HKKaMa Napisano 21 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Witam. Dzisiaj udało mi się zamienić moją starą korbe wraz z supprotem na nowe, lecz po zalozeniu wystapil problem z przednia przerzutka, a mianowicie prowadnik przedniej przerzutki nie mozw przerzucuc lancucha na najwieksza koronke. Dodam jeszcze, ze gdy recznie odciagne prowadnik w strone najwiekszej zebatki, to lancuch wskakuje i obraca sie bez zadnych trzaskow itd. Tak wiec abym mogl z manetki wrzucac przelozenie na korbie na najwieksze musze dobrze wyreguulowac przednia przerzutke, podciagnac linke zeby prowadnik bardziej sie "odginal" czy w najgorszym przypadku kupic nowa przerzutke?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 21 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 No tak, najpierw wyreguluj dobrze przerzutkę, a następnie napisz o rezultatach swojej pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 21 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 No tak, najpierw wyreguluj dobrze przerzutkę,a następnie napisz o rezultatach swojej pracy. Ok, jutro pokombnuje i zdam raport Oby tylko mi sie powiodla ta regulacja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 22 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 No coz... niestety nie udalo mi sie wyregulowac mojej przerzutki, gdyz mam dziwne mocowanie linki do przerzutki... niby powinna sie klinowac miedzy sruba, a taka blaszka, a wyskakuje przy najlzejszym pociagnieciu :/ Na oddatek postrzepilem koncowke linki i pewnie wymienie ja razem z pancerzami w tym tygodniu... moze kupie do przodu shimano Alivio - koszt ok 40zl wiec chyba uda mi sie tyle nazbierac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 22 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 A jaką masz ramę i przerzutkę? Skąd wiesz, że z nową przerzutką będzie dobrze działało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 22 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 A jaką masz ramę i przerzutkę? Skąd wiesz, że z nową przerzutką będzie dobrze działało? Jeszcze pokombinuje, ewentualnie pojde do serwisu, zeby tam wyregulowali :/ A tak w ogole ma malutkie luzy... no i 4 lata jakby nie bylo. Aktualnie zamontowane mam: Przerzutka przód: Shimano C051, Korba: Shimano Alivio 42,32,22T, suport: Shimano ES25 Octalink 113mm, Shimano C051 jest na korby 48-38-28 wiec przerzutka jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 22 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Wszystko kompatybilne. Jedyne co mi przychodzi do głowy na szybko to rozklekotana przerzutka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arroyo Napisano 22 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Dobrze dałeś podkładki przy supporcie? Coś mi się wydaje, że korbie może brakować te 2,5mm-5mm które uzyskuje się odpowiednio dobierając podkładki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radomir82 Napisano 22 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Wszystko kompatybilne. No właśnie że nie jest kompatybilne, skoro masz korbe 42-32-22 to przerzutka ma być 42T a nie 48T, ale to akurat nie powinno mieć wpływu na przerzucanie na wyższe biegi, Twój problem to zbyt słaby naciąg linki = regulacja. arroyo, suport alivio nie posiada żdnych podkładek, to jest octalink a nie HT II Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 23 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 No coz... niestety nie udalo mi sie wyregulowac mojej przerzutki, gdyz mam dziwne mocowanie linki do przerzutki... niby powinna sie klinowac miedzy sruba, a taka blaszka, a wyskakuje przy najlzejszym pociagnieciu :/ Czytajcie w czym ma problem, a nie spekulujecie nad prostą rzeczą. Załóż na śrubę trzymającą linkę podkładkę, która będzie szersza od łebka śruby dzięki czemu będzie dobrze trzymać linkę. HKKaMażw Polskim obowiązują takie litery jak: ą, ę, ć, ż, ź, ś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 23 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Ok będę pamiętał o ą ć ź ż etc. Dzisiaj jadę po nową linkę i pancerze, wymienię je i zrobie mocowanie linki takie, jak doredził mi Pixon, ponieważ właśnie z odpowiednim zamocowaniem linki miałem największe problemy :/ Dodam jeszcze, że przerzutka jest kompatybilna z korbą, gdyż jej zakres wynosi 48T więc moja korba, która ma 42T mieści się w granicach użytkowania. Poczytam jeszcze w inncyh poradnikach niż dotychczas, dotyczących regulacji przerzutki przedniej i może tam znajdę cenne wskazówki suport Octalinowski faktycznie nie posiada specjalnych podkładek... Może ktoś mi jeszcze wytłumaczyć sposób działania śrubek L i H?? W L zauważyłem, że krecąc nią wózek się przesuwa w zależności od kierunku kręcenia śrubokretem, ale w przypadku H nie zauważyłem nic... a co się stanie, gdy całkowicie wykręciłbym śrubkę H?