juzwa Napisano 2 Grudnia 2008 Napisano 2 Grudnia 2008 Witam Może z nazwy niejasno się zapowiedziałem, ale zaraz się samoopiszę. A więc jest rama Accent El Norte - nic jej nie dolega, co by na sprawę miało wpływ. W niej jest zamontowane tylnie koło noname, ot aby się toczyło. Koło to składa się z noname piasty eksploatowanej od pół roku, takichże szprych i obręczy. Każda z tych części osobno zdaje się być w porządku. Koło wycentrowane, nie ma żadnego luzu na piaście, całość nie lata w żaden sposób na boki. Koło jest zamontowane na fest w ramie, nic tam się nie rusza. I przechodzę do sedna: przy w/w stanie pojawia się problem - kiedy ostro ruszam z miejsca, czyli nacisnę mocno na pedały, koło wygina się na lewo (na stronę przeciwną, niż jest łańcuch) tak, że nawet ociera o ramę. Jeżdżę sprzętem codziennie i problem musi chyba wynikać ze zużycia części, bo trwa to od 2 miesięcy, wcześniej się nie zdarzało. Ale sprawdzałem wszystkie w/w możliwości i całość jest w normie. A jednak problem jest i to dość upierdliwy. Co by można poradzić? Wiem, że najprościej wymienić koło... Ale póki jeździ, niech zostanie. Nie chcę rozwalać całości dla dochodzenia przyczyny, jeśli nie trzeba... ale z obserwacji na postoju wychodzi, jakby wyginało się coś w piaście, bo całe koło przechyla się na lewo. Bo rama chyba nie powinna takich efektów powodować, wszak to nie byle co ... hm. Jakby kto mógł coś orzec z tego com wyłożył... o ile się da. pzdr Juzef
Cybula Napisano 2 Grudnia 2008 Napisano 2 Grudnia 2008 Rama raczej nie, bo swojego czasu mialem el norte i zadnych problemow z nia nie bylo. Jesli nie masz luzow na piascie to moze cale kolo jest nacentrowane lekko na bok + jest malo sztywne bocznie. Jesli podkrecisz wszystkie szprychy na druga strone (ta o ktora kolo nie obciera) problem moze zniknie... Ze sztywnoscia raczej nic konstruktywnego nie zrobisz jesli nie bedzie to wiazalo sie z wymiana czesci .
piootrj Napisano 2 Grudnia 2008 Napisano 2 Grudnia 2008 A może oś przechodząca przez piastę się złamała, miałem to samo niedawno, wszystko wyglądało ok, ale przy duży naciśnięciu na pedały koło się uginało. Zdejmij koło złap za końce osi i poruszaj, sprawdź czy nie jest złamana lub skrzywiona.
juzwa Napisano 2 Grudnia 2008 Autor Napisano 2 Grudnia 2008 Hm, sprawdzę tę oś, bo dziwnie to wygląda - zgina się wszytko, jakby coś w środku z gumy było: mocniej naciskam i po stronie napędu oś przestaje być w centrum swoim zwyczajowym. Ale taką możliwość, że złamana, wyeliminowałem teoretycznie, bo miałem złamaną ze dwa razy i niezbyt fajnie się na tym jeździło. No ale widocznie bez rozkręcenia się nie obędzie. Trochę trzeba będzie autobusem pojeździć widocznie. A niedawno koło zdejmowałem i nic nie wskazywało, by z osią było coś nie tak... Sztywności koła raczej nie mam nic do zarzucenia. Sprawdzałem to i nie zgina się na szprychach tylko na osi właśnie.
Mod Team bogus Napisano 2 Grudnia 2008 Mod Team Napisano 2 Grudnia 2008 Ja bym centrował koło, ewentualnie oś piasty jak wyżej.
piootrj Napisano 3 Grudnia 2008 Napisano 3 Grudnia 2008 Ja tak złamałem oś że spokojnie mogłem jeździć, niezauważalne to było na płaskim, dopiero na dużych podjazdach koło tarło o ramę.
krissmann Napisano 3 Grudnia 2008 Napisano 3 Grudnia 2008 Miałem podobny problem, okazało się że były duże luzy na piaście.
nikodem Napisano 4 Grudnia 2008 Napisano 4 Grudnia 2008 ja miałem problem jak za słabo miałem szprychy naciągnięte (szosa) koła na wybojach, bruku uderzały i klocki :/ efekt był taki jak bym miał mega luzy na piaście
juzwa Napisano 4 Grudnia 2008 Autor Napisano 4 Grudnia 2008 Cóż, a jednak się wyjaśniło, jak tylko koło zdjąłem. Dziwne, że wcześnie nie zauważyłem... Oś była złamana, a trzymała się jedynie dzięki temu drutowi w środku. A jeździło się na tym całkiem znośnie... Jednak nie to jest problemem, że oś. Gorzej, że przy okazji ukruszył się kawałek ramy 1x1cm w miejscu mocowania tylnego koła, po stronie przerzutki - tam gdzie ten element jest cieńszy. Chyba technologia współczesna da radę to przyspawać?
