[szukajka]
tokis
Wiemy już o tym błędzie - niebawem powinien zostać naprawiony. A póki co, kiedy występuje problem, należy cofnąć stronę i odświeżyć ją. Jeśli nie pomoże - ponownie odświeżyć i jeszcze raz wpisać hasło. Czasem pomaga też poklikanie po opcjach wyszukiwania - aby finalnie wrócić do żądanego ustawienia.
Pozdrówko tymczasowe :P
Zawsze istnieje alternatywna szukajka umieszczona pod:
"Zalogowany jako: tokis ( Wyloguj )"
-górny lewy róg pod bannerem
wystarczy wklepać poszukiwane hasło w okienko...
  • 4 tygodnie później...
Minął miesiąc - jakies postępy? Wciąż mam ten sam problem, bo nie pamiętam o tym, że tu zazwyczaj nic nie działa. Może mam coś nie tak z komputerem? Na innych forach nie ma problemów z szukaniem...
Warning: mysqli_query() [function.mysqli-query]: (08S01/1053): Server shutdown in progress in /ips_kernel/class_db_mysqli_client.php on line 611
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
IPS Driver Error
  • Root Admin
update skryptu będzie po nowym roku. dokładnie nie znamy jeszcze daty wypuszczenia.
p.s. skoro tak ci tutaj 'zazwyczaj nic nie działa' to wymień może jeszcze jakieś rzeczy?
jest jeszcze druga szukaczka google
ona działa
Na tę szukajkę jest jeden sposób... cierpliwość ;) . Za pierwszym razem trzeba nad nią posiedzieć - po wyskoczeniu błędu cofnąć stronę i znowu "Szukaj", i tak kilka razy... za którymś razem warto wpisać jeszcze raz szukane hasło i ewentualnie - jak pisałam wyżej - poklikać po opcjach wyszukiwania. To ją potrafi odblokować i za tym - powiedzmy - 6-7., czasem 10. powtórzeniem wreszcie zadziała.
Ale kolejny raz - potrafi załadować wyniki już za 1., góra 2. podejściem.
Ergo: trzeba ją przetrzymać, aż ustąpi - i potem już z górki ;) ... i tak aż do stycznia :P
Pozdrówko nieustępliwe :rolleyes:
  • Root Admin
szukajka ta jest skuteczna na małych forach ponieważ ma włączone indexowanie słów, jednak przy dużych boardach jak nasze, baza indexowanych slow jest ogromna, dlatego podwoduje to błędy w mysql. za duzo tego. w nowej wersji mają usunąć ten problem. ale po prostu trzeba na nią poczekać
Logowanie i kwadracik "Zapomnij mnie" - u mnie działa suuuper :P Temat o takich problemach został zamknięty, więc pozwolę sobie tutaj.
Może się czepiam, ale np. na light-bike.pl, mtbr.com, forumrowerowe.pl, forumszosowe.org itp nie mam problemów z zapamiętywaniem stanu zalogowania.
Jeśli tylko ja mam takie problemy, to po prostu przyjmę do wiadomości, że fr.org tak ma i tyle.
Ja np. nie mam i jak dotąd, nigdy nie miałam problemów z zapamiętywaniem stanu zalogowania - toteż na pewno nie dotyczy on wszystkich.
Pozdrówko z autopsji :P
No i my w uk (tzn ja) nie mamy z tym zadnego problemu.
Co do szukajki to skorzystam z okazji: porazka...., probowalem sposobu eci - nie dziala.
Ale google owszem wiec mozna przetrzymac do stycznia?
pozdrawiam
  • Root Admin
no i owszem ja... jestem w uk, nie mam problemów z logowaniem i szukajka dzila tak jak chcę... więce może z logowaniem to probme u ciebie ;)... a wręcz na pewno i miej pretensje jak zwyklle do siebie.
  • 1 miesiąc temu...
Czy tylko ja mam problemy - po wpisaniu szukanego słowa w dziale amortyzacja np "reba" i kliknięciu opcji szukania wywala mi jakąś stronę z napisami "ips driver error" czy coś takiego? Czy tylko ja tam mam - sęk w tym, że na dwóch kompach tak mi się dzieje.
