tasty Napisano 17 Kwietnia 2009 Napisano 17 Kwietnia 2009 mam 180cm wzrostu 72kg wagi rower kross level a2 z 2008r mostek TRUVATIV 110mm kąt 5 stopni 31,8, kierownica prosta TRUVATIV jak pojeżdżę ponad godzinę to bolą mnie nadgarstki i kręgosłup dlatego chce zmienić mostek żeby pozycja na rowerze była bardziej komfortowa - mniej pochylona i tak jeżdżę głównie po ścieżkach rowerowych jakie byście mi polecili? http://allegro.pl/item610745986_truvativ_x..._hit_wys_0.html raczej kąt 12 stopni ale jaka długość? http://allegro.pl/item606946669_wspornik_m...0_mm_sklep.html nie będzie za krótki? http://allegro.pl/item591133422_mostek_alu..._10_stopni.html żeby było bardziej komfortowo może zmienić jeszcze kierownicę na giętą jak sądzicie?
Marlonik Napisano 18 Kwietnia 2009 Napisano 18 Kwietnia 2009 Witam. Może masz za duża rame:p Zdecydowanie w takim przypadku polecam rizera jakiegos(giętą kiere) i w miare szeroką ok 620mm. porem mozesz pomyslec nad mostkiem.Jak zastosujesz krótszy to troszke odciażysz kręgosłup.
tasty Napisano 18 Kwietnia 2009 Autor Napisano 18 Kwietnia 2009 rama to 19tka ja mam 182cm wzrostu wiec jest ok kiera rizera trochę za droga ale jest truvativa http://www.allegro.pl/item606187230_kierow...uper_tanio.html to co najbardziej poprawi komfort gięta kiera czy krótszy mostek?
Marlonik Napisano 20 Kwietnia 2009 Napisano 20 Kwietnia 2009 O kurna jaka waga:) Jak kupisz to zobaczysz. Mozesz kupic sam mostek który idzie "pionowo" w górę i/lub podniesiesz jeszcze kierownicą gietą ,to w ogóle bedziesz miał Chopera:) Jak nie przyniesie efektów to pozostaje jedynie Ukraina:) Pozdrawiam
Mefisto Napisano 21 Kwietnia 2009 Napisano 21 Kwietnia 2009 Ja mam podobny problem w moim rockriderze (ten sam wzrost, rama 19", mostek 110mm, chyba zerowy wznos). Doraźnie sprawę załatwiłem zakładając rogi - nieco poprawiają komfort gdyż dodaje kilka możliwości ułożenia rąk ale mostek i tak będę musiał z czasem wymienić. Sam mam na oku Kalloy AS-013 (http://tnij.org/c9k3).
arturwalas Napisano 21 Kwietnia 2009 Napisano 21 Kwietnia 2009 Tasty ja w swojej adwójce zmieniłem mostek na 75 mm o takim samym wzniosie, na +, i kierę na giętą i sporo szerszą. Efekt - w końcu znikł uporczywy ból pleców. A wzrost mam 183. Czyli na pytanie, co zmienić, kierownicę czy mostek? - najbardziej poprawisz komfort zmieniając to i to.
tasty Napisano 21 Kwietnia 2009 Autor Napisano 21 Kwietnia 2009 no w końcu jakieś konkrety a z tym mostkiem jak myślicie lepiej 75mm i 5stopni czy 90mm i 12stopni? arturwalas jaką kupiłeś kiere? jaka szerokość?
arturwalas Napisano 23 Kwietnia 2009 Napisano 23 Kwietnia 2009 Ja mam kierę szeroką, chyba 68 cm, ale ja jestem chłop szeroki w ramionach. Wznios ok. 3 cm - niby nie dużo, ale różnica niesamowita. Powinieneś dobrać pod siebie - podczas trzymania ramiona powinny być jak najbardziej równoległe do siebie - tak żeby ramiona, kierownica i obręcz barkowa stanowiły prostokąt, a nie trapez. Kierownice gięte są z reguły szersze, więc nie ma problemy ze skróceniem. Aktualnie zmieniłem też mostek (w tym 75 mm ściąłem gwint - chiński szajs) na 90 mm i też 5 stopni - i myślę że to jest dla mnie optimum. Sylwetka wprawdzie mało sportowa, ale przecież szukamy poprawy komfortu.
