[11283g] Corratec SuperBow Fun By Gerus
gerus
Bar Ends: (Rogi) - Smica Tuned - 60
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) - Carbon - 26
Bottom Brackets (suport) - Shimano XT - 91
Brake (Front): (Hamulec przedni) - Avid Juicy 5 2008 60 cm hose - 298
Brake (Rear): (Hamulec tylny) - Avid Juicy 5 2008 124 cm hose - 320
Cables: (Pancerze i linki) - Nokon - 70
Cassette: (Kaseta) - XT CS-M771 11-34 - 298
Chain: (łanńuch) - conneX 9sX - 285
Crankset: (Korby) - XT FC-M770 + Token bolts - 767
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Deore XT FD-M771 - 162
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Sram x0 SGS - 212
Fork: (Widelec) - Rock Shox Reba WC + Poplock - 1598
Frame: (Rama) - Corratec Superbow Fun 490mm - 2086
Grips: (Chwyty) - Accent Lite 60mm - 8
Handlebar: (Kierownica) - Ritchey Comp 31,8 - 212
Headset: (Stery) - VP A41AC - 98
Pedals: (Pedały) - Deore XT PD-M540 - 351
Rotors (Tarcze) - Avid G2CS 160mm x2 + Bolts - 234
Seat: (Siodło) - Velo Carbon - 209
Seatpost: (Sztyca) - Accent SP-495 350mm 30,8mm - 336
Seatpost clamp: - (Zacisk sztycy) Accent Light - 23
Shifters: (Manetki) - Sram x0 - 172
Skewers: (Zaciski koł) - A2Z Cr-Mo Blue - 109
Spacers: (Podkładki pod mostek) - Carbon 15mm % Alu 5mm - 10
Stem: (Mostek) - Smica Lite Pro 110mm/31,8mm - 110
Tire (Front): (Opona przednia) - Hutchinson Python Tubuless Light - 666
Tire (Rear): (Opona tylna) - Hutchinson Python Tubuless Light - 686
Top Cap: (Top cap) - Rock Shox Expander - 36
Tubes: (Dętki) - Zaworki DIY & 2x70ml Stan - 140
Wheel Front: (Koło przednie) - Fulcrum Red Metal 5 - 861
Wheel Rear: (Koło tylne) - Fulcrum Red Metal 5 - 1028
Misc : (Inne) - smar, zipy, osłona - 10
Razem: 11572
Foto:
Pare rzeczy jeszcze do zmian jest:) Rogi maja zdarta anode (-2g). Wszytkie wagi real, wazone osobiscie na jednej wadze
Wszelkie komentarze, propozycje mile widziane:)
Edytowane przez Lookas 46
Racja:) Wagi kol i hamulców sa podane odwrotnie.... Teraz zauwazylem to po poscie Rzymo:) Jesli zajrzy tu jakis admin bym prosil o poprawienie:) Zmieniajac rame i kola mozna zyskac ponad 1kg ale zanim to nastapi to baaardzo dlugi czas minie;] w najblizszych dniach zaciski wpadna pod papier scierny i stana sie srebrne:)
EDIT:
Wiedzialem ze czegos zapomnialem.... Wazona bez suportu
Bottom Brackets (suport) Shimano XT 91
Czyli wychodzi 11572
Adminie kochany prosze o edycje:)
Musze przyznać, że rower jest bardzo fajnie poskładany pod względem wyglądu, widać gust właściciela :) ja na pierwszy ogień wymieniłbym klockowata sztyca, mostek i może pedały i ewentualnie założyłbym zwykle kevlarowe opony, bo z tego co mi wiadomo to pythony nie mają aż takich szałowych właściwości jezdnych, chyba, że się myle ?
