[hamulec] luzy na klamce w Juicy 3/5/7
Witajcie!
Poruszę problem który z pewnością trapi wielu użytkowników soczków - luzy na klamce.
Luz występował w moim J7 już od nowości. Oglądałem wiele nowych rowerów z j3 i j5 - tam też klamka wyraźnie latała w kierunku "góra/dół".
Wydaje się, że winę za to ponoszą teflonowe tulejki, w których obraca się sworzeń dźwigni. Otóż tak nie jest!
Po prostu między górną a dolną tuleją ślizgową jest zbyt wiele miejsca, więc klamka posiada możliwość przesuwania w górę i w dół.
Jak temu zaradzić? Ano trzeba dołożyć ultra-cienką podkładkę między klamkę a jedną z tulejek. Podkładki takowej nie znajdziemy w sklepie(wszystkie są za grube), ale można ją zrobić samemu.
W tym celu:
1. Znajdujemy pustą puszkę od piwa. Jeżeli nie możemy znaleźć pustej, opróżniamy pełną:)
2. Rozcinamy puchę na pół.
3. Wycinamy aluminiowy kwadracik o wymianach 2x2cm
4. Bierzemy dziurkacz, który robi otwory 5mm(są też mniejsze dziurkacze) i robimy jeden otworek w naszym kwadracie, mniej więcej na środku.
5. Następnie za pomocą nożyczek do paznokci wycinamy kółko o średnicy 10mm, którego środkiem jest otwór, który przed chwilą zrobiliśmy.
6. Mając tak przygotowaną podkładkę, szukamy imbusa 2,5mm i odkręcamy śrubę blokującą trzpień w dźwigni.
7. Wyciągamy trzpień.
8. Sprawdzamy, czy trzpień przechodzi przez podkładkę. Jeżeli otworek jest za mały, to go rozkalibrowujemy nożyczkami.
9. Wciskamy podkładkę między dolną tulejkę a dźwignię starając się, by otwór w podkładce pokrył się z resztą otworów i wkładamy trzpień. Na koniec dokręcamy imbus 2,5mm.
Zrobione. Teraz warto zaaplikować po kropelce gęstego oleju na zawias dźwigni.
Po tym zabiegu mam totalne ZERO luzu na klamce.
W sumie luz aż tak bardzo mi nie przeszkadzał, ale skoro można go zlikwidować w 10 minut, to czemu by tego nie zrobić.
  • 5 tygodni później...
Doskonały sposób! ;) U mnie potrzebne było więcej podkładek- w sumie trzy, ale to może wina puszki Pepsi (cieńsza) a nie piwka :P
Przy swoich Juicy Carbon zauważyłem podobny luz ale
- im klamka jest dalej od kierownicy to luz zanika
- podczas jazdy i hamowania wcale tego nie czuć
Hamulce użytkuję prawie rok czasu, luz się nie powiększa i nawet w najmniejszym stopniu mi nie przeszkadza, nie widzę więc potrzeby zakładania podkładek, ale swoją drogą - pomysł ciekawy :rolleyes:
