[manetki-linka] jak wyciągnąć linkę z manetek
Witam!
Stoję przed koniecznością wymiany linek i pancerzy. Zabrałem się wczoraj za to
ale wyjęcie linki z manetek Deore jakoś z lekka mnie przerosło. Nie chciałem odkręcać
wszystkich możliwych śrubek, bo mogło by z manetek nic nie zostać.
Prawdopodobnie jest to banalna czynność ale wolę się Was poradzić zanim się wezmę
do roboty.
Jakieś sugestie?
Z tego co pamiętam żeby wymienić linkę trzeba rozkręcić całą manetkę, Zdjąć monitorek i wtedy już wszystko jasne. Też byłem przerażony jak ierwszy raz to rozłożyłem, ale o dziwo - po wymianie i złożeniu wszyskto działało. Powodzenia :)
Może zanim rozpoczniesz oglądnij to:
http://bicycletutor.com/rapid-fire-shifters/
Witam!
do roboty.
Jakieś sugestie?
sugeruje przybliżenie rodzaju manetek. jeśli RF/RFP
spójrz na manetkę z góry. po lewej stronie widzisz linkę (pancerz wchodzący w manetkę. naprzeciwko niego jak się nachylisz zobaczysz skrzętnie ukrytą plastikową śrubkę. trzeba ją odkręcić, następnie manetką zwolnić linkę (zrzucić na najniższe, najwyższe przełożenie - zależnie od sprężyny;) ) i przepchnąć tamtędy linkę. Powodzenia;)
Z tego co pamiętam żeby wymienić linkę trzeba rozkręcić całą manetkę, Zdjąć monitorek potem pokrywę (z dziurką - to co znajduje się pod monitorkiem) i wtedy już wszystko jasne. Też byłem przerażony jak ierwszy raz to rozłożyłem, ale o dziwo - po wymianie i złożeniu wszyskto działało. Powodzenia :)
sorry men, ale głupoty piszesz, nic nie trzeba rozkręcać
Faktycznie - źle zapamiętałem - robiłem to dosyć dawno. Z tym, że sposób też skuteczny :) może trochę więcej roboty (zamiast jednej odkręcasz dwie śrubki), ale przy okazji można sprawdzić stan wnętrza.
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Mam teraz chwilkę i zaraz zabieram się za wymianę.
Tak jak mówili nic nie rozkręcaj tylko odkręć plastikową śrubkę od wewnętrznej strony (tzn od strony mostka) zrzuć na maxa przełożenia i wypchnij linkę. Nie trzeba nic rozkręcać dalej. Miałem kiedyś deore i tak właśnie zrobiłem jak piszę.
Już dawno po wymianie ale dzięki jeszcze raz <_<
Jak się wie co i jak to wymiana trwa 60 sekund.
Pozdrawiam!
