tysiu Napisano 19 Listopada 2008 Napisano 19 Listopada 2008 Bardzo ładnie Ci to wyszło tylko mam jedną uwagę : stosowanie radiatora w środku zamkniętej konstrukcji bez jakichkolwiek otworów wentylacyjnych jest zwyczajnie bez sensu. Bo na zewnątrz jak najbardziej jest to uzasadnione.
rzymo Napisano 19 Listopada 2008 Napisano 19 Listopada 2008 No i ładnie wyszło Z ciekawości - masz możliwość zważenia? ('optycznie' wygląda na dużą i ciężką, ciekawi mnie jak w rzeczywistości). tysiu - z tego co widzę to ten radiator w środku styka się z obudową i tym górnym radiatorem, więc jest ok, zwłaszcza jak elementy są dobrze spasowane i między nimi znajduje się pasta/klej termo
tysiu Napisano 20 Listopada 2008 Napisano 20 Listopada 2008 z tego co widzę to ten radiator w środku styka się z obudową i tym górnym radiatorem, więc jest ok, zwłaszcza jak elementy są dobrze spasowane i między nimi znajduje się pasta/klej termo Ale o wiele lepiej byłoby tu zastosować kątownik alu bo można by go było przykręcić do radiatora co z kolei dałoby o wiele mniejszą termiczną rezystancję przejścia.
Jason Napisano 20 Listopada 2008 Autor Napisano 20 Listopada 2008 Lampka z kablem waży ok 300 gram więc leciutka nie jest . Ile świeci i czy się grzeje to będe to badał dopiero . Oba radiatoty stykaja się , w środku dałem radiator bo widziałem takowy w zasilaczu on też miał zamkniętą obudowe . Wydaje mi się że na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż zwykła płytka
spros Napisano 21 Listopada 2008 Napisano 21 Listopada 2008 waży ok 300 gram ekhhh.. troche mnie zatkalo, bo moja wazy tyle z akumulatorami na dwie noce
Jason Napisano 21 Listopada 2008 Autor Napisano 21 Listopada 2008 w sumie to całość powinna wyjść gdzieś w granicach cateyowskiego tripelshota. Najwięcej to waży ten radiator na górze ale boje się z niego zrezygnować w końcu diody idą na 1A i są 3
rzymo Napisano 21 Listopada 2008 Napisano 21 Listopada 2008 ekhhh.. troche mnie zatkalo, bo moja wazy tyle z akumulatorami na dwie noce Moja ~200g, ale aku na ~4h w sumie to całość powinna wyjść gdzieś w granicach cateyowskiego tripelshota. Najwięcej to waży ten radiator na górze ale boje się z niego zrezygnować w końcu diody idą na 1A i są 3 'Głowica' Triple Shota z tego co pamiętam to ~185g. Za to aku Ni-Mh waży z pół kilograma Jak waga Ci nie przeszkadza to zostaw jak jest - zawsze lepiej mieć niższą temperaturę niż wyższą.
Jason Napisano 21 Listopada 2008 Autor Napisano 21 Listopada 2008 rzymo , tysiu banalne pytanie gdzie się zaopatrujecie w rurki profile alu. ? Ja mam problem w okolicy kupić blachę alu. itp. a więcej aluminiowych garnków już nie mam
rzymo Napisano 21 Listopada 2008 Napisano 21 Listopada 2008 rzymo , tysiu banalne pytanie gdzie się zaopatrujecie w rurki profile alu. ? Ja mam problem w okolicy kupić blachę alu. itp. a więcej aluminiowych garnków już nie mam Każdy market budowlany powinien mieć w sprzedaży profile o przekroju kwadratowym (z okrągłymi może być gorzej). Możesz też poszukać sklepu sprzedającego elementy metalowe (nie wiem jak nazwać taki sklep ) - powinien być większy wybór i niższe ceny niż w marketach.
Jason Napisano 21 Listopada 2008 Autor Napisano 21 Listopada 2008 Przed chwilą mierzyłem temperaturę lampki na radiatorze do której przymocowane są diody . Po 10 min (ze stoperem) lampka osiągnęła 4,6 C w temperaturze otoczenia 24 C praktycznie bez ruchów powietrza . Najpierw się trochę przestraszyłem bo temperatura dość szybko podskoczyła do 35 C ale dalej rosła bardzo powoli a przy 43 c prawie się zatrzymała , ruch słupka rtęci był prawie nie zauważalny . Wydaje mi się że przy pędzącym rowerze nie będzie żadnego problemu ze świeceniem na pełnej mocy, co dopiero w zimie . Robiliście podobne doświadczenia ??
rzymo Napisano 21 Listopada 2008 Napisano 21 Listopada 2008 (...) Jak na taką moc wydaje się niedużo te 46*. W czasie jazdy problemów nie będzie. Lampa opisana przeze mnie parę postów wyżej po 10 minutach @ 0.85A jest na granicy mocno ciepła/gorąca (nie mam czym zmierzyć dokładnej temp ).
