[Rower] Kona Kula 2009
KANCLERZ111
Witam. Niedawno stałem się posiadaczem nowiutkiej kony kuli 2009. Waga roweru według producenta to 12kg 560gram z pedałami. Chciałbym niedługo zejść z wagi o jakieś 500g. Jak to zrobić najtaniej i co wymienić? Na pierwszy odstrzał pójdą raczej dętki bo te są pewnie jakieś no-name a kupie sobie Maxxis Ultralight 125g. Wnioskując iż te dętki co mam waża jakies 200g tak więc na całej operacji zyskam 150g. Czy odczuję to podczas jazdy? Podaję specyfikację techniczną roweru:
Widelec: RockShox Recon SL 100mm
Stery: TH
Ramiona korby: FSA Moto
Wkład suportu: FSA MegaExo
Pedały: Shimano M505 Clipless
Łańcuch: Shimano Deore
Kaseta: Shimano Deore (11-32, 9spd)
Przerzutka przednia: Shimano Deore
Przerzutka tylna: Shimano XT Shadow
Dźwignie przerzutki: Shimano Deore
Kierownica: Kona XC/BC Riser
Wspornik kierownicy: Kona XC/BC
Chwyty: Kona Race Light
Hamulce: Shimano M575 Hydraulic Disc
Dźwignia hamulca: Shimano M575 Hydraulic
Piasta przednia: Formula Disc
Piasta tylna: Shimano M525 Disc
Szprychy: Sandvik Stainless 15g
Opony: Maxxis Ignitor 26x2.1 Kevlar
Obręcze: Sun DS2-XC
Siodło: WTB Rocket V Comp
Wspornik siodła: Kona XC/BC
Zacisk siodła: Kona Clamp
Opony na np. Schwalbe. Tanim kosztem jak wymieniles detki oraz chwyty kierownicy, zacisk podsiodlowy, siodlo i np. kaseta xt.
Jeszcze wszystko zalezy od funduszy...
Pozdrawiam.
Z tymi dętkami to różnie może być. Kupiłem dętki micheliny gdzie na pudełkach pisało "super light" lub coś w tym stylu i ważyły po 155g a moje poprzednie no name warzyły po 150g z łatami :)
Opony zostają, ponieważ są bardzo dobre w terenie, nie ważą tak dużo bo 600g na sztuke, a są dużo bardziej wytrzymałe od RR 09 które przecierają się jak stare kalesony. Kasetę wymienię jak zużyję tą:) No a dętki to będę musiał zważyć ... :D
Ten rower waży według mnie trochę więcej niż te 12.5kg ;)
tanim kosztem można zrzucić wagę zazwyczaj na rurkach (kiera, mostek, sztyca)
Wnioskujesz to po opisie części czy po tym że użytkowałeś/użytkujesz toteż miałeś styczność z tym rowerem? No kierownica to zostanie zmieniona dopiero na wakacjach jak będzie jakaś kaska ;)
Pedały, dętki (tak jak pisałeś), chwyty, zacisk sztycy, kierownica, mostek, sztyca.
Choć takich bardzo tanich sposobów na odchudzenie twojego roweru nie widzę.
Nie mam takiego roweru, ani nawet podobnego. Wnioskuje to po osprzęcie i po tym że producent podaje wagę na poziomie 12560g więc w rzeczywistości waży zapewne więcej ;)
  • 2 miesiące temu...
Gość BarteX88
Kierownicę możesz kupić nawet w Legnicy, duży to koszt nie jest. Miałem w starym Authorze taką co ważyła ok 160g (przy 600mm jeszcze do skrócenia) i nazywała się "ART". Kosztuje 25 zł ;) Mostek ja mam do sprzedania (syntace F139) 140g, unikatowy można powiedzieć.
