[amortyzator] SR Suntour XCR LO, 100mm +mimo blokady wbija
Witam serdecznie,
Posiadam rower Kellys Magic 2008
http://www.kellys-bicycles.com/index.php?m...6&pID=15373
Mam problem z amortyzatorem, a mianowicie: Mimo lockout'u amortyzator mogę nadal wbić ok. 1-2cm.....czy to jest normalne?? Bradzo zalezy mi, aby amortyzator byl w peni zablokowany...czesto jezdze na szosie, i nie jest to zbyt wygodne, gdy wjezdzajac. na jakis chodnik amortyzator się lekko wbija...
Rower uzywam od kilku miesiecy, przejechane niecale 1000km....i tak jak pisze, wiekszosc na szosie ...aha, a ten efekt dzieje sie juz od samego poczatku...od kupienia roweru..wiec to raczej nie zwiazane z zuzyciem roweru....
Prosze o pomoc i pozdrawiam
Kowal Michal
Imo kto wjeżdża z włączoną blokadą na chodnik? O_o Mam ten amorek w drugim rowerze i u mnie także nie można go zablokować na sztywno. Niby jest całkowita blokada ale jak oprę się swoją masą na kierownicy to ewidentnie się ugina. Przy jeździe po asfalcie jakiegokolwiek pompowania nie zauważam.
Czyli może ten model tak ma?? Ktoś jeszcze korzysta z tego amortyzatora???Jakieś inne sugestie,porady??
Dzięki za pomoc.
P.S. No w czasie jazdy raczej się go rozblokować nie da....a ja na szosie jeżdzę z zablokowanym....ale mimo to, czasami wbija się lekko, ok. 1cm. W przypadku, kiedy zjeżdzam z szosy wjeżdzam na różne krawężniki itp. ....więc rozumiem, że blokada powinna działać również na nich....
Pozdro
To jest zupełnie normalne.
Mam zupełnie nowego SR Raidona i też na blokadzie lekko się ugina.
Nie może to być całkowicie sztywny system, ponieważ szybko blokada uległaby destrukcji.
Przy najechaniu nawet nieświadomym na nierówność poprostu by się zepsuła.
No to szczerze powiedziawszy trochę mnie Panowie zmieszaliście. Jednemu blokuje na sztywno, drugiemu już nie...:thumbsup:
Szczerze powiem, że przyczyną może być zabezpieczenie przed zniszczeniem amorka.... . Jak dla mnie to nie za dobra wiadomość...hehe, jak blokada to powinna być na full... .
A może mi ktoś jeszcze powiedzieć coś o tym amorku??tzn. wiem, że to pewnie amorek z najniższej półki, ale gdyby ktoś powiedziałby mi np. po kiego gdzyba ten metalowy "wentylek" od dołu??:)<coś pewnie z olejem>. I po co jest druga przesuwka na drugiej goleni??W ogole nie zauwazam róznicy przy jej ustawieniu na max. skrajnosci.... .
Pozdro
U mnie robiła prawie że na sztywno widelec, uginał się po tym maksymalnie na 5mm i to po najechaniu na dużą przeszkodę, było słychać taki głuchy stukot.
Jaki wentylek?
Może chodzi ci o śruby na dole goleni,
służą one do rozkręcenia amortyzatora.
Ten regulator na lewej goleni służy do regulacji naprężenia wstępnego sprężyn.
Daje on nieznaczne zmiany, gdy jest na "+" to amorek jest twardszy, a na "-" bardziej miękki.
Jest to amortyzator budżetowy, ale w swojej klasie ma niewielu konkurentów.
Poczytaj na forum o nim, było kilka tematów.
Mój, gdy jest nieściśnięty to po zablokowaniu ugina się jakieś 5 mm. Ale gdy go najpierw nieco ugnę i zablokuję to wtedy jest całkowicie sztywny. I niższy. RST First air gdy się go ściśnie i przekręci pokrętło blokady to najpierw się rozprostuje i dopiero wtedy usztywnia.
Mam prośbę do właścicieli XCRów LO 100mm. Czy mógłby ktoś zmierzyć wysokość od osi do korony tego widelca? Bo jestem aktualnie w domu a rower z tym amorkiem na działce i nie mam jak zmierzyć. Na stronce producenta czy w necie brak takowych informacji. Najlepiej gdyby to byla wysokość dla wersji z 2006 roku ale te nowsze też mogą być.
Pozdrawiam :P
jak dobrze pamietam to 490mm... wersja 2008 100mm, ale lepiej niech ktos to sprawdzi bo XCRa juz nie mam :)
odnosnie tej regulacji na lewej goleni. moze w czasie jazdy az tak bardzo nie czuc roznicy w skrajnych polozeniach, ale na pewno zmienia sie ugiecie wstepne amorka.
  • 3 miesiące temu...
No racja, po zablokowaniu minimalnie się wbija ( jakieś 5 mm) ale w serwisie powiedzieli, że to takie zabezpieczenie przez zniszczeniem. Przy podjazdach po asfalcie w ogóle tego nie czuć i w niczym to nie przeszkadza; blokowanie tak jak i odblokowanie na jeździe to żaden problem.
Większość producentów projektując takie blokady ma na uwadze to że jeżeli montuje się w rowerze amortyzator to nie będzie się jeździło na idealnie prostej drodze... Nawet asfalt bywa nierówny o czym w Polsce doskonale wiemy... Taka "niepełna" blokada ma na celu - jak to już niektórzy pisali - zapobiegać uszkodzeniu amortyzatora i zachowaniu dobrej trakcji przedniego koła... Ale całość to właśnie jest minimalne ugięcie rzędu kilkunastu procent co nie powoduje bujania na podjazdach czy podczas przyspieszenia i utrata energii jest nieznaczna...
Mam giant terrago 3 disc 2009 od 18.05
Czy w waszych amorkach (XCR a ja mam XCT nie wiem jak jest roznica) tak samo sa luzy w tych regulacjach twardosci i blokadach tzn pokretla przy obracaniu maja pewien luz i czy tez nie widzicie roznicy miedzy ustawiniem sztywnosi na full + i na full - ? A i jeszcze jedno jak sie wezmie na full+ i przekreci do oporu to takze wystemuje takie pykniecie po ktorym sie barsziej przekrecic na + nie da?
