[zapięcie] Jakie zapięcie wybrać? Kryptonite? Abus?
D2mian
Obejrzyj ten filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=duRP200Ty64&hd=1
Typek wyraźnie mówi, że trzeba mieć dwa dobre zapięcia. Jak będziesz miał tego Abusa Granita i łańcuch na przednie koło z ramą, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie się z tym szarpał mając obok gorzej zabezpieczone rowery. Ja mam Kryptonite NY 18 mm pałąk i strasznie trudno go przypiąć, ma tylko 15 cm długości - chyba go sprzedam i kupię dłuższy. Może chcesz kupić? :P
Właśnie raczej na tego 18mm i 15cm za bardzo się nie chciałem decydować bo tak przewidywałem kłopoty z zapięciem się nim, a szkoda że nie ma Kryptonite dłuższych z pałąkiem 18mm, są ale te 16mm co myślę że wystarczy raczej :)
Teraz myślę skoro 2 zapięcia to takie kombinacje:
OPCJA 1
- Łańcuch AUTHOR 90cm 4klucze.
Zapięcie rowerowe łańcuchowe wykonane ze stali hartowanej z osłoną
z materiału zabezpieczającą przed zarysowaniem roweru.
Kłódka stalowa z zamkiem ze specjalnym system zamykającym
uniemożliwiającym otwarcie poprzez rozwiercenie.
Grubość ogniwa 8 mm. Długość 90 cm.
U-lock ABUS Granit X-Plus 54
Technologia:
* Opatentowane kwadratowe jarzmo paraboliczne
* Obustronne ryglowanie rolkowe - opatentowane
* Zamek ABUS X-Plus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
* Nowość : diodowe podświetlenie klucza
Transport:
* Wygodny transport rowerowy przy zastosowaniu uniwersalnego uchwytu TexKF Twin do ram o średnicy 21 - 80 mm
Wymiary: jarzmo
Typ HB 300
* Wysokość: 300mm
* Szerokość: 108 mm
* Grubość: 13mm
* Waga zapięcia: 1656 g
OPCJA 2
Kryptonite NEW YORK 20 lub 26cm
Poziom bezpieczeństwa 11/12 w skali Kryptonite !!!!
- pałąk o średnicy 16mm wykonany z utwardzanej stali
- zamek krążkowy z 2 ryglami
- zamek umieszczony centralnie przeciwdziała próbom podważania
- zasuwana osłona chroniąca mechanizm zamka przed zabrudzeniem
- winylowa osłona
- 3 klucze, z czego 1 wyposażony w diodę świecącą
- mocowanie EZ-Mount
STD 10.2cm x 20,3cm
linka Kryptonite KRYPTOFLEX 1004 10mm/120cm lub 220cm
OPCJA 3
Kryptonite Evolution Series 4 LS
* pałąk o średnicy 14mm wykonany z utwardzanej stali
* owalna poprzeczka zamka o podwyższonej odporności
* zamek krążkowy z 2 ryglami
* zamek umieszczony centralnie przeciwdziała próbom podważania
* zasuwana osłona chroniąca mechanizm zamka przed zabrudzeniem
* 3 klucze, z czego 1 wyposażony w diodę świecącą
* mocowanie EZ-Mount
Wariant: LS 10.2cm x 29.2cm / STD 10.2cm x 22.9cm
Linka Kryptonite 10mm 120cm lub 220cm
OPCJA 4
Kryptonite model New York Chain Series4 100 cm łańcuch z kłódką.
* czworoboczne ogniwa grubości 10mm wykonane z potrójnie utwardzanej stali z domieszką boru i manganu
* owalny kształt ogniw przeciwdziała próbom podważania
* odporna, nylonowa osłona
* kłódka Evolution series 4 Disc Lock z pałąkiem o średnicy 14mm z utwardzanej stali
Linka Kryptonite 10mm 220cm
Co by było najlepsze z tego ??? Bo takie pomysły mi chodzą po głowie i myślę że nie tylko mi w tym temacie :P
Jest U-Lock Kryptonite M18. Pałąk ma 18 mm i jest długi ale problemem jest waga: 2,7 KG :(
Dla mnie najlepsza to opcja 1 ale tutaj też trzeba brać pod uwagę wagę całego zestawu - to jest dla mnie największy problem :(
Zapomniałem napisać, koła i siodełko niedawno zabezpieczyłem mocowaniami na imbusy, a szybkozamykacze usunąłem. Nie duże to zabezpieczenie ale zawsze utrudnienie.
