[stukanie z kół] co to może być ?
Elo78
Witam , dzisiaj udałem sie na pierwszą przejażdżke świeżo złożonym sprzętem. Zauwazyłem że co jakis czas podczas jazdy i przy mocniejszym posadzeniu tyłka na siedło z tylnego koła wydobywa sie stuk i z pewnościa moge powiedziec że to szprychy . Koła sa złozone na obręczach kbix wmx (32 otwory , oczkowane) , szprychy i nyple cn oraz piasty novateca pod tarcze. Koła sa zaplecione na 3 krzyże przez zawodowego kolarza. Powiem szczerze że z problemem spotykam sie pierwszy raz , czy jest mozliwe iz szprychy musza sie jakos "ułozyc" czy cos w tym stylu? Z góry dziekuje za pomoc , pozdrawiam.
Dodam jeszcze że moja waga to 83 kg , a wcześniej jeździłem na kołach kellysa tylko że były tam piasty shimano deore i nic sie nie działo a wówczas tyle samo wazyłem.
nigdy nie słyszałem o układaniu się szprych. zakładam że są to nowe części i że rzeczywiście są zaplecione przez zawodowca. Moim zdaniem może to być stuk z nypli które należy po podciągać. koła które złożyłeś raczej powinny wytrzymać twoją wagę. Napisz mi jeszcze jakie to piasty?pewnie model 142 ale napisz czy są na maszynach i na ilu lub na kulkowych i czy masz tarcze czy v-ki. Wtedy będziemy mogli coś więcej wymyślić.
Piasta tylnia to d142sbt na dwóch maszynach i chyba jednym kulkowym w bebenku a przód na dwóch maszynach jednak niestety nie wiem jaki model (też pod tarcze), mam załozone avidy juicy three , ale tak jak pisałem stuk pojawia sie nawet przy mocniejszym usadowieniu tyłka na siodle stojac w miejscu jednak nie wystepuje to cały czas tylko w róznych odstępach. Szprychy sa dobrze naciagniete , nie mam watpliwości.
Jeżeli nie masz wątpliwości to musisz sprawdził łożyska.Czy stuk pojawia się tylko podczas jazdy czy na postoju też?? Możesz też sprawdzić haki ramy i wspornik siodła chociaż wydaję ci się że to z kół to to może być z innego miejsca.
czy stuki pojawiały się też pod koniec wycieczki? i czy to był 1 raz gdy jeździłeś na nowo zaplecionych kołach??
a koła zapewne muszą się ułożyć, z tym, że u mnie trwało to maksymalnie kilka minut...
co do reszty bębenek sprawdź, zaciski sztycy
a i czy hample masz nowe??
a tak OT to nie słyszałem o kulkowych novatecach, może jakiś link...
Prosze:http://www.allegro.pl/item505121305_piasty_tyl_novatec_d142_pod_tarcze_na_maszynach.html
Stukneły za pierwszym razem jak usiadłem , pierwszy raz jechałem na tych kołach, przejażdżka trwała moze 30 minut po czym zakończyłem wyprawe, hample nowe.
czyli później nie występowały już stuki??
jak tak to po prostu szprychy się "poddały", gdyż 1 raz przyjęły ciężar na się <_< to normalna tendencja nowo złożonych kół
a jak w najbliższym czasie jeszcze ci kilka razy stuknie to też się nie ma co martwić...
a chodziło mi o novateki na kulkach a nie na maszynach, bo na maszynach to ja mam i nawet ten sam model...
pozdrawiam świątecznie,
Bartosz
Korzystajc z załozonego tematu to może wiecie czy do mojej tylnej piasty mógłbym załozyc bebenek z wersji z 4 łozyskami , tzn. w bebenku jest teraz łozysko kulkowe , a ja chciałbym załozyc bebenek z 2 masyznami czyniac cała piaste na 4 maszynach?
To jest kwestia róznicy w budowie korpusów? Bo zapomniałem dodac że wiem iz to sie wiąże z wymiana osi itd. :P
na mój gust to nyple się odkręcają. każdy w końcu ułoży się w dogodnej pozycji i powinno być OK. To sa stuki. A jeśli masz trzaski to albo brudna sztyca która jest w ramie, słąbo dokręcony suport albo pedały
