[amortyzator] pompowanie rock shox`a
xkarpi
Witam! Podczas przykręcania oraz odkręcania pompki powietrze uchodzi. Najbardziej widoczne to jest (w przypadku mojej reby) podczas "odłączania" pompki od wentyla komory negatywnej. Więc moje pytanie brzmi: czy rock shox wie o tym zjawisku? I czy w tabeli ciśnień znajdującej sie w instrukcji czy amortyzatorze podane są ciśnienia, jakie powinien wskazywać manometr przed odpięciem pompki, czy też ciśnienia powinny być w komorach? Nie mówię oczywiście o dwóch czy trzech psi... Podczas odkręcania pompki z komory negatywnej zlatuje mi nawet 20-25 psi.. A może coś jest nie tak z moją pompką (oryginał rock shox)??
Jest to normalne jak pompujesz opony w aucie czy rowerze też zawsze ci troche ucieknie, ja osobiście pompuje zawsze z 10 - 15 psi więcej bo one własnie uciekają przy odłączaniu pompki co do samych ciśnien to raczej wartości podane przez producenta nijak się mają do rzeczywistości, najlepiej pojeździj i dobierz je do siebie, reba potrzebuje troche czasu na odpowiednie dobranie ciśnien i całej reszty, za to odpłaci Ci się nie naganną pracą i da Ci dużo frajdy z jazdy.
cisnienie NIE UCHODZI z amora. uchodzi z weza gdy odkrecasz koncowke pompki - kiedys byla tu zaciekla dyskusja w ktorej faktycznie nie mialem racji a twierdzilem ze cisnienie schodzi.
jesli napompujesz amora i zdemontujesz pompke a nastepnie ponownie przykrecisz koncowke to uslyszysz sykniecie i manometr wskaze rzeczywiscie mniej - bo wąz sie przy montazu pompki napelni powietrzem z amora.
A jeżeli słowo tobo to wam za mało to potwierdzam i ja. A widzisz taką różnicę dlatego, że negatywna jest mniejsza, więc większa procentowo ilość powietrza z komory wypełnia wężyk niż w przypadku pozytywnej.
