[rower] Kross level a4
dlisek
Witam wszystkich :icon_wink: Naszla mnie ochota na obliczenie wagi swojego roweru, lecz mam problem z kilkoma czesciami. Wiem ze cudo to nie jest, wybaczcie. Proszę o pomoc i poprawki :027:
Rama: Level a4 – 1700g (na pewno tyle?)
Amor: XCR LO – 2191g
Hamulce: SD5 – 198g
Linki i pancerze: jakis komplet z allegro za 30 zl. Nie mam pojecia ile może wazyc, przyjmuje ze około 200g
Kaseta: XT - 260g
Lancuch: Deore - 267g
Korby: Deore HT2 – 993g
Przerzutka tyl: Deore – 309g
Przerzutka przod: Alivio – 194g
Stery: Cane creek? – 150g.
Gripy: Jakies gabki – 40g?
Kierowanica: DM Maraton XC – 152g
Pedaly: m520 – 427g
Siodlo: Standardowe jak w krosie a4 – 350g?
Sztyca: XR – 299g
Zacisk sztycy: tez standard w a4 – 80g?
Klamkomanetki deore: 465g?
Zaciski kol: takie jaki dali – ok. 200g?
Mostek: Boplight – 133g
Opony: Kenda Karma kevlar – 990g
Detki: Maxxis fly weight – 184g
Kolo przod: Piasta novatec – 138g? ; Obrecz Accent trackliner – 440g ; Szprychy DT champion – 230g
Kolo tyl : Piasta novatec – 390g? ; Obrecz Alexrims 480g ; Szprychy DT champion 230g
Rogi: Boplight 63g
Razem: 11813g
Czy mozliwe ze tak malo?
Do korby doliczyłem suport. Hamulce rzeczywiście nie policzyłem drugiego. Gripy kupię jakieś lekkie podobno są jakieś accenty 18 gram. Ale ile mogą ważyć zaciski nie wiem i dlatego was pytam. Do sterow ta śruba chyba jest wliczona. Ale poniżej 12 kg będzie , myślałem że wyjdzie więcej ;)
Cos nie chce mi sie wierzyc. Amor pewnie z 200g wiecej a kola z 300g. Wagi pewnie brales ze stron www, ktore czesto so podawane przez producentow i tym samym zanizane albo wyciagales srednie, lub patrzyles ile u innych warzy ta sama czesc :o No w kazdym razie ja obstawiam cos kolo 12,7-13kg.
Najlepiej udaj sie na jakis glowny oddzial poczty w miescie i popros, czy moglbys sobie zwarzyc rower. Przewaznie na duzych oddzialach poczty maja takie wagi elektroniczne. Ewentualnie u weterynarzy? No przynajmniej tam gdzie ja chodze z psem do weterynarza koles ma elektroniczna do warzenia psow z dokladnoscia do 5g :)
Nie no o 13 kg nie chce nawet slyszec :) wagi piast wzialem z allegro. http://www.allegro.pl/item595533130_piasta...51sb_32otw.html oraz http://www.allegro.pl/item595532789_piasta..._sb_32_otw.html
Amor moze rzeczywiscie troche wiecej, ale gdyby nawet to nie mozliwe zeby wszystko wazylo 13 kg.
A co z klamkomanetkami?
Niestety ale na poczcie mi tego raczej nie zrobia, weterynarzy nie znam, chyba kiedys sam kupie sobie wage :P
Prostym aczkolwiek mało dokładnym pomiarem wagi roweru jest: Wejście na wagę, powiedzmy ze 3 razy sprawdzając czy zawsze podany wynik jest ten sam, następnie wchodzisz na wagę trzymając w rękach rower. Różnicę będzie stanowiła waga roweru. W zależności od tego jak dokładną masz wagę (elektroniczna czy tradycyjna) zależy błąd pomiarowy. :)
Qba66 dzieki za podpowiedz ale gdybym mial taka wage to bym juz tak dawno zrobil. Po za tym na wage na ktora mozna stanac stopami mozna tez polozyc rower zeby go zwazyc wiec zrobil bym to w ten sposob. Temat zamkniety, dzieki za pomoc ;)
