Przemo1989 Napisano 16 Stycznia 2009 Napisano 16 Stycznia 2009 Witam! Mam możliwosc kupna tarcz Avid G3. Chciałem zapytac czy tarcza o średnicy 185 mm bedzie współgrała z tymi zaciskami(chodzi mi o przod). Czy wedlug Was to dobry wybór czy lepiej kupic coś innego? Tarcze muszą byc mocowane na 6 śrub! Chętnie rozważe inne propozycje:) Pozdrawiam
accentinferno Napisano 16 Stycznia 2009 Napisano 16 Stycznia 2009 jakie masz hamulce??? jeżeli shimano to w grę wchodzą raczej tylko tarcze proste nie pofalowane , jeżeli masz magura tektro formuła hope to tarcze mogą być falowane.
Przemo1989 Napisano 16 Stycznia 2009 Autor Napisano 16 Stycznia 2009 Masz napisane w temacie Nówki Deore XT model 2008
bendus Napisano 16 Stycznia 2009 Napisano 16 Stycznia 2009 W sumie to nie powinno być problemów. Używałem różnych tarcz z hamulcami Shimano M525 (XT, Winzip, Bop, jakieś robione na zamówienie),a obecnie mam Sainty M810 na Avidowskich Clean Sweep G2 185mm. Działają bez zarzutu. Oczywiście będzie Ci potrzebny avidowski adapter na 185mm, bo Shimano chyba takiego w swojej ofercie nie ma
Przemo1989 Napisano 16 Stycznia 2009 Autor Napisano 16 Stycznia 2009 No co do adaptera to wiem. Tylko musze miec pewnosc czy te tarcze an 100% beda z tym chodzic bo to dosc droga "impreza"
bendus Napisano 16 Stycznia 2009 Napisano 16 Stycznia 2009 Jeśli tak się obawiasz, to Sh-no też ma tarcze na 6 śrub. Do tego tańśze niż te Avidowskie.
Przemo1989 Napisano 16 Stycznia 2009 Autor Napisano 16 Stycznia 2009 wiem wiem ale te Avidy sa na pewno lepsze niz shimano....
bendus Napisano 16 Stycznia 2009 Napisano 16 Stycznia 2009 Na jakiej podstawie tak sądzisz. Na czym polega wyższość jednych nad drugimi. Avidy są ładne, owszem, ale akurat Avid miał w swojej historii kilka wpadek z tarczami. Były np. szarpiące i w końcu wycofane tarcze Roundagon (chyba ten model). Na forum był link do niemieckiego testu porównawczego hamulców i tam tarcze w testowanych Avid Elixir były jedynymi, które trwale odkształciły się na skutek wysokiej temperatury.
Schwefel Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Ja użytkuję tarcze Avid Polygon, które też są falowane i bez problemu pasują do SH 525.
Przemo1989 Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Napisano 17 Stycznia 2009 Kurcze sam już nie wiem. Znalazłem te tarcze w jakimś sklepie w UK i w jednym napisali że do wszystkich hamulców pasuje tzn do wszytkich firm a w drugim ze tylko do Avid Ultimate. jedna taka tarcza kosztuje 27 funtów. Wiec 2 razy więcej niż XT więc moze warto jednak w nie zainwestowac..
rzymo Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 U siebie mam tarczę G2 do XTRa i tarczę Polygon do 535 (shimanowskie są cięższe, z kolei Dartmoor Nano są zbyt filigranowe ).
Przemo1989 Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Napisano 17 Stycznia 2009 No i jak te XTR-y chodza na tych tarczach? Bo te G3 to sa trochę lżejsze od G2 i maja troche wiecej pofalowan.
kopaczus Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 G3 185mm waży 144g. Jutro przetestuję na trasie DH i dam znać jak się spiszą.
Przemo1989 Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Napisano 17 Stycznia 2009 A z jakimi zaciskami? Ja potrzebuje to do XC
kopaczus Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Sama tarcza waży 144g. Masz na myśli adapter czy hamulce? Adapter na przód 185mm waży 44g z tego co pamiętam. Hampel mam Juicy3.
Przemo1989 Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Napisano 17 Stycznia 2009 Chodzilo mi o hample:) Przy shimano takei tarcze podobno sa głośniejsze tylko nie wiem czym to sie niby objawia....
kopaczus Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Głośność to podejrzewam bardziej zależy od rodzaju klocków hamulcowych niż od tarczy.
rzymo Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 No i jak te XTR-y chodza na tych tarczach? Bo te G3 to sa trochę lżejsze od G2 i maja troche wiecej pofalowan. Nie narzekam - na mokrym popiszczy, ale to raczej wina klocków
wastedqba Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 A co złego jest w Tarczach Shimano że muszą być Avida z kombinowanymi adapterami (sobie wymyślili tarcze 185mm)? Druga sprawa. Zanim kupisz sprawdź czy Ci adapter będzie pasował. O ile w Shimano nie powinno być problemu to np do Hayesów nie dało się założyć adaptera Avida.
Schwefel Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Co złego? Jeszcze nie znalazłem prostej tarczy Shimano. Wszystkie od Alfine do XT były krzywe. Ponoć XTR na pająku jest prosty ale jeszcze na nim nie jeździłem.
wastedqba Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Moje Shimano na 6 śrub było kiedyś proste. Teraz ma bardzo niewielkie bicie. Ale bez przesady... nie czuć tego.
rzymo Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 Co złego? Jeszcze nie znalazłem prostej tarczy Shimano. Wszystkie od Alfine do XT były krzywe. Ponoć XTR na pająku jest prosty ale jeszcze na nim nie jeździłem. Miałem XT 180mm na 6 śrub, gdzieś w szafie leży stara Deore 160mm centerlock - obie proste. Po jakimś czasie wiadomo - każda tarcza będzie miała lub bardziej delikatne bicie.
Schwefel Napisano 17 Stycznia 2009 Napisano 17 Stycznia 2009 No i właśnie o te delikatne bicie się rozchodzi. W Shimano masz je "fabrycznie" a u Avida nie. Może nowe zaciski są lepiej zaprojektowane pod kątem ustawienia względem tarczy ale 525 za cholere nie można było wyregulować na krzywych tarczach SH.
Przemo1989 Napisano 17 Stycznia 2009 Autor Napisano 17 Stycznia 2009 Wiec jest mi ktoś w stanie jednoznacznie powiedziec czy te tarcze beda ładnie działały z Deore XT 2008rok?? Amortyzator to marcocchi retro XC600. na przod chce wrzucic tarcze 185mm w zestawie jest adapter a na tył 160mm. Chce kupic coś raz a porządnie i żeby było na długo. Czy może szukac jednak tarcz XT z 2008 roku??
wastedqba Napisano 18 Stycznia 2009 Napisano 18 Stycznia 2009 Jak pisałem moja była prosta fabrycznie. Potem się trochę wykrzywiła (zaczepiło się nią tu i ówdzie) ale naprawdę niedużo. Hamulec ustawia się bez problemu. Wracając do debaty... Jesteś przekonany w temacie hamulców XT czy już je masz? Bo może lepiej było by kupić Formule albo dozbierać do XTRów?