Aha i na ramie mocuje taką torbe framebag_UNI_1_black1_big.jpg ona jest bliżej siodełka, a na skośnej części mam jeszcze koszyk do bidonu. Mam nadzieje że U-Lock by można było jego zapięciem do ramy obrócić, by te zapięcie nie było równo z ramą tylko tak obok ramy, żeby się nie gryzło z torbą i bidonem :)
Wymyśliłem sobie czy np: zrobić tak że kupie ten jakiś grubszy i dłuższy U-Lock Kryptonit'a 16mm lub 18mm albo tego Abusa 23cm i do tego długiego U-Locka dokupie drugiego małego Kryptonit'a mini tak aby zapinać przednie koło małym, a dużym tylne koło z ramą i do czegoś na "ulicy".
Tylko 2 U-Locki na rame to kiszka, ale jakby się dało dużego zapiąć na ramie, a małego do torby schować hmm... musze pójść do piwnicy i zrobie kilka fotek i wstawie i będzie wiadomo graficznie o co mi chodzi ;)
Pytanie czy masz na tyle drogie koła żeby warto było spinać je tak drogimi ulockami? Moim zdaniem Evolution Mini 7 z linką Kryptoflex spokojnie powinien dać radę. Ramę przypiąć ulockiem do słupka lub barierki, a linka jest na tyle długa że bez problemu przeplecie się tylne i przednie koło.Kryptoflex ma grubość 10mm i żeby ją przeciąć potrzebne by były dość spore nożyce, więc wątpię żeby ktoś ryzykował tylko po to żeby podwędzić koła.
Ja kupiłem Abus Granit o długości 300mm.
Zapłaciłem za niego 279 zł.
Rowerek mam Kellys Saphix.
Zamocowałem Abusa do rury podsiodłowej na ramie.
Oczywiście w ramę nie wchodzi, ale nie przeszkadza w jeździe.
Wywalam też szybkozamykacze kół i siodła i zmieniam na zakrecane "pięciobocznym imbusem" Tranz-x.
Myśle że w takiej konfiguracji spokojnie pod sklepem mogę go zostawić zapięego na 5-10 min.
Myślałem czy nie wziąć 230mm Abusa, ale ten 300 mm idealny jest do spięcia pod kątem tylnego koła i rury podsiodłowej ramy.
Demotywator :(
Po kupnie następnego roweru najpierw używałem Kryptonite'a u-lock'a Evolution 4, ale po rozmowie, a właściwie zakładzie z gościem który dopiero co wyszedł z paki za kradzieże zrezygnowałem w ogóle z zapięć. Powód? po pierwsze, wytłumaczył mi jak się odbywa kradzież, czyli - np. pod marketem stoi samochód, w środku wszystkie możliwe narzędzia - ludzie nie reagują kompletnie. Po drugie, rozbroił to Evo 4 w około minutę - wystarczyło mu sprężone powietrze które "zmroziło" środek, uderzenie młotkiem i dobicie nożycami.
Złodzieje tak działają, bo ludzie kompletnie na nic nie reagują, boją się dostać wpieprz i wolą patrzeć jak kogoś innego okradają.
Zresztą - jeśli masz dobre zapięcie, to zawsze mogą przeciąć to, do czego się przypiąłeś.
cholera to przepłaciłem;/ myślałem, że tanio zapłaciłem bo widziałem w większości sklepów 400zł. Można wiedzieć gdzie taka dobra cena? W moim Krosie 300mm to taka optymalna długość żeby spiąć jeszcze tylne koło. Mam pytanko jeszcze odnośnie mocowania, dostałeś w komplecie? bo ja niestety nie;/
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest złożenie mieszczucha, w cenie nie przekraczającej wartość bardzo dobrego zapięcia :confused:
No super, a jak ktoś jeździ tylko po mieście?
