zekker Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 I na rozwalonej ramie będzie uciekał? Powodzenia... A po co do ramy. Tak przypiętego koła nie wyjmiesz, więc i całego roweru nie zabierzesz.
winfor Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 Tak przypiętego koła nie wyjmiesz, więc i całego roweru nie zabierzesz. Ze jak nie wyjmę Czy to przypadkiem nie zależy od indywidualnej budowy danego modelu? Nie mam U-Locka, bo jeszcze nie zdecydowałem się na konkretny model, ale wyciąłem sobie z kartonu i jak zdejmowałem koło, z tą imitacją U-Locka to niby dałoby się wyjąć Poza tym nigdy jeszcze nie widziałem tak przypiętego roweru, nigdy. Zawsze do ramy ludzie przypinają.
ksm Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 wyciąłem sobie z kartonu i jak zdejmowałem koło, z tą imitacją U-Locka to niby dałoby się wyjąć Opisz jak udało się wyjąć to koło. IMHO z żadnego hardtaila nie da się wyjąć tak zapiętego koła bez zniszczenia ulocka, koła lub ramy. U-lock powinien być wykonany ze stali bardzo odpornej na przecinanie ręczną piłką. Obręcz w trakcie przecinania koła będzie zaciskać się na pile, a przecięcie opony to raczej inne narzędzie niż piła. Nie ma sposobu na zabezpieczenie się przed złodziejem który jest gotowy zniszczyć ramę. Przeczytałem kiedyś, że rower należy zostawiać tam, gdzie są już inne rowery, najlepiej aby wśród nich był rower lepiej wyglądający i gorzej zabezpieczony IMHO to jest najważniejsza prawda o zabezpieczeniu rowerów.
winfor Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 Opisz jak udało się wyjąć to koło. No spiąłem koło tym tekturowym U-Lockiem jak na fotce dawanej wcześniej, odkręciłem śruby koła i zacząłem wyjmować ruszając U-Lockiem raz to w tył, raz to w przód. Może na prawdziwym U-Locku jest inaczej, ale starałem się, aby tektura nie dotykała tylnego trójkąta ramy i nie wyginała się. P.S. Podobno najlepszym sposobem na zabezpieczenie roweru, to go oszpecić. Nikt na niego nie spojrzy
RAFI1784 Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 Podobno najlepszym sposobem na zabezpieczenie roweru, to go oszpecić. Nikt na niego nie spojrzy Albo w ogóle nie jeździć na nim.. :/
zekker Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 No spiąłem koło tym tekturowym U-Lockiem jak na fotce dawanej wcześniej, odkręciłem śruby koła i zacząłem wyjmować ruszając U-Lockiem raz to w tył, raz to w przód. Może na prawdziwym U-Locku jest inaczej, ale starałem się, aby tektura nie dotykała tylnego trójkąta ramy i nie wyginała się. Chyba zapomniałeś o jednym elemencie - stojak, słupek, latarnia, czy inny element stały. Przecież nie przewleczesz np. znaku przez ramę.
winfor Napisano 23 Kwietnia 2010 Napisano 23 Kwietnia 2010 O fak Test przeprowadzałem w piwnicy i zapomniałem o stojaku W takim razie już się zdecydowałem dzięki wam. U-Lock Kryptonite + linka kryptoflex z uszami. Jak będę przypinał rower tym sposobem, to U-Lock wysokości 15 cm spokojnie starczy Jeszcze raz dziękuję
jarbla Napisano 24 Kwietnia 2010 Napisano 24 Kwietnia 2010 Z u-lockiem jest ten problem, że nie zawsze jest go do czego przyczepić. Element do którego się go zapina musi być w miarę wąski, a o taki czasem trudno. Raz przeszedłem z rowerem kilkaset metrów zanim znalazłem coś do czego dało się go zaczepić. Z łańcuchem jest łatwiej w tej sprawie.
agau Napisano 25 Kwietnia 2010 Napisano 25 Kwietnia 2010 U mnie wielkie wybory zapięcia skończyły się na tym, że kolega zobaczył rowerek córki i stwierdził, że on by go na żadnej lince nie zostawił. Że mam go albo nigdzie samego nie zostawiać, albo przypinać u-lockiem, i nie wymyślać I żebym nie przeżywała więcej, pożyczył mi swojego Kryptonite KryptoLoka series 2 LS Świetny ten kolega
zati61 Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 a może by dać zarobić innym markom:) ? Co o tym sądzicie: http://www.trybik.pl/go/_info/?id=1749 Firma Magnum(co to, ktoś słyszał/używa) w porównaniu do Ulocków Kryptonima(seria2,4) ma o wiele większą średnice(18mm), wymiary podobne, hartowana stal(Magnum) vs utwardzalna stal(Krypto) jak dla mnie różnią się tylko średnicą. Co wybrać? bo Krypto 4 za 40zl więcej nie biore, różnice są znikome dla złodzieja
winfor Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 No różnica wyraźna, szczególnie w cenie. NEW YORK FAHGETTABOUDIT - średnica 18 mm, długość 15,3 cm to koszt ok. 360 zł. MAGNUM 3000 - średnica 18 mm, długość, aż 26 cm i koszt zaledwie 154 zł Nie dość, że dłuższy to jeszcze tańszy. Na logikę człowiek powie, że musi być gorszy, ale w przypadku Kryptonite zapewne dużo płacimy za markę. Sam ciekaw jestem, jak to jest naprawdę. UPDATE (to nie jest zamek cylindryczny). Jeszcze nie widziałem, żeby w ten sposób otworzyć zamek Kryptonite, także podziękuję
zati61 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 (to nie jest zamek cylindryczny). Jeszcze nie widziałem, żeby w ten sposób otworzyć zamek Kryptonite, także podziękuję ja też kapituluje, wiec ulock zostaje. Czy serie 2 (szaro-czarne) da sie dlugopisem otworzyc? bo w necie pelno ulockow kryptonite(nie zadne new York) ktore padaja od dlugopisu(zamki w Ulockach z boku jak w serii 2)
winfor Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 Długopisem da się otworzyć tylko zamki cylindryczne. Zamek jest cały okrągły, a kluczyk to krótka rurka.
