[Koszyk na bidon] Czyli jak do dwóch śrubek..
KUBATRIX
Jak zamontować dwa koszyki podczas gdy jest tylko jedno mocowanie w standardowym miejscu czyli na środku. W necie znalazłem mocowanie TACX'a które mocuje się pod siodłem, a później do niego przykręca koszyk. Czy znacie może jeszcze jakieś sprawdzone sposoby ?? :P
Można przecież zabezpieczyć :P Może nie wszędzie się da ,np. tam gdzie rury mają dziwne kształty, ale w starej stalowej szosówce takie mocowanie spisywało mi się świetnie. I nie rysowało, trzeba podłożyć jakiś kawałek neoprenu itp.
  • 1 miesiąc temu...
Wiem że ingerowanie w ramę może się źle skończyć ale wywiercenie dwóch niewielkich otworów i zanitowanie nitonakrętkami http://www.hurtmet.pl/106_0_nitonakretka_s...35f19458b01604c nie jest raczej większym osłabieniem niż fabryczne otwory na śruby . W pracy używam nitonakrętek wszędzie tam gdzie gwintowanie jest trudne lub nie możliwe np gdy grubość ścianki nie pozwala na wykonanie porządnego gwintu . Ścianka rury np podsiodłowej jest raczej cienka i nitonakrętka powinna się doskonale sprawdzić , ma bardzo mocny gwint i są wersje stalowe , s. nierdzewki i aluminiowe , do tego nawet jak zerwiesz w niej gwint można ją bardzo łatwo rozwiercić i zanitować nową , minus trzeba mieć specjalną nitownice . Sam zastanawiam się nad takim rozwiązaniem mam jeden koszyk , dopełniam go bukłakiem ale czyszczenie go jest dość uciążliwe stąd pomysł .
http://www.hurtmet.pl/p6157_100_nitonakret...kol_plaski.html
Osobiście polecam opaski. Jeśli mocno i solidnie się je zaciśnie nic Ci nie porysują, +nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu, +takie opaski są tanie. Sam miałem tak zamontowany koszyk(chyba przez 2 lata) i nic się nie porysowało.
