Kraiczek Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Nie mogę kupić do mojej ramy żadnej sztycy, ponieważ mam jakąś nie standardową. 27,2 jest zbyt luźna, nawet po mocnym ściśnięciu się rusza. Wychodzi że jest 27,4. Widziałem takie w katalogo zooma ale są amortyzowane więc to zupełnie odpada. Spotkał się ktoś z czymś takim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrJ Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Po 1sze jaki masz zacisk - jeśli to dźwignia to może spróbuj (choćby raz) założyć srubę i wtedy sprawdzić. Po 2gie - czy sztyca (i rura wewnątrz) nie są usmarowane czymś tłustym. Po 3 cie - w jakim stanie jest sztyca, tzn. czy nie jest obtarta itp. Bo wystarczy trochę przetarcia anody i już uciekają ułamki milimetra. Najlepiej byłoby sprawdzić wszystkie te trzy punkty i dodać czwarty - pożyczyć od kumpla "na 5 minut" jakąkolwiek sztycę o nominalnej 27,2 i sprawdzić. Albo tylko przymierzyć kilka nówek ze sklepów czy siedzą ciasno - z doświadczenia wiem że np. Accenty SP-408 wchodzą w rury "na styk", jakby miały np. nie 31,60 a 31,65-31,7mm. Tak czy inaczej - POWODZENIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 19 Września 2008 Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Wypij zimne piwko, wytnij pasek 5cm szerokości z owej puszki i wsadź razem ze sztycą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawellldef Napisano 20 Września 2008 Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Wypij zimne piwko, wytnij pasek 5cm szerokości z owej puszki i wsadź razem ze sztycą. Popieram rozwiazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
