[Pedały] Konserwacja Time Atac
Witam!
Pedały zakupiłem dość niedawno, zrobiły dopiero ok. 500 km i jakoś tak mnie kusi, aby je przejrzeć i nasmarować. Wiem, że niektórzy śmigają po 5 lat bez smarowania i żyją :woot:
Ogólnie nic nie trzeszczy, nie piszczy tylko tak po prostu profilaktycznie.
I tu zaczyna się problem... Jak odkręcić tą plastikową nakrętkę?
Na zdjęciu widać, że się da (tu akurat S Rock, ale patent ten sam):
Próbowałem wsadzić małego ampula w ten jeden mały otwór i przekręcić w lewo, ale nie drgnie... Są jakieś specjalistyczne klucze, czy może da się jakimś domowym sposobem?
Z góry dzięki za rady!
Robisz tak, w te otworki pięknie wkręcają się szprychy (koszt dwóch najtańszych nie przekroczy o wiele ponad złotówki), wkręcić je w dwa przeciwległe do siebie miejsca i łapiesz te dwie szprychy kombinerkami najniżej jak się da, przy samym pedale. Przekręcić i gotowe ;) Później już tylko nasadowy 8mm jak dobrze pamiętam, nie mam już tych pedałów.
Szprychy zostawić do końca serwisu, później tym samym sposobem można wkręcić. A i po wykręceniu malutki gwint na przyszłość zostaje ;) Dodam, że ta nakrętka nie niszczy się od tego sposobu i wygląda jak nowa :)
Czyli jak szczypcami do pierścieni:)
A gdybyś chciał wyciągnąć sprężyny, to: imadło, punktak i młotek - te pręciki na których się trzymają trzeba po prostu wybić.
Nie jestem pewny czy ten model jest zbudowany tak jak starsze, ale w starszych po wykręceniu zaślepki cały pedał lata na boki. Jeśli tak, to gdy zaślepka była ruszana, warto przy montażu wkręcić ją na jakiś klej lub lakier - bo można zgubić podczas jazdy i później trzeba będzie kombinować z dorabianiem.
U mnie zawsze wystarczało mocno dokręcić i nic się nie luzowało ani odkręcało, a z tego co pamiętam ta nakrętka dociska łożysko do bieżni i należy to zakręcać mocno.
Dokręcać należy mocno, ale z wyczuciem, bo to plastik. Ja swoją mimo to zgubiłem, dlatego właśnie polecam zaklejenie tego w jakiś sposób - nie sprawi to żadnego problemu, a może zaoszczędzić kłopotu.
  • 3 miesiące temu...
Odkopię trochę temat.
Mam Time Alium, które domagają się serwisu, dlatego mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zdjąć korpus z osi? odkręciłem zaślepkę, następnie nasadowym kluczem 10 odkręciłem nakrętkę znajdującą się w środku na osi i... dalej nic. Rozbierałem w kiedyś Cranki EggBeater C i po odkręceniu tej nakrętki w środku cały korpus ładnie schodził z osi. Tutaj natomiast po jej odkręceniu korpus siedzi na osi tak jak siedział. Co z tym zrobić? użyć jakiegoś ściągacza? Wolałbym nie używać drastycznie siłowych metod, ponieważ wolałbym tych pedałów nie rozwalić.