Jason Napisano 22 Listopada 2008 Autor Napisano 22 Listopada 2008 Ja mierzyłem termometrem "ludzkim" końcówkę posmarowałem pastą termo i przyłożyłem do radiatora , pomiar nie jest pewnie dokładny ale daje jakieś pojęcie .
funkad Napisano 23 Listopada 2008 Napisano 23 Listopada 2008 No panowie szykuje się nowa generacja diod CREE: Jak pójdzie dobrze, to będą na wiosnę w przyszłym roku. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=13...659d19b22#13297 ...161 lumenów na 1 WAT http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1227101620851 ....moje (bin R2) mają 107 lumenów na 1 WAT
funkad Napisano 23 Listopada 2008 Napisano 23 Listopada 2008 Jason, jakościowo lampka super zmontowana jest, oby więcej takich konstruktorów było, zawsze jest ta satysfakcja że się coś samemu zrobiło i że nikt inny nie będzie miał takiej lampki(czysty indywidualizm), i oto chodzi :)
Jason Napisano 24 Listopada 2008 Autor Napisano 24 Listopada 2008 Zdjęcie robione z boku , bardzo dobrze widać na nim skuteczny zasięg oświetlenia , ostatni pachołek ustawiony jest na 30 m , Przy temperaturze otoczenia ok 0 C lampa była zupełnie zimna . ISO400, przesłona f/2,8 , migawka 1/9s Dzięki wszystkim za słowa uznania , to miłe Jeszcze szerokość świecenia
matheus Napisano 24 Listopada 2008 Napisano 24 Listopada 2008 robi wrażenie a zasilanie jakie masz ? i gdzie je przetrzymujesz ? Może i ja kiedyś spróbuje jakąś lampeczkę zrobić Pozdro
Jason Napisano 24 Listopada 2008 Autor Napisano 24 Listopada 2008 Zasilanie na razie jest w rozsypce dam fotki jak będzie gotowe ( tak na odmianę ) Powiem tyle że są to dwie rurki z PCV i do każdej wchodzą dwa aku. 18650 a całość będzie zapakowana w wodo odporny pokrowiec z rzepami do mocowania do ramy
nabial Napisano 25 Listopada 2008 Napisano 25 Listopada 2008 tak z ciekawosci - ile bedziesz wolal za takie cusik jak zaczniesz masowke?
Jason Napisano 25 Listopada 2008 Autor Napisano 25 Listopada 2008 Z racji tego że przy opisywanej lampie jest naprawdę bardzo dużo roboty to cena gotowej lampki na 3 diodach Q5 selekcjonowanych VF<3,25V @ 700mA , z 4 aku. Li-ion 18650 Protected Ultrafire i ładowarką wynosiła by 550 zł , Wszystko co zrobiłem do tej pory mam na planach więc z powtarzalnością problemu by nie było , starałem się uczciwie do tego podejść handlowcem nie jestem ale wiadomo materiały kosztują a garnków już więcej nie mam , posiedzieć na tym też trzeba . No i za gotowy wyrób trzeba wziąć odpowiedzialność "gwarancja np 12 miesięcy" . Na pewno istniała by możliwość zmian wedle upodobań ( kąty soczewek , diody czy program ) . Mam też rozrysowane inne lampki na 1 i dwóch diodach . Zrobiłem kilka fotek tak się prezentuje " Ride The Lightning" na rowerku . Mocowanie to tez mój projekt , jakby ktoś chciał to mogło by być takie same albo coś gotowego na allegro widziałem jakieś . Za to moje można cały rower do góry podnieść (próbowałem) trzyma naprawdę sztywno . nabial -Hihihi.............. Masówka to mi się źle kojarzy , może lepiej rękodzieło albo jakoś tak
Toosh Napisano 26 Listopada 2008 Napisano 26 Listopada 2008 W czasie gdy wchodzą MC-E takie multiledowe lampy nie mają chyba sensu
Gość R3surrection Napisano 26 Listopada 2008 Napisano 26 Listopada 2008 jaki jest koszt wykonania takiej lamki?
Gość R3surrection Napisano 26 Listopada 2008 Napisano 26 Listopada 2008 to już jest konkretna kasa...
MarcinGoluch Napisano 26 Listopada 2008 Napisano 26 Listopada 2008 Z cały szacunkiem ale 500zł kosztuje teraz TripleShot a podobny był koszt Ravena zaprojektowanego i wykonanego przez moim zdaniem jednego z lepszych w kraju speców od modowania Dominika Mirowskiego. Zreszta lada chwila pojawi sie światło w stylu Ravena w modelu 2009. Czy ktoś z Was próbował jeździć z seryjnymi latarkami w stylu Aurora lub innymi cudami po 900lm na P7? Na forum mtbr jest kilka postów z P7 i użyciem np dwóch latarek po 900lm. Plus to zero kabli, minus dla niektórych będzie długość ok 14cm.
