[Damper]Jaka jest róznica pomiędzy DHX 3.0 i 5.0 ?
Nemo7
Za niedługo kupuje rower w którym jest damper powietrzny Fox DHX 3.0 i zastanawiam się czy duża jest różnica pomiędzy DHX 3.0 a 5.0. Oraz czy lepiej w rowerze do Enduro o skoku 160mm jest dać powietrze czy sprężynę ?
Przez to, że nie ma możliwości ustawień, czyt. jest ustawiony fabrycznie mogą wystąpić różnice w działaniu np. pod koniec skoku, to wiadomo. Jak to się przekłada na jazdę tego nie wiem.
Powietrze powinno wytrzymać, nawet taki RP23 powinien dać radę (z tego co wyczytałem). Powietrze i sprężyna różnią się charakterystyką wykorzystywania skoku, sprężyna jest liniowa, powietrze progresywne (chyba dobrze pamiętam). A Ty chcesz tam dać DHX 5.0 Air zamiast powietrznego DHX 3.0? Jeżeli zależy Ci na wadzę dość znacząco to wybór jest tylko jeden. Z powietrza to masz jeszcze Manitou Evolver ISX 6, podobno dobry ;).
A jaka to będzie rama? Bo podobno powietrznych "nie stosuje się" przy określonych przełożeniach zawieszenia ramy, może to legenda - nie wiem.
Fabrycznie ustawiony propedal ma bodajże 3 ustawienia mały, średni, duży). Powinny byś oznaczone gdzieś na damperze. Im większy propedal tym mniej pompuje ale też słabiej wybiera nierówności. W DHX 5.0 masz możliwość ustawienia co Ci pasuje w danej chwili. Co do końca skoku... W 5.0 możesz sobie ustawić jaką chcesz pracę dampera. W 3.0 nie.
Tak czy inaczej w Enduro jeździ się głównie na damperach powietrznych. Ja jeżdżę na vanillce bo nie mam kasy na inny damper.
Problem z DHXem 5.0 z tego co wiem jest taki że w połowie skoku występują problemy z tłumieniem... Ale to jest informacja zasłyszana. Zresztą... Czemu DHX? Może normalnego RP23. Tańszy, lżejszy. DHX jest bardziej FR/DH amperem.
Tylko wiesz jeżeli tam jest zastosowany damper Foxa i wymiana tylko na wyższy model nie wpłynie tam na ustawienia. Natomiast boje się czy innej marki nie spowoduje tam jakiś zmian, a dodatkowo nie mam rozeznania w Manitu.
Jakie zmiany masz na myśli? Jeśli chodzi o Manitou... Wszyscy zachwalają SPV i jego wyższość nad Propedalem. Także warto się zastanowić. Do widelców Manitou nie jestem przekonany ale dampery to inna bajka.
DHX nie ma dobrej opinii, więc nie wiem czemu się upierasz nad nim. Na mtbr 3.0 zgarnął marne 2 a 5.0 niewiele lepsze 3. Evolver na razie ma 5 a poprzednik Swinger SPV Air ma dobre 4. Ja bym polecał powietrznego Swingera jeżeli nie chcesz wydać za dużo kasy albo Evolvera jak masz tą kasę.
  • 1 miesiąc temu...
  Cytat
Czy ktoś wie czy i w jakim stopniu występuje ten problem?
