[wklad suportowy]
bobiik
Z reguły każda korba ma przeznaczoną pewną długość osi suportu, z którą będzie działać ok. Ale nie znaczy to też że z innymi nie będzie. Jak wymieniasz tylko suport zostawiając korby, kup o takiej samej długości, a jak wymieniasz korby i suport to kup odpowiedni dla korby - jaki to dowiesz się w sklepie/serwisie lub ze strony www producenta korb itp. miejsc.
Nie jest tak jak napisałeś, że 113 do mufy 68 a 118 do 73, są jeszcze suporty o długości osi np 110, 121 i inne. Firex'y mają całkowicie inne mocowanie - zintegrowana oś z prawą korbą, łożyska suportu są na zewnątrz mufy suportowej a nie wewnątrz jak w przypadku kwadratu, isis (truwatiw) czy octalink (shimano). We wspomnianej korbie truvativ firex suport będzie razem w zestawie z korbami. Z tego co mi się wydaje to są jeszcze rozwiązania isis z zewnętrznymi łożyskami.
Szerokość mufy nie ma absolutnie nic wsplnego z długością osi.
Długość osi należy dobrać do danej korby. Chodzi o to, że różne korby są jakby... bardziej odchylone na zewnątrz, a niektóre mniej (przy tej samej długości osi, jedna korba miała by mocowanie pedałów bliżej siebie, a inna dalej). Jeżeli oś była by za krótka to ramiona korby mogłyby się zwyczajnie nie mieścić przy tylnym trójkącie, podobnie blat korby mógłby ocierać o tylne widełki a, co może komuś wydać się dziwne, szeroka tyla opona będzie ocierać o tylną przerzutkę ! Natomiast przy zbyt długiej osi siedziałbyś nieco bardziej okrakiem, a przerzutka w wersji najmniej optymistycznej mogła by nie sięgać do największej zębatki korby..
Dlatego najlepiej sprawdzić na stronie producenta jaka oś jest potrzebna do Twojej korby.
