[rama] Jaka rama MTB/XC do 850 zł ?
Rage
Witam, przede wszystkim chciałem powitać wszelkich użytkowników tego forum jako że jestem świeżo po rejestracji.
W moim pierwszym poscie prosiłbym was o pomoc w wyborze ramy.
Tak jak napisałem w temacie maksymalnie moge wydać na ramę 850 zł.
Ma być to rama do MTB/XC. Możecie jakąś polecić ?
Ja mam na oku na razie takie:
http://www.allegro.pl/item596644807_cube_a...zy_18_cali.html
http://www.allegro.pl/item600854291_rama_a...ntext_17_5.html
http://www.allegro.pl/item600663679_nowa_r..._wyprzedaz.html
Ponadto mam wątpliwości jaki rozmair ramy zakupić.
Mam 175 cm wzrostu, posiadam amortyzator Marzocchi MX Comp Coil 2003, 105 mm skoku.
Mostek 85 mm, kierownica 620 mm o lekkim wzniosie 25 mm.
Wyliczylem że najodpowiednijesza będzie rama o rozmiarze 18 cali. Nie mylę się ?
No i tu masz problem, bo np. Cube Attention 18" jest krótsza niż Author 17,5" i do Cube twój mostek prawie na pewno będzie krótki, najlepiej chyba mostek 85 mm sprawdzi się z Meridą 18".
Natomiast pod amortyzator o skoku 105 mm zaprojektowana jest tylko rama Authora.
Mostek to nie problem, zawsze można wymienić na dłuższy. Przede wszystkim pytam która rama będzie pasowała pod amorka 105 mm skoku i ktora jest najlepsza jakościowo. Może macie jakieś inne propozycje ram ??
Hm jestem zainteresowany kupnem cube ltd więc temat mnie zainteresował.
Czy ten "wałek" objawia się czymś oprócz 1 stopień mniejszego kąta rury podsiodłowej (co można skorygować sztycą bez setbacku)? 70 stopni na główce i 31mm bb drop to wg mnie akurat w teren.
Tia , no i znawcy wypowiedzieli sie na temat nowych modeli Cube LTD.
Nowe ramy LTD mają inna geometrię przystosowaną do amortyzatorów 100 mm , przedewszystkim dlatego że zmniejszono wysokośc głwki sterowej w poszczególnych rozmiarach , co pozwala na zachowanie sportowej pozycji na rowerze z amortyzatorem o wiekszym skoku.
Zdecydowałem się na ramę Author Context z braku lepszych alternatyw. Rama jest dośc lekka (1,65 kg), przystosowana do amortyzatora 100 mm, ma atrakcyjną cenę. Wybrałem rozmiar 17,5 cala. Mam problem z wyborem odpowiedniego mostka. Mierze 175 cm wzrostu, długość rury górnej w contexcie 17,5 to 566 mm.
Waham się między wspornikami o długościach 90, 100 i 110 mm. Ponadto zastanawiam się o jakim kącie nachylenia zakupić ten mostek i czy zamontować go z plusowym/minusowym nachyleniem jako że posiadam amortyzator 100mm skoku. Wspomoże ktoś bardziej doświadczony dobrą radą ???
Masz może jakiś link, gdzie będzie podana geometria tej ramy i podstawowe informacje, np długość głowki, innych rur? Na stronie Velo cisza, czeska strona Authora też się nie chwali... Rama jast całkiem ładna i bardzo atrakcyjna cenowo przy tej wadze.
EDIT:
Mam podobny wzrost i mam mostek 100mm na -, ale rama ma 19,5 niestety.
pewnie dlatego nie mogłem znaleźć. Szukałem w ramach, a nie gotowych rowerach :D
Czy ktoś bardziej doświadczony niż ja, może porównać obie ramy:
http://www.kellys-bicycles.com/index.php?m...3&pID=11692
i
http://www.author.cz/kola/katalog/&aid...09993&mid=2
Mam ramkę Kellysa 19,5" i myślę o jej zmianie. Raz, że ciężka, dwa, że troche za duża. Mam 177cm wzrostu. Obecną ramę ujeżdżam na mostku 100mm na - i sztycy bez setbacka. Który rozmiar Authora będzie odpowiedni? Bo porównując, widze, że 19" też będzie mniejsza od mojej.
mwegrzyn - powiadasz, ze zmieniona i dostosowana pod 100mm?:) jestes pewien? :D
co do contexta, to wszystko zalezy od tego jaka pozycje bedziesz chcial osiagnac, a nie jaka jest rama, czy cos jeszcze innego ... i tak od razu nie da sie trafic idealnie, mozna sie jedynie ludzic, ze obecne ustawienie jest idealne
hehe , ciekawy jest jak daleko jesteście w stanie zabrnąć w swoim wywodzie .
Rozumię że wedlug Panów wiekszy kąt predysponuje do zastosowania amortyzatora z wiekszym skokiem .
Tak sie składa że zmniejszenie katą w pąłaczeniu z krótszą głowką sterową sprawia że rama idealnie nadaje się do zastosowania amortyzatora o skoku 100 mm.
No ale wedlug was to ta sama rama , hehehe i nic nie zmieniono ( poza katami , głowka oraz wprowadzeniem model dsc only ). :)
