[bicie obręczy]To jest kurde niemożliwe
Caze
Mam następny problem serwis boże co to za serwis zrobił przegląd gwarancyjny i tak przerzutka tylna nie współgra z przednią do końca czasami coś jej nie pasi przy większych naprężeniach łańcucha (szybkie starty) coś strzela
jak by tego wszystkiego było mało przednia opona zaczęła mi bić :)
jak to jest możliwe jeżdżę tylko po ulicy czasami chodnik i ścieżka rowerowa co prawda na ulicy są dziury i nierówności tak że czasami mną aż rzuca ale przecież taka obręcz powinna wytrzymać duuuużo więcej czy mogę z tym iść na gwarancji?
zresztą nie ważne i tak pójdę bo to się w pale nie mieści ale czy mi ją uznają a jeśli nie to jak można bicie naprawić? da się? w ogóle mam wrażenie że naciąg szprych pomaga tak?
H.E.L.P.!.!.!
Nowy rower ma tendencje do "ukladania sie" szczegolnie jesli chodzi o polaczenia srubowe. Przykladem takiego sa wlasnie szprychy i nity. Wszystko musi sie dojezdzic, pozniej mozesz sprobowac nacentrowac kola i nie powinno byc problemu. Wiele bylo tematow o centrowaniu, poczytaj :).
dopiero dzisiaj to zauważyłem kolo bije na płaskiej powierzchni wiec raczej się samo nie naprostuje
a co do przerzutek to tylna działała dobrze aż do przeglądu
bije jak jadę więc to nie jest różnica dętka jest dobrze ułożona jeśli ci o to chodzi
kurde strasznie mnie to denerwuje pisałem tu już posta i zniknol najpierw mnie wylogowywało a teraz kasuje posty i nie pokazuje czy ktoś coś napislal tylko stare tematy
A odnośnie kola jutro czy grad czy deszcz czy koniec świata jade do serwisu i jak mi tego nie naprawią to naprawdę może mam ledwo metr 70 (jeszcze rosnę :P) ale takiego wpierdziel dostaną że dostane obręcze z złota :P:):P
mam pytanie chciałbym w przyszłości kupić obręcz przednią i nie musi być super chiper lekka ma być wytrzymała tak żeby prędzej rama poszła jak obręcz
a żeby nie było wątpliwości chodzi mi o przednią obręcz
no tak ale chłopak potrzebuje chyba na 28" obręczy; )
To jakieś strzelanie jak w gra w lotto :D Nie widzę nigdzie podanego rozmiaru koła :P . A nawet jeśli to lepiej włożyć 26" będzie mocniejsze, sztywniejsze.
żarcik :D
A odnośnie kola jutro czy grad czy deszcz czy koniec świata jade do serwisu i jak mi tego nie naprawią to naprawdę może mam ledwo metr 70 (jeszcze rosnę :P) ale takiego wpierdziel dostaną że dostane obręcze z złota :D :D :P
Się nie masz co wyżywać na serwisantach, bo centrowanie kół nie podlega gwarancji. Dziwię się, że Centurion nie napisał tego w gwarancji, a może napisał tylko nie raczyłeś jej przeczytać.
wiecie co ale mam wrażenie żę to wina opony nie obręczy obręcz wygląda na prostą tylko oponka robi umcy umcy :}
czuć tylko na bardzo płaski ale ja i tak odczuwam dyskomfort psychiczny bo wiem że mam krzywe koło
zawsze widać kiedy obręcz jest krzywa nie ?
Zdejmij oponę i dętkę, przymocuj rower z powrotem, ktoś niech ci go przytrzyma a ty kręć i patrz dokładnie. Potem ściągnij z widelca i jeszcze raz dokładnie obejrzyj.
Jeżeli obręcz jest prosta i bez "ubytków" to wina opony.
nikt nie musi przytrzymywać roweru, prościej i dokładniej będzie jak obróci go do góry nogami i położy na ziemi ;)
co do reszty zgadzam się, Caze sprawdź samą gołą obręcz czy jak się kręci to nie ma bicia, jak nie ma to wina opony, która albo jest źle wylana albo krzywo założona albo ma jakiś inny defekt np. się gdzieś pruje
i jeszcze jedna sprawa, jak masz rower z v-brake'ami to bicie obręczy widać wyraźnie bez zdejmowania opony jak obserwujesz przy obrocie odległość obręczy od klocka, nie wiem czy takie oczywiste rzeczy muszę mówić ale lepiej powiedzieć :P
"Ułożyć" ją lepiej na obręczy.
Między innymi np. przetoczyć koło na półflaku kilka razy, lekko naciskając na nie. Wtedy opona powinna się lepiej ułożyć.
Btw. też mi tak opona bije, nigdy nie ułożysz jej idealnie.
