MrJ Napisano 5 Listopada 2008 Napisano 5 Listopada 2008 Witam! Mam pytanie: jaka twardość sprężyny dampera powinna odpowiadać wadze rowerzysty ok. 65kg W TYM kask, zbroja itp? Dodam że wolałbym sprężynę numer miększą niż twardszą. Potrzebuję bowiem dampera i planowanym jest MarzocchiRoco 240mm (jest w zestawie ramą dlatego ten Dodam jeszcze choć nie wiem, czy to potrzebne - zawieszenie to Horst), ale jest w nim zamontowana twarda 500x3,0 i wiem z opisu sprzedającego że jest przeznaczona dla bikera ok. 80kg. Rozmiar: 240mm, skok tłoka 3". I jeszcze jedno - w razie czego gdzie dostać taką sprężynę? Nie musi być akurat Marzoka, byleby pasowała Wielkie THANX za odpowiedzi!
MrJ Napisano 6 Listopada 2008 Autor Napisano 6 Listopada 2008 Hmm, czy wszyscy przesiedli się na powietrze? Może ktoś pomoże bo sprawa jest dość pilna i chciałbym chociaż wiedzieć jakiej sprężyny szukać!
rud Napisano 6 Listopada 2008 Napisano 6 Listopada 2008 a jakie jest tam przełożenie? skok ramy do skoku dampera? może Ci to pomoże : mam 150mm skoku ramy 50mm skoku dampera, sprężyna 450 jest idealna, ważę 62kg
Xanagaz Napisano 6 Listopada 2008 Napisano 6 Listopada 2008 http://www.theride.ca/guru/spring-calc.htm http://www.tftunedshox.com/tech-area/spring-calculator.html http://www.igorion.com/_coilspring/
MrJ Napisano 6 Listopada 2008 Autor Napisano 6 Listopada 2008 Xanagaz - wieeelkie dzięki Co prawda z tego pierwszego niewiele rozumiem, ale dwa pozostałe policzyły mi sprawnie i... kurde wyszło 300/350! Teraz 300 wychodzi dla 65kg, realnego sagu DH czyli 28-30%, mniejszego skoku (patrz niżej) i ewentualnie lekkim podkręceniu sprężyny. 350 dla skoku większego, minimalnego sensownego sagu 25% i większej wagi (70kg... chyba po 3 obiadach ), z tym że bez żadnej rezerwy podkręcania. Że nie wspomnę o wartości 250 (!!!) która się też pojawiła... Rud - damper to 9,5 na 3.0", (240x76mm) skok ramy od 200 do 230mm - wstawiałem 7,5, 8,0, 8,5 i 9,0 żeby sprawdzić jak się to zachowa. I teraz wniosek - o ile znam englisha, to mimo wszystko zalecają niezbyt duże podkręcanie sprężyny bo wtedy skok jest bardziej miękki na początku i nie dobija do końca, choć ma twardszy środek. Za to większe podkręcenie słabszej sprężyny to wg. nich miększy środek, ale problemy z początkiem (jak przetłumaczyć hearsh? Surowy, ostry???) i końcem skoku... Za to 300 pozwolilaby na ustawienie sagu nawet >30%w razie potrzeb i regulację dobicia przez tłumienie i kompresję, a przy twardej nie ma na to żadnych szans. Stąd pytanie: czy ktoś używa sprężyny w ogóle nie podkręconej, lub podkręconej za bardzo żeby ujawnił charakterystykę skoku? Że też się nie-powietrznego zachciało
Ogór Napisano 8 Listopada 2008 Napisano 8 Listopada 2008 jakbys chcial sprezyne 450 ktora mysle byla by dla ciebie odpowiednia to mam taka jak cos daj znac