Matejusz Napisano 28 Maja 2009 Napisano 28 Maja 2009 Mam 182 cm wzrostu rower z rama 20-21" mam mostek krotki cos podobnego jak na zdjeciu: http://www.rowerowy.com/GetFile/6879/funky%20czarny.jpg Chciałbym wymienic sobie na dluzszy do 100 mm a interesowalby mnie ten: http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_WSPORNIK+...D_53010599.html Myslicie ze bedzie mi sie wygodnie jezdzilo (nie mam gdzie wyprobowac dlatego tak na sucho pytam)? Chciałbym poznac wasze opinnie czy moze ktos juz taka zamiane robil i czy byl zadowolony. Pozdrawiam
Adik Napisano 28 Maja 2009 Napisano 28 Maja 2009 A skąd mamy widzieć? Spróbuj wg mnie tańszego mostka 100mm o kącie od 4 do 7 stopni {przedział, ale nie chodzi mi o regulowany mostek}. Poszukaj na allegro, ja kupiłem "na próbę" mostek zooma 100mm 5 stopni 140g za 45 zł i akurat przypasował idealnie. Nie szarżuj z mostkiem o dużym kącie, bo te o mniejszym zawsze można odwrócić na minus i sprawdzić jak sobie radzą z dociążeniem przedniego koła na podjazdach.
Rulez Napisano 28 Maja 2009 Napisano 28 Maja 2009 Matejusz Mostek który podałeś powinien ci podpasować (ja używam takiego samego o długości 110 mm., górna rura po osi 595 mm -19", wzrost 182), podaj długość górnej rury w rowerze, to będze mozna dokładniej określić.
Timon92 Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 podczas trzymania ramiona powinny być jak najbardziej równoległe do siebie - tak żeby ramiona, kierownica i obręcz barkowa stanowiły prostokąt, a nie trapez. W takim razie musiałbym mieć kierownicę 38cm. Opowiadasz głupoty, kierownice są gięte do tyłu żeby zniwelować zmęczenie i zniszczenie nadgarstków.
Matejusz Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 Matejusz Mostek który podałeś powinien ci podpasować (ja używam takiego samego o długości 110 mm., górna rura po osi 595 mm -19", wzrost 182), podaj długość górnej rury w rowerze, to będze mozna dokładniej określić. Patrzac na rysunek ze strony: http://www.forumrowerowe.org/lofiversion/i...php?t41818.html to długość efektywna rury górnej mierzona od siodelka do sterów wynosi u mnie ok. 640 mm jezeli sie nie pomylilem wiec co o tym myslisz??
Rulez Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 Jeśli chcesz zmieryć długość efektywną górnej rury, to mierz od środka główki ramy (na jej górze) do środka rury podsiodłowej, trzymająć miarę w poziomie , nie pod kątem.
Matejusz Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 Rulez Bylem przed chwilka przy rowerze zmierzylem na szybko i wyszlo okolo 600 wiec pewnie taka sama dlugosc jak u Ciebie. Wiec chyba ten mostek 90 mm bedzie dobrym rozwiazaniem i sylwetka bedzie pochylona + prosta kierownica bedzie dobrze mysle...
Rulez Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 Ja mam 110 mm , więc weź 100 mm i będzie dobrze Dla przykładu, KTM przy 19" i górnej rurze efektywnie 602 mm. daje mostek 110 mm. : http://www.ktm-bikes.at/2009/at/detailBike...me&kat=Race
Matejusz Napisano 29 Maja 2009 Napisano 29 Maja 2009 Wielkie dzieki za wszelkie informacje teraz tylko musze poznac wymiary sterow mostka itd i zamawiam. Dzieki i pozdrawiam
