[9342g] Giant XtC 08
Misiek^^
Przedstawiam mój rower, który został złożony w sumie już jakieś pół roku temu i raczej nie czekają go w tym roku większe zmiany :P Miałem w sumie go nie wrzucać, ale jak wszyscy XtC pokazują, to ja też :D
Jest to rozwinięcie TEGO projektu.
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) - FSA - 4g
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) - Zefal - 28g
Brakes (Front&Rear): (Hamulec przedni i tylny) - Avid Juicy 7 - 666g
Brake Rotors: (Tarcze hamulckowe) - Dartmoor Nano 160mm - 165g
Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) - incl.
Cables: (Pancerze i linki) - Alligator I-Link - 45g
Cassette: (Kaseta) - Shimano XT CS-M770 11-32 - 254g
Chain: (Lancuch) - Shimano XTR CN-7701 - 270g
Crankset: (Korby) - Shimano XT w/alu chainring bolts - 861
-Crank Arms: (Ramiona) - Shimano XT - incl.
-Bottom Bracket: (Suport) - Shimano XT - incl.
-Outer Ring: (Blat) - Truvativ - incl.
-Middle Ring: (Srednia tarcza) - Shimano XT - incl.
-Inner Ring: (Mala tarcza) - FSA - incl.
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) - A2Z - incl.
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano XTR FD-M952 tuned by Marqez - 101g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano XTR RD-M960 - 204g
Fork: (Widelec) - RockShox Sid Team 07 w/poplock + alligator & starnut - 1392g
Frame: (Rama) - Giant XtC 2008 w/alu bolts & headset cups - 1578g
Grips: (Gripy) - Boplight - 36g
Handlebar: (Kierownica) - Ritchey WCS Carbon Flat Bar 580mm - 134g
Headset: (Stery) - Cane Creek - 76g
Pedals: (Pedaly) - Crank Bros Eggbeater SL - 264g
Seat: (Siodlo) - Selle Italia SLR TT - 141g
Seatpost: (Sztyca) - Thomson Masterpiece - 190g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - Giant - 28g
Shifters: (Manetki) - Shimano XTR SL-M970 w/alu bolts - 212g
Skewers: (Zaciski kol) - Bolt-on - 66g
Spacers: (Podkladki pod mostek) - Giant Carbon 20mm - 8g
Starnut: (Gwiazdka) - incl.
Stem: (Mostek) - Ritchey WCS 4-Axis 110mm w/custom steel bolts - 125g
Tire (Front): (Opona przednia) - Continental Speedking Supersonic 26x2.1 used - 396g
Tire (Rear): (Opona tylna) - Continental Speedking Supersonic 26x2.1 used - 399g
Top Cap: (Top cap) - Soul-Kozak - 4g
Tubes: (Detki) - Maxxis FlyWeight - 187g
Wheel Front: (Kolo przednie) - 692g
-Hub: (Piasta) - Mack Disc Gold
-Rim: (Obrecz) - Mavic XC717d
-Spokes: (Szprychy) - 32x DT Revo
-Nipples: (Nyple) - Pillar Gold
-Rim tape: (Opaska) - Schwalbe
Wheel Rear: (Kolo tylne) - 816g
-Hub: (Piasta) - Mack Gold
Suma: 9342g
Foto tylko jedno, na innych oponach: http://portal.bikefoto.pl/foto_big/33301.jpg
W sumie jest parę rzeczy, na których łatwo idzie zbić wagę do ~9kg lub nawet poniżej ale w tym momencie taki rower mi wystarcza, bo i sezn bardziej turystyczny się szykuje niż ścigancki :D
Prosim komentarze ;D
Od czasów Meridy się tyyyyyyyyyyyyle zmieniło :P To jest moja bodajże 4 rama po niej i 2 XtC. Rebę mam dalej i nie mam zamiaru sie jej pozbywać :P
Macki wyrwałem u źródła :D Właśnie są u Maćka w warsztacie na wymianie łożysk.
A Speedkingi to raczej kiepska guma, choć lekka - stąd się w projekcie pojawiła :D Na wyścigi mam całą gamę Geaxów.
Dzięki za komentarze :D
  • 7 miesięcy temu...
Ekipa teraz w Łodzi mieszka :verymad: tzn ja ;)
A cranki hmm prawdopodobnie to wina bloków, ale same sie wypinały i prawie wcale nie trzymały stopy - z 4mm luzu góra-dół. Nadawało się to tylko do jazdy po szosie i i tak nie dało się mocniej pociągnąć. Stwierdziłem, po 2 serwisach cranków, że chce mieć pedały bezobsługowe - stąd xtry :)
Teraz się zastanawiam czy nie zmienić Sida na jakiegoś F80RLC albo tego nowego Sida chociaż w sumie ten sid to mi się nie podoba... Więc pewnie nad Foxem się będę zastanawiał :)
W sumie hamulce też bym zmienił, ale jakoś nie mam pomysłu na nie... Na pewno moim 7 przyda się porządny serwis z czyszczeniem tłoczków bo jest tam troche syfu i klocki nie odchodzą do końca...
