[mostek] Jak odwrócić mostek?
Artro
Siema, sluchajcie naszedl mnie taki szatanski pomysl, zeby odwrocic mostek "do gory nogami" tak, zeby zmienic kat nachylenia na -5 stopni. Chodzi glownie o te zeby wiecej energii szlo w pedaly. Teraz tylko mam pytanie, czy takie odchylenie nie spowoduje ze na byle zjezdzie zalicze piekne OTB i czy nie ma przeciwskazan technicznych??. Teraz tylko mam problem natury technicznej, bo w tej kwestii jestem absolutnym laikiem ;)
Co mam po kolei zrobic? Wszystkie podkladki dystansowe mam pod mostkiem. Odkrecic ta srubke na samym szczycie jakos czy da rade tylko odkrecic boczne sruby mostka? Dodam ze mostek to Truvativ Team
Pozdrawiam,
Artro
:P
Pomysł trochę nieciekawy... ale w sumie nic trudnego. Odkręcasz 4 śruby trzymające kierę, odkręcasz również śrubkę na szczycie rury sterowej oraz śrubkę która ściska mostek z rurą sterową. Przestawiasz mostek, skręcasz wszystko ponownie do tak zwanej "kupy"... i po dniu jazdy skręcasz wszystko na powrót jak było bo kręgosłup odmawia posłuszeństwa ;)
Odkręćić górną śrubkę , zdjąć kapsel, odkrecić śruby trzymające kierownicę, odkręcić śruby z boku mostka , zdjąć mostek i zamontować odwrotnie , założyć kapsel i dokręcić górną śrubę tak aby skasować luzy zamontować kierownicę , ustawić mostek w osi roweru, dokręcić boczne śruby mostka.
Głupie pytanie jak dla mnie z tym jak odwrócić mostek. A umiesz ściągnąć mostek bez odkręcenia śrubek?
Ja jeszcze nie słyszałem o takich możliwościach.
Sory za takie dygresje, wiem że można dużo rzeczy nie wiedzieć, ale ściągnąć coś bez odkręcenia śrubki jest chyba niemożliwe, no dobra ze względu na wypuszczenie na świat limitowanej serii ludzi uzdolnionych (czyt. debili) napiszę, że to mało możliwe.
Jeśli dotąd nie bawiłeś się w skręcanie sterów, lepiej po zastosowaniu się do powyższych instrukcji (nie pokręć kolejności skręcania poszczególnych śrubek!) przejdź się do jakiegoś serwisu, żeby skontrolowali, czy stery nie są za mocno lub za słabo skręcone. Podobnie zresztą i inne śrubki - kierownicy do mostka też nie można zbyt mocno przykręcić, bo się złamie (a jeśli przykręcisz zbyt lekko, to chyba wiadomo, co się może stać).
Albo po prostu poproś kogoś, kto się na tym zna, żeby ci pokazał, jak to się robi. Majstrowanie w okolicy sterów, mostka i kiery, kiedy się nie ma o tym dużego pojęcia, może grozić w najlepszym przypadku uszkodzeniem sprzętu, a w najgorszym - siebie.
W gruncie rzeczy to tylko rower, a nie fizyka kwantowa. Jakoś przygodę z samodzielnym serwisem zacząć trzeba, natomiast odwrócenie mostka jest banalne w swojej prostocie. Najistotniejsza jest górna śruba, bo jeśli wkręcić ją za lekko to powstanie luz, a za mocno to skręcanie będzie utrudnione/niemożliwe, ale to czuć od razu.
arroyo dlaczego pomysł nieciekawy ? W każdym moim rowerze a mam ich teraz sztuk 3 mam mostki na minus.I dla mnie jeździ się zdecydowanie lepiej .Artro otb nie zaliczysz nie martw się a przeciwwskazań technicznych też nie ma .Obrócić i sprawdzić jak się jeździ :woot:
W sumie, wiecie co? Głupio mi tak krytykować minusowe ustawienie mostka argumentując to prawdopodobieństwem powstania bólów kręgosłupa. Jest to moment roboty więc sam przestawię sobie mostek na minus i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
creative1989 - efekt będzie taki że mostek pójdzie niżej i będziesz miał inna pozycję na rowerze. Czy będzie wygodnie to sam musisz stwierdzić. Oczywiście te podkładki dajesz wtedy nad mostek, albo skracasz rurę sterową.