ardianz Napisano 29 Kwietnia 2010 Napisano 29 Kwietnia 2010 nie wiem , które z produktów Kryptonite mają zamki cylindryczne i nie chcę kupować czegoś co jest odporne na przeciecie itd a można to otworzyć długopisem te się nadają ? http://www.allegro.pl/item1014772736_nowy_u_lock_kryptonite_evolution_mini_ls.html http://www.allegro.pl/item1016476177_u_lock_kryptonite_evolution_mini_std_rzeszow.html http://www.allegro.pl/item1010490289_nowy_u_lock_kryptonite_evolution_series_4.html http://www.allegro.pl/item1016476176_u_lock_kryptonite_evolution_series_4_std_rzeszow.html
winfor Napisano 29 Kwietnia 2010 Napisano 29 Kwietnia 2010 Te zamki zostały już wycofane z sprzedaży, ale sam byłem świadkiem, jak allegrowicz niedawno sprzedawał "okazyjnie" U-Locki sprzed kilku lat, które właśnie miały zamki cylindryczne. Wystawił ich jak dobrze pamiętam 20 sztuk. Wszystkie zostały sprzedane Co do tych aukcji, to bardzo mało prawdopodobne, aby były to zamki cylindryczne, ale jeżeli chcesz mieć pewność, to poproś o "real foto" zamka i kluczyków.
Saimonse Napisano 2 Czerwca 2010 Napisano 2 Czerwca 2010 Orientuje się ktoś gdzie w Polsce można kupić : KryptoLok® series 2 Mini Chodzi mi głównie o jego wymiary : 3.25" x 7" (8.2cm x 17.8cm) Przeglądałem wiele sklepów internetowych ale nie znalazłem o takich wymiarach. Evolution™ Mini może być trochę za krótki. edycja : Jeszcze jedno - wiecie czy w trójmieście sprzedają w ogóle zabezpieczenia Kryptonite ? Jeśli nie znajdę w necie tego Kryptoloka Mini to chciałbym podjechać do sklepu moim rowerem i przymierzyć się do Evolution Mini - (14 cm).
zekker Napisano 2 Czerwca 2010 Napisano 2 Czerwca 2010 Sprzedają choć nie koniecznie będą mieli od ręki.
Saimonse Napisano 2 Czerwca 2010 Napisano 2 Czerwca 2010 Sprzedają choć nie koniecznie będą mieli od ręki. Możesz napisać gdzie dokładnie ? : )
winfor Napisano 2 Czerwca 2010 Napisano 2 Czerwca 2010 Evolution Mini można użyć przypinając tylne koło i to wystarczy
zekker Napisano 3 Czerwca 2010 Napisano 3 Czerwca 2010 http://velo.pl/sklepy/?w=11 Tu znajdziesz sklepy współpracujące z dystrybutorem. To co jest na stronie będzie do zamówienia w sklepie. Co aktualnie jest w sklepach nie jestem w stanie powiedzieć.
powwer Napisano 3 Czerwca 2010 Napisano 3 Czerwca 2010 fajne video: http://www.youtube.com/watch?v=Jwvs5FTTxC4 jedyne 76s a ja posiadam Trelock'a i fajnie się sprawuje tutaj około 3sekund bawienia się
Saimonse Napisano 4 Czerwca 2010 Napisano 4 Czerwca 2010 Evolution Mini można użyć przypinając tylne koło i to wystarczy No właśnie się zastanawiam czy ten 14 cm u-lock wystarczy... A napaliłem się na niego najbardziej bo byłby najwygodniejszy w transporcie. Mam rometa rc500 i ma on dość grube koła. Jak myślicie , wystarczy ten 14 cm Evo Mini czy lepiej kupić Evolution series 4 STD ( 10,2 cm x 22,9 cm) ? Proszę o informację ,najlepiej tych co korzystają z tego 14 cm u-lock'a : )
winfor Napisano 4 Czerwca 2010 Napisano 4 Czerwca 2010 Wytnij U-Locka z kartonu o takich samych wymiarach i zobacz, czy pasuje.
daniel33mc Napisano 5 Czerwca 2010 Napisano 5 Czerwca 2010 Ma ktoś te zapięcie http://aukcjewp.wp.pl/item1057475079_magnumlock_petla_akita_onguard_lock_100_cm.html ?? Grube 25mm wygląda ciekawie i mocno , trudno chyba było by to przeciąć
winfor Napisano 6 Czerwca 2010 Napisano 6 Czerwca 2010 Nie kupuj. Linki przecina się łatwiej niż U-Locka, dlatego przykładowo U-Lock 15 mm jest znacznie bardziej wytrzymały niż linka 20 mm. Ostatnio mi to tłumaczono, że pałąk U-Lock to całość, a linka nawet o gęstym splocie i dużej grubości składa się z pojedynczych "nitek" stali, które nożyce przecinają pojedynczo