Kupiłem na alledrogo ze sporego sklepu rowerowego z tej aukcji: http://allegro.pl/abus-granit-x-plus-skl-fa-gw-z-339-zl-gigant-i1508822327.html
Ja miałem w komplecie mocowanie USH.
a to jest g51?
Jest to G54.
Na cześci z zamkiem jest oznaczenie naniesione.
Ponadto wersja "G51" różni sie wizualnie wzorem przetłoczeń na obudowie z zamkiem - tak je można na szybko rozróżnić.
Jakie jeszcze są różnice w tych 2 wersjach - nie wiem.
Obie mają pałąki 13mm i chyba zamki Abus Plus.
koła mam standardowe jakie były z rowerem, ale pewnie za nowe by mnie wyszło jak z połowa u-locka, a chce się czuć w miarę bezpiecznie i mieć spokój :)
W czwartek wypłata i bym chciał coś zamówić już, bo w sklepach w Olsztynie na razie nic nie ma ciekawego, tylko za tydzień może coś będzie, może za dwa... :/ Chyba się zdecyduje na tego Abusa Granit X-Plus 54 300mm i o ile będzie dobry to też Kryptonita mini do przodu (pewnie czasem będę zmieniał miejsca w zależności od możliwości zapięcia).
Coś po przełożeniu tych nowych osiek na imbusy w tylnym kole, ale nie jestem pewny czy wcześniej też to było, coś jakby koło miało obciążenie z tyłu, jak jade to mi ciąży coś tył, a koła dobrze napompowane mam zgodnie z tym co na oponie :/ Koła na imbusy mocno dokręcone, a jak ręką staram się ruszać kołem to rusza się tak chwieje jakby i przy osi to widać hmm :/ Co to może być za przyczyna ? jakieś łożyska czy co ? (sorry że nie w temacie ale tak przy okazji). Jak kołem kręcę to nie widać centry żadnej ale koło po niedługim czasie się zatrzymuje i nie kręci w drugą strone.
o właśnie ten film ściągnąłem sobie z exsite.pl i wczoraj w sobote czy dziś rano było Galileo na TV4 i znowu puścili ten odcinek :) ale kiedyś w Galileo oglądałem jeszcze inny i tam były zapięcia Kryptonite, ale nie wiem który to był odcinek, a bym sobie obejrzał. Może jeszcze kupie mini u-locka kryptonite to przodu.
Panowie, a jaki zamek w standardowym zapięciu linkowym będzie lepszy? Na kluczyk czy na szyfr? Zastanawiam się nad zakupem czegoś taniego, tak w razie czego (bo generalnie nie mam zamiaru zostawiać rower bez opieki). Myślę nad zapięciem Kellys http://allegro.pl/zapiecie-blokada-na-szyfr-kellys-kl-002-100cm-krk-i1545871095.html Meridą http://allegro.pl/zamek-zapiecie-merida-lc-md008-szyfr-12x1200-i1561495961.html lub Authorem http://allegro.pl/zapiecie-author-linka-asl-23-na-szyfr-i1555978772.html
Pytanie tylko czy szyfr będzie lepszy od kluczyka? A jeśli będzie lepszy to którą linkę kupić?
Panowie, a jaki zamek w standardowym zapięciu linkowym będzie lepszy? Na kluczyk czy na szyfr? Zastanawiam się nad zakupem czegoś taniego, tak w razie czego (bo generalnie nie mam zamiaru zostawiać rower bez opieki). Myślę nad zapięciem Kellys http://allegro.pl/za...1545871095.html Meridą http://allegro.pl/za...1561495961.html lub Authorem http://allegro.pl/za...1555978772.html
Jest 220 wypowiedzi w tym temacie - gdybyś przeczytał choć 1/4 znałbyś odpowiedź
