jest takie czy trenując/jeżdżąc na rowerach o różnych długościach korb przyrost formy nie będzie mniejszy niż jakbym miał wszędzie takie same korby. Przyznam, że na szosówce jeździ mi się dobrze, mam wrażenie, że odczuwam różnice w długości korb ale gdy jadę na miękkim przełożeniu mi to nie przeszkadza. Sytuację komplikuje sprawa, że w tym sezonie priorytetowy wyścig jadę na szosie. Myślicie, że powinienem wymienić korby w szosówce? Może ktoś z Was jest/był w podobnej sytuacji?
nabial Napisano 23 Kwietnia 2009 Napisano 23 Kwietnia 2009 wiesz no tak z fizyki, to im dluzsze ramie, tym mniejsza sila potrzebna, by uzyskac ten sam efekt jesli chodzi o forme, to z 1 strony urozmaicenia angazuja inaczej miesnie, co jest w dluzszej perspektywie pozytywne, z 2 str zasada specyficznosci, ktora mowi, ze trzeba sie wyspecjalizowac w mozliwie najmniejszym zakresie i rozwijac sie, w tym przypadku pod katem tylko jednej korby pozostaje jeszcze kwestia tego, czy ta roznica to az, czy moze zaledwie 5mm no i pytanie ile masz wzrostu/jaka dlugosc nog
Kosu85 Napisano 23 Kwietnia 2009 Autor Napisano 23 Kwietnia 2009 Ale z drugiej strony krótsze korby umożliwiają utrzymywanie wyższych kadencji. Poniżej kilka linków na temat: http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/korby.html http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/kadencja.html A te 5mm to wydaje mi się że to aż bo to 1cm na średnicy więc jeden obrót korby zakreśla łuk o ponad 3 cm krótszy. A urozmaicenie co jest dobre zimą a nie w środku sezonu. Teraz tylko specyficzność powinna teoretycznie być.
mariuszk Napisano 23 Kwietnia 2009 Napisano 23 Kwietnia 2009 Długość korby zależy przede wszystkim od wzrostu i długości nóg, ale nie tylko. Zależy też jaki styl jazdy preferujesz. Jeśli jeździsz miękko na wysokiej kadencji to lepsze będą krótsze korby, zaś do jazdy bardziej siłowej lepsze są dłuższe. Inną kwestią jest to czy wyraźnie czujesz tą różnicę i czy ci ona przeszkadza. Wpływu na formę jako tako nie powinno być a jedynie na sposób jazdy ponieważ na długich korbach trudniej utrzymywać wysoką kadencję. Ja też jeżdżę na 2 dł korb 170 i 175 i jak na razie mi to nie pszeszkadza. I jeszcze dodam że w zawodowym peletonie zawodnicy preferują różne długości korb w rowerach szosowych i w rowerach do jazdy na czas z tym że w tych drugich korby są dłuższe.
Kosu85 Napisano 24 Kwietnia 2009 Autor Napisano 24 Kwietnia 2009 Tym ostatnim zdaniem bardzo mnie pocieszyłeś. Krótsze korby w szosówce mi nie przeszkadzają, choć z drugiej strony nie wiem jak by mi się jechało gdyby to były 175mm. Dodam, że mam 180cm wzrostu. Co do preferowanych przełożeń to jest ze mną różnie - zawsze jeździłem na bardzo miękkich, ale odkąd mam singla (kilka miesięcy) nauczyłem się jeździć na twardszych biegach. Muszę przejechać jeszcze z 1-2tys km i wtedy będę miał lepszy pogląd na krótsze korby. Może dobrym pomysłem będzie trenowanie siły na singlu, a na szosie trenowanie młynków.
TocaS Napisano 28 Kwietnia 2009 Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam Nie chce tworzyć nowego tematu a widzę, że trochę na temat długości korb. Czy dla wzrostu 173cm przy mtb może być korba 175 ?? Jeżdżę głównie na przełożeniach od 2x5 w górę.
mariuszk Napisano 29 Kwietnia 2009 Napisano 29 Kwietnia 2009 Teoretycznie korba 175 będzie za długa, ale jak jeździsz i Ci nie pszeszkadza to nie widze pszeszkód.
TocaS Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Wymieniłem na 170 poprzednią miałem okazało się 165.
kello Napisano 2 Maja 2009 Napisano 2 Maja 2009 Ja się przyznam do tego, że jeździłem zawsze na 175, potem kupiłem truvativa gxp, przejeździłem rok i przy wymianie zębatek zauważyłem, że korby są 170 A nie odczułem tego przez ponad 8kkm...