No i jak wcześniej wspomniano rama to masakryczne kowadło, wolałbym coś 0,5kg lżejszego i nieco mniej sztywnego niż tego klocka :P Reszta prezętuje w miare wyrównany poziom wagowy.
gratuluje :) moze nie 1. ale jeden z nielicznych rowerow zlozonych do bezstresowej jazdy, a nie ogladania sie za siebie i przenoszenia przez kamule, oczywiscie mysle o ht, ktore czasami przypominaja rowery szosowe
co do bzdetow typu kierownica, sztyca, to chyba przejsciowe...
i na koniec - odgryz ten komin, albo przeloz podkladki! :P
Sztyca i kiera poleca jak bedzie $$$$. Sztyca to thomson lub Mack na zamowienie ale to juz waluty sporo potrzebne:) A ze nostek jest ciezki to 1 slysze:D Szczegolnie biorac pod uwage jego cene;] roznica miedzy F99 w wadze prawie zadna przy podobnej dlugosci a cenowo i w sztywnosci znaczna;]
sporo topowych części pomieszanych z low endem typu kierownica.
Bardzo ciężkie koła i opony. Nawet mleczka jak dla mnie wlałeś sporo (70 ml ? 40-50 ml uszczelnia spokojnie koło ze zwykłą oponą)
ciężko pancerze wyszły jak na dolny ciąg.
Bez plynu i tez sie ujedzie bo nie chodzi, no po ok 3-4 dniach jest spadek z 3bar do 0,5. Mleczka wiecej nie zaszkodzi szczegolnie na trasie:) A oponki sa zarabiste, szybkie i przyczepne na terenie w ktore sa przeznaczone i co sie ostatnio zdziwilem w sniegu szly super:) Waga nokona wyszla taka, przed zalozeniem zwazylem wszystko, potem na - to co zostalo i wyszlo rowne 70g
gratuluje :P moze nie 1. ale jeden z nielicznych rowerow zlozonych do bezstresowej jazdy, a nie ogladania sie za siebie i przenoszenia przez kamule, oczywiscie mysle o ht, ktore czasami przypominaja rowery szosowe
i na koniec - odgryz ten komin, albo przeloz podkladki! :D
JW:)
A komin zniknie przy nastepnej rozbiorce czyli zapewnie marzec-kwiecien:)
.. a byl thomson elite do wziecia.....
u mnie dolny ciag xtr 69g, jestes pewny ze nokon to 70g? pytam bo niektorzy podaja wage nokona przy gornym ciagu 58g!
na wage ramy nic nie poradzisz ale rowerek prezentuje sie :icon_mrgreen:
Spowodowane jest to raczej tym, ze rurka teflonowa idzie po calosci, bez niej bylo by pewnie pare g zlej:)bo koraliki to waza grosze:) co fo wagi to jestem pewien:) Wazone bylo wszysko przed i to co zostalo poszlo na - , liczone wszysko lacznie z uszczelka i oslona na koraliki. Dzis bedzie mala kolorystyczna zmiana:) zaciski z niebieskich (pozostalosc po Krossie) stana sie srebnre...:icon_wink:
Super projekt, aczkolwiek faktycznie kilka części tutaj wybitnie nie pasuje.
Nie rozumiem co macie do kół, w tej cenie(do 550 zł) i tak prezentują się bardzo dobrze wagowo~~1900g, szczególnie w porównaniu do innych systemów(np Mavica), a i składaczki o porównywalnej wadze, trwałości, WYGLĄDZIE i sztywności trudno byłoby złożyć.
Rama+opony+masa mleczka+cięższe koła+kierownica+sztyca to to co tworzy masę tego roweru. Za to założę się, że wszystko jest bardzo wytrzymałe i sztywne. W góry się nada idealnie :thumbsup:
  • 4 tygodnie później...
Maly update:) Dodany do rozpiski 2 komplet opon na ciezkie warunki:]
Headset: (Stery) - Tioga NS - 73
Pedals: (Pedały) - Crank Brothers Egg Beater C - 284
Skewers: (Zaciski koł) - A2Z Cr-Mo Blue Tuned (Silver) - 109
Tire (Front): (Opona przednia) - Hutchinson Python Tubuless Light / Geax Argo - 666 / 574
Tire (Rear): (Opona tylna) - Hutchinson Python Tubuless Light / Geax Argo - 686 / 577
Razem: 11480 / 11283
  • 1 rok później...