Ale czysto teoretycznie więcej siły idzie w pedały, ale bardziej się obciąża plecy?
Wczoraj pierwszy raz w życiu, mając nikłe pojęcie o tym, wziąłem się za zdjęcie sterów i widelca i nasmarowanie wszystkiego na nowo(za 2-gim podejściem dopiero dobrze skręciłem wszystko :rolleyes: ), i obróceniu mostka- jak na razie podkładki są mostkiem, musiałbym sprawdzić jak się jeździ z odwróconym mostkiem ale pogoda nie dopisuje :confused:
No właśnie , zamiast odrazu wywalać podkładki, lepiej przełożyć mostek in minus, podkładki zostawiając pod mostkiem (a jeśli to mało można nad mostek).
Efekty - na pewno bardziej sportowa pozycja - co może sie wiązać z bólem pleców, łatwiej "depnąć w pedały" , łatwiej na podjazdach, a czy to każdemu potrzebne ... trzeba ocenić samemu .
Z tym łatwiejszym podjeżdżaniem też wiele zależy od preferencji... Ja np. zaczęłam o wiele lepiej podjeżdżać od czasu, kiedy odwróciłam mostek na "+" i zmieniłam kierę z prostej na giętą. Niby teoretycznie sprzeczność logiczna - a w praktyce u mnie działa. Ergo: rower musi być po prostu wygodny i dopasowany do sylwetki. A czy uzyska się ten efekt z mostkiem na minus, czy na plus - to już trzeba sobie samemu przetestować :confused:
To zależy od ramy - w jednej mam mostek na + , do tego gieta kiera, i jest super (no i tutaj mogę skrócić bezstopniowo amor o dobre 80 mm), w drugiej mostek jest 0 stopni (więc nie mozna go przekładać) + prosta kiera , i też jest super (ale rama długa + stosunkowo niska główka + amor 80 mm)
Powiem wam, ze jest duzo duzo lepiej, szczegolnie na odcinkach rownych i pod gorke, ale jeszcze nie mialem okazji tak dluzej pojezdzic, zeby sprawdzic czy nie bedzie mnie kregoslup bolal.
No jeśli idzie o ból kręgosłupa to ja dopiero w tym sezonie się przekonam, bo wcześniej jeździłem na 19" ramie, i dopiero teraz mam 20tkę ;) A na zjazdach zawsze może uratować pozycja srającego kota :)
Ja się zawsze po zmianie ramy zmagałem z bólami różnych części ciała - najczęściej był to kręgosłup.
Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem.
Dla mnie odwrócenie mostka na minus miało zbawienny wpływ, skończyły się wreszcie bóle pleców, koło przestało myszkować na podjazdach, a pozycja stała się bardziej "aero" ;D
Przejechałem już parę kkm w takim ustawieniu i nie mam zamiaru tego zmieniać.
Jednak nie można powiedzieć: "odwróć mostek na "-", to dla Ciebie dobre", ponieważ jednemu to przypasuje, u drugiego spowoduje różnorakie bóle : nadgarstki, kręgosłup...
Pozdr
Również mam odwrócony mostek i do tego zdjęte wszystkie podkładki tzn położone na mostu czyli e moja pozycja jest najniższa jaką moge osiągniąć na moim rowerze i bule pleców zaczynają sie dopiero po przejechaniu ok 100-120 km bez większych przerw. W zeszłym sezonie jeździłem na mostku nie odwróconym i bóle też sie pojawiały po ok 120 km a w nogi idzie troche więcej a dokładniej to w pedały:P Odwrócenie mostka to dobry pomysł dla osób dość wysokich.
