Unikalny Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 Cześć, Mam taki problem. Kupiłem sobie nową linkę, fajkę i gumkę do V-brake'a, bo stare były zużyte. Zamontowałem i po naciśnięciu hamulca linka się ciągnie, ale potem nie wraca (wraca, ale minimalnie) przez co klocki dociskają koło i nie mogę dalej jechać. Wtedy muszę ręcznie rozepchnąć klocki i już śmiga, ale znowu na krótko. O co chodzi? Robiłem to 10 razy i działało, a tu nagle taki problem...
daVe Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 A zmieniałeś razem z linką pancerz? Bo być może jest już tak brudny, że zmiana linki nic nie daje.
Desperados Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 Ściągnij pancerz i nasmaruj go jakimś olejem i powinno być ok jeśli nie jest zbyt mocno zużyty, tzn popękany czy coś takiego. Albo jak chcesz i możesz to lepiej kup nowy bedzie na pewno dobrze działać ale też przy okazji go nasmaruj, ja zawsze tak robie i pewnie nie tylko ja stąd
Unikalny Napisano 29 Września 2008 Autor Napisano 29 Września 2008 Nie pomyślałem o tym. Rower ma kilkanaście lat! Dzięki, pewnie to jest przyczyną
Skiba_TG Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 a jak dalej nie bedzie chcialo odbijac to dociagnij sruby przy sprezynach na dole beda miec wtedy mocniejszy naciag;)
greeno Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 tylko nie olejem, przez chwilę będzie super, ale potem jak dostanie się pył i piach będzie jeszcze gorzej. Wymień pancerz/linkę na nowy, potem w trakcie użytkowania możesz przeczyszczać ją za pomocą np. preparatu WD40
Patryke Napisano 29 Września 2008 Napisano 29 Września 2008 I jeszcze możesz przesmarować same klamki. Sprawdź też czy śruby nie są za mocno dokręcone.
