[rower] na mrozie
Czy mróz może źle wpływać na rower? Trzymam go w suchym miejscu na klatce schodowej, gdy są mrozy na klatce jest również niska temperatura.
tak.
olej w amortyzatorze, wszystkie płyny i smarowidła...
sam mróz rowerowi nie szkodzi... szkodzić mu może woda która zawsze gdzieś się dostanie... jak "zakonserwujesz" amortyzację, dokładnie wszystko wyczyścisz, przetrzesz benzynką i popsikasz jakimś wd40 z rowerem nic nie powinno się dziać...
największym wrogiem jest właśnie woda, skraplająca się lub gdzieś głęboko ukryta jako "zaschnięte" błoto
Jak pisałem, rower jest w suchym miejscu leszcz chłodnym.
Gdy po jeździe w "chlapie" zostawię go w kotłowni by wyschnął nic mu nie będzie?
Generalnie nic się nie powinno dziać. Jak dasz mu czas na schnięcie i będziesz go w czystości utrzymywal to powinno być ok.
Sama niska temp nie zaszkodzi, nie wierzę, że uszczelki są tak kiepskie, żeby się zniszczyły przez zmiany temperatury.
Polska to nie Syberia ^_^ Nawet jak na klatce będzie -5, to jak rower będzie suchy to nie ma prawa się nic stać. Jedynie zgęstnieje smar i olej w amorku. Jak go weźmiesz od razu z mrozu na jazdę to może na początku chodzić trochę mułowato, ale jak się rozrusza to będzie O.K.
Amortyzator sprężynowy więc problemu z olejem nie będzie ^_^
Ale widzę inny problem, zimne opony...
Trzeba je będzie jakoś rozgrzewać bo na asfalcie kiepska przyczepność :)
w 2 przypadkach;
- jak hamujesz dlugo z zacisnietym hamulcem to w miejscu dotyku z asfaltem opona jest ciepla,
- w temperaturze ponad 30*c i przy ciaglej jezdzie to jest troche cieplejsza....
no i 3 moze byc.... po podgrzaniu ogniem, ale to skrajny przypadek :icon_mrgreen:
nic mu będzie , byle był suchy przed wystawieniem na mróz .trzymam sprzęt na strychu /ze względu na bliskość pewnie :icon_mrgreen: , tuz nad sypialnią/ . Strych nie ogrzewany , temp niewiele wieksza jak na dworze i jest i będzie dalej ok . bez obaw kolego
koledze strzeliło kilka szprych w szosówce. Było -15*C, a szprychy były mocno napięte, za mocno... To jedyny taki przypadek uszkodzenia roweru na mrozie o jakim słyszałem.
Poza tym rowerowi nic nie może się stać.
o mojej rebie zimno coś nie służy strasznie robi sie mułowata, popsikam golenie brunoxem to jest dobrze tak jak latem ale po paru kilometrach z powrotem sie robi mułowata niewiem czy to olej od zimna czy co to moze byc.
Też to zauważyłem. Po kilkudziesięciu minutach jazdy na mrozie Reba gorzej radzi sobie z tłumieniem. Pierwsze o czym pomyślałem to gęstniejący olej w tłumiku i jak widać nie tylko ja na to wpadłem :icon_mrgreen:
no tak tylko dlaczego jak psikne brunoxem na golenie to reba znowu chodzi miodzio ale po parunastu kilometrach po brunoxie nie ma śladu i znowu chodzi mułowato, moze to ten olej od smarowania goleni cos nie tak z nim?
Bo uszczelki też stawiają opór podczas pracy. Jak siknie brunoxem to póki jest między goleniami a uszczelką to jest bardziej ślisko. Jak się wytrze to wszystko wraca do smutnej normy. Taka jest moja teoria.
Jest tam gdzie był. Uszczelki się mocno kurczą i opór znacznie wzrasta. Muła dostaje amorek bo olej jest gęsty i tłumi bardziej.
Jeździłeś kiedyś autem po mroźnej nocy?
Sztywny jakby kołki miał zamiast amorków.
