[trenażer] Tacx Speedmatic, kilka pytań
roswell
Witam!
Jakiś czas temu natrafiłem na okazję z allegro - trenażer Tacx Speedmatic.
Jednakże póki co jestem bardzo niezadowolony, otóż nie mogę poradzić sobie z jego ustawieniem.
Próbowałem szukać instrukcji na stronie, jednak ten to jest jakiś starszy model i chyba żadna z instrukcji go nie opisuje.
Jestem pewien, że na tak dużym forum jakaś osoba miała z tym trenażerem kontakt i rozwieje moje wątpliwości.
Otóż sprawa wygląda tak - do treningów używam szosówki (koła wiadomo 700mm, opona to Michelin Pro 2 Race, 700x23c). Zacisk koła jakiego aktualnie używam to oryginalny Campagnolo, sprzedawca nie dorzucił oryginalnego zacisku!
Wprawdzie dobrze on stabilizuje rower, ale widać, że opona nie trafia na środek rolki.
Teraz jeszcze druga sprawa. Czy do tego trenażera jest wymagany jakiś adapter do koła 700c? Sprzedawca nic takiego nie dostarczył. Jeżeli trzeba gdzie można go kupić, jak on wygląda.
Czy to taki sam jak w nowoczesnych trenażerach np. Sirius, Satori?
Daje kilka fotek poglądowych:
Z góry dzięki!
To że opona nie trafia na środekrolki to powinno dać się ustawić. Wypnij rower.
Gdy już będziesz miał otwarte to szare zamknięcie to odkręć ile się da (parę obrotów) te śruby które są przy "wejściu" zacisku koła. Potem po prawej stronie odkręć te czarne pokrętła i cofnij je o tyle obrotów (ile odkręciłeś tą śrubę po lewej). Wstaw rower i sprawdź (ewentualnie powtórz czynności jeżeli jeszcze nie będzie równo.
Mam nadzieję że opisałam to w miarę jasno
Wielkie dzięki bikergonia, faktycznie nie zwróciłem uwagi na to, że da się regulować nie tylko odchylenie od prawej strony, ale i od lewej. Myślałem ze to wina zle spasowanego zacisku, ale już OK.
Teraz kolejny, właściwie to najważniejszy problem - jak to jest z adapterem. Czy pasują te od np. Siriusa, czy jest to na takiej samej zasadzie (popatrzcie na zdjęcie 2), czy tak samo jest to skonstruowane?
Piszcie bo trochę się niecierpliwie, brak czasu, kiepska pogoda za oknem a ja nie moge korzystać z trenażera w najlepszym dla niego okresie ;)
Według mnie powinny podejść, bo we wszystkich obecnych trenażerach Tacx daje te same adaptery. Ja mam akurat Satori ale mocowanie wygląda podobnie (to w ramie) za to zupełnie inaczej system regulacji i sam opornik.
Jedyne co mogli zmienić to wymiary mocowania ale to byś musiał zmierzyć swoje a ja zmierzę swoje.
Zaraz zaraz bo nie jestem pewien czy się dobrze zrozumieliśmy:
Sprawa zamocowania roweru do trenażera jest już rozwiązana. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda OK.
Teraz pozostała jeszcze kwestia odpowiedniego docisku rolki do opony.
Jak wiadomo w trenażerach TACX stosuje adaptery do kół szosowych (700mm), własnie to szosówka będzie zamontowana do trenażera.
Nie mam tego adaptera, nie wiem również gdzie go można zdobyć.
Spróbuję go dostać u dystrybutora tylko nie wiem czy będzie on pasował. Skoro mówisz że system regulacji wygląda inaczej to jest to wątpliwe.
Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda ten adapter i system regulacji docisku rolki w nowoczesnych trenażerach.
Jak przyjdę do domu spróbuje to pomierzyć.
A więc tak, zmierzyłem rozstaw tego mocowania, jest to dokładnie 7cm. Czy ktoś mógłby zmierzyć jaki jest rozstaw w np. Siriusie?
Jednak nawet gdyby rozmiar się zgadzał obawiam się, że i tak to by nie pasowało.
Zapraszam do obejrzenia zdjęć poglądowych.
Jakie jest Wasze zdanie?
Ja mam speedmatica, z 2008 (nie wiem, czy były w nich jakieś zmiany, piszę na wszelki wypadek).
Nie potrzebuję adaptera, żeby dało się zamocować koła szosówki, i mtb na slicku. Wszystko reguluje się pokrętłem regulacji docisku, i przy 26x1.5" oraz 700x23c zakresu regulacji wystarcza.
Dornif
To bardzo ciekawe co piszesz, czy mógłbyś zrobić zdjęcie swojego trenażera z odsłoniętym mechanizmem oporowym, chodzi mi o to, żeby było podobne do mojego zdjęcia z ostatniego postu.
Chciałbym zobaczyć czy jest on identyczny z moim i jak masz go ustawionego.
Czy posiadasz pokazany niżej adapter? Jeśli tak, czy mógłbyś go odsprzedać?
Dostałem odpowiedź ze sklepu Velo i mają tam adaptery, na razie dostałem odpowiedź, że mają taki o symbolu T1466.
Jednak teraz znalazłem katalog części zamiennych Tacx i okazuje się, że do Speedmatic potrzebny jest adapter o symbolu T1411.
Wygląda on tak:
