[damper] tulejka do Swinger 3Way
mudia
Witam
Ostatnio zauważyłem drobne, ale wyczuwane luzy na tylnym zawieszeniu. Co ciekawe były to luzy w płaszczyźnie pionowej. Przyczyną okazało się wyrobienie górnego "oczka" (stykającego się z tulejkami) służącego do połączenia dampera z wahaczem. Samo oczko również nie jest jednolite, ale posiada jakby pierścień wewnętrzny (wygląda na aluminium) i to właśnie ten pierścień posiada wyżłobienia.
Czy ten pierścień jest elementem wymienialnym?
Czy taki element sprzedawany jest w sklepach, czy należy wyrobić go samemu (tokarz)?
Czy w takim przypadku należy wymienić sam pierścień, czy także ww tulejki?
moze zamiast wymiany tego pierscienia (nie wiem jak mocno jest on poryty tymi bruzdami) wystarczy ze wymienisz tuleje? one tez ucierpialy?
element ten jest zrobiony najprawdopodbniej ze stali (przynajmniej wg mojej oceny) - mozna dac go do wytoczenia, powinien byc dostępny u dystrybutora manitou. mysle ze jednak taniej wyniesie cie toczenie niz zakup tulei plus koszty przesylki :)
Co do wymiany SAMYCH tulejek, to nie jest chyba to dobry pomysł. Ten wewnętrzny pierścień wyrobiony jest niesymetrycznie (od dołu - tak jak dociska do zawieszenie), więc otwór jest teraz jajowaty a nie okrągły. Uważam, że jego kształt zdecydowanie powinien być okrągły.
Zastanawiam się też czy wyjęcie tego pierścienia jest możliwe. Jeśli jest przyklejony to mogę uszkodzić damper podczas tej operacji, a tego nie chcę.
Swiger 3Way ma wymienne tuleje , nie są przyklejane , tylko wciskane .
Niestety tuleje są z dosyć miękkiego aluminium i wyrabiają się po jakimś czasie , można je zakupić dodatkowo lub dotoczyć z trochę twardszego aluminium
To oczko to ślizg - o ile kojarzę, nie jest to aluminium, ale coś w rodzaju brązu itp. Nie pamiętam dokładnie rodzaju stopu. W każdym razie powinno to być wymienne. Dziwne, że zrobiło się jajowate - przeważnie przy standardowych tulejach robi się tam np. 'uskok'.
Można spróbować przetoczyć ślizg i dorobić tuleje. Najlepiej taką, gdzie przez ślizg przechodzi na wylot 1 element i blokowany jest 2 tuleją (dwie asymetryczne tuleje). Wydaje mi się, że to znacznie lepsze rozwiązanie, niż tuleje symetryczne. Widzę, że jesteś z 2-go końca Polski; mam dobrego magika od takich rzeczy ale u nas, w CKMK
  • 7 miesięcy temu...