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 23 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Śrubki te odpowiadają za skrajne wychylenie przerzutki góra/dół. Wkręcając śrubkę H ograniczasz wychylenie przerzutki na zewnątrz żeby zapobiec zrzuceniu łańcucha za blat. Analogicznie z drugą śrubą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 23 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Śrubki te odpowiadają za skrajne wychylenie przerzutki góra/dół. Wkręcając śrubkę H ograniczasz wychylenie przerzutki na zewnątrz żeby zapobiec zrzuceniu łańcucha za blat. Analogicznie z drugą śrubą. Aha... czyli z tego wynika, że powinienem mieć dość trochę wykręconą śrubę H... a co się stanie, jeżeli wykręce ją całkowicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Odi Napisano 23 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 23 Lutego 2009 Przerzutka nie będzie wtedy miała ogranicznika wychylenia i przy zmianie biegu łańcuch będzie spadał za blat, na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grynio Napisano 27 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Tak szczeRZe...to najlepiej idz do serwisu... Jak trafisz na miłego serwisanta to zrobi ci to za 5 zł a roboty duzo mniej... Jest to koszt max 10zł... a przy okazji nauczysz sie mniej wiecej jak to robi patrza co i jak... (ja miałem znajomego mechanika i podczas składania mojego rowerU nauczyłem sie cały rower robic i teraz pomagam czasami w sportowym jako serwisant) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKKaMa Napisano 28 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 grynio trzeba uczyć się na własnych błędach, a do serwisu chodzić w ostateczności... przynajmniej ja tak uważam Okey. Po poł godziny zabawy udało mi się w końcu wyregulować przerzutkę tak, że chodzi niemal idealnie Koniecznością okazało się wykręcenie całkowite śrubki H. Mimo to łańcuch leciuteńko obciera o zewnętrzną blaszke prowadnika, ale wydaje mi się, że z tym defektem juz nic nie da się zrobić, bo śrubka H jest wykręcona, a mimo to obciera :/ Może macie jakieś pomysły żeby temu zaradzić ?? A i jeszcze jedno... jak obciąć linke bez specjalnych narzędzi tak, żeby się nie postrzępiła ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 28 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Jeżeli nadal minimalnie obciera, to możesz przy manetce odkręcić baryłke odpowiedzialną za napięcie linki. Linkę najlepiej jest obcinać jakimis szczypcami, ważne żeby podczas obcinania nie trzeba było za nią szarpać etc. wtedy nie powinna się postrzępić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 28 Lutego 2009 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Dobre kleszcze i nie ma prawa się postrzępić. A regulacja tak jak wyżej napisano - pokręć śrubą baryłkową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiktorsam Napisano 3 Marca 2009 Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Hej A jak w wcześniejszym Twoim temacie pisałem żeby kupić korbę w komplecie z wkładem, albo dopasować wkład do niej to się nie posłuchałeś . A teraz już widzisz dlaczego dobiera się długość suportu do korby, i dlaczego nie można sobie brać części pierwszych z brzegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiktorsam Napisano 4 Marca 2009 Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Kurde gdzie sie opcja edit znowu podziała Doczytałem że do twojej alivio o ile jest to FC-M410 kupiłeś dobry wkład, więc teoretycznie powinno wszystko działać. Może trzeba jeszcze podciągnąć linkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
