Rafał87 Napisano 21 Września 2008 Napisano 21 Września 2008 właśnie tez myślałem nad lampką na P7 tylko coś nie mogę znaleźć gdzie można dostać optykę, wie ktoś gdzie można znaleźć optykę do tego. no i akumulator do tego by musiał być jakis spory, myslałem o aku do kamer 7.2V i około 5000mA/h co o tym myslicie? a i czy przy prądzie 2.8A nie zagotuje sie to wszystko?
rzymo Napisano 21 Września 2008 Napisano 21 Września 2008 właśnie tez myślałem nad lampką na P7 tylko coś nie mogę znaleźć gdzie można dostać optykę, wie ktoś gdzie można znaleźć optykę do tego. no i akumulator do tego by musiał być jakis spory, myslałem o aku do kamer 7.2V i około 5000mA/hco o tym myslicie? a i czy przy prądzie 2.8A nie zagotuje sie to wszystko? Potrzeba Wam te 700-800lm na rowerze? P7 zasilona prądem ~2.8A daje 10W grzałkę - obudowa oczywiście musi być cała metalowa (aluminium, miedź) i mieć słuszną wielkość, jeśli lampka (a właściwie to już lampa) ma dłużej działać z takim prądem - chyba że zastosować taki tryb jedynie na najtrudniejsze odcinki trasy, a standardowy tryb ustawić na np. 1.5A - światła i tak będzie b. dużo, a sporo mniej ciepła do rozproszenia. Trzeba też uwzględnić grzanie się drivera. Aku - na pewno li-ion, dla uzyskania czasu działania na poziomie 2h wystarczy akumulator 7.4V / 4400-4800mAh - czyli 4 połączone ogniwa 18650. Akumulator żelowy 6v raczej odpada - raz że swoje waży, a dwa to pojemność nie jest taka duża (zwłaszcza jeśli się uwzględni jej spadek przy poborze prądu ~2A). Na przykładzie żelówki 6V/4.5Ah - pojemność przy 25* i poborze prądu 760mA - 3.8Ah, przy 2.7A - 2.8Ah.
Rulez Napisano 21 Września 2008 Napisano 21 Września 2008 Przecież można ograniczyć , to nie problem - taki driver można dostać, wcale nie uważam, że 800 lm jest konieczne , 400 lm wystarczy z zapasem , ale czego się nie robi z chęci poznania ... , ważniejsze jest, jak skupić to światło co do aku żelowego 4 Ah - przy 2,8 A nie wytrzyma więcej niż 50 min , ale na początrk i to dobre , mam też Aku 6V 12 Ah
rzymo Napisano 22 Września 2008 Napisano 22 Września 2008 Przecież można ograniczyć , to nie problem - taki driver można dostać, wcale nie uważam, że 800 lm jest konieczne , 400 lm wystarczy z zapasem , ale czego się nie robi z chęci poznania ... , ważniejsze jest, jak skupić to światło co do aku żelowego 4 Ah - przy 2,8 A nie wytrzyma więcej niż 50 min , ale na początrk i to dobre , mam też Aku 6V 12 Ah Żelówka to naprawdę zły pomysł, chyba że kompletnie nie przeszkadzają Ci dodatkowe kilogramy. Problem jest w tym, że jak chcesz korzystać (nawet niedługo) z prądu 2.8A, to obudowa spisująca się przy 1.5A może nie dać rady odpowiednio schłodzić diody przy prądzie ~2x wyższym. Optykę na pewno można dostać na DealExtreme (paczki dochodzą szybko, sporo osób z Polski tu kupuje ): http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12229 - $5.24, "52.75mm Aluminum Reflector for SSC P7 LED Emitters" http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803 - $6.68, "52.8mm*41.5mm Aluminum Reflector with Copper Base for SSC P7 LED Emitters" Małej lampki na tej diodzie zrobić się nie da Jakby oszacować wielkość obudowy to minimalna średnica 55mm, długość: 42mm optyka, 2mm szybka, dalej jakiś radiatorek, na którym osadzi się diodę, stykający się z obudową (np. wciśnięty w obudowę krążek alu 10mm grubości) i jeszcze z 20mm żeby wcisnąć driver, przycisk on/off/zmiany trybów i kabel/gniazdo zasilania. Łącznie wychodzi ~55mm średnicy i ~75mm. Nie jestem pewny, czy taka obudowa wystarczy do rozproszenia 10W, zwłaszcza jeśli będzie cienkościenna...
Rulez Napisano 22 Września 2008 Napisano 22 Września 2008 Obudowa to nie problem - mam znajomego z warsztatem (może mi wykonać wg. projektu) Srednica 55 mm przy takiej mocy, jak najbardziej do przyjęcia. Aku oczywiście tylko do testów, jeśli lampka się sprawdzi, trzeba by stworzyć jakiś pakiet na 18650 . Dzięki za info o optyce .
rzymo Napisano 22 Września 2008 Napisano 22 Września 2008 Obudowa to nie problem - mam znajomego z warsztatem (może mi wykonać wg. projektu) Ja to niestety jestem ograniczony wiertarką i dremelem - więc albo przycięta rura, albo profil kwadratowy Srednica 55 mm przy takiej mocy, jak najbardziej do przyjęcia. Mi dużo bardziej odpowiadają niewielkie lampki, a że 220-250lm to dla mnie w zupełności wystarczająco, to mogę się ograniczyć do 25mm. Moje następne światełko też będzie nieduże i pzy okazji lekkie - wstępnie przemyślenia wskazują na: 25mm x 60mm, 300lm z 3.3W, ~200g (razem z zasilaniem) - czyli powinno być nieźle
Rafał87 Napisano 22 Września 2008 Napisano 22 Września 2008 czy 220-250lm to wystarczająco do jazdy po lesie? prędkość około 25km/h, bo w P7 moze być problem z przegrzewaniem się więc nie wiem czy nie lepiej będzie zrobić 2xCree Q5
tysiu Napisano 22 Września 2008 Napisano 22 Września 2008 Zmontowałem na próbę Cree Q5 na radiatorze wraz z soczewką Ledil CRS-D o połówkowym kącie świecenia wynoszącym 7 stopni. Moim zdaniem dla jednej diody kąt świecenia soczewki wydaje się być odpowiedni , bo z kolei zbyt wąski może spowodować to że światło będzie zbyt gonić na boki wraz z ruchami kierownicy. LED jest zasilany z 3 ogniw NiMh bezpośrednio ( prąd ok 1 A ) lub poprzez rezystor 1,6 Ohm ( prąd ok 400 mA ).
Rafał87 Napisano 23 Września 2008 Napisano 23 Września 2008 LED jest zasilany z 3 ogniw NiMh bezpośrednio ( prąd ok 1 A ) lub poprzez rezystor 1,6 Ohm ( prąd ok 400 mA ). znaczy bezsterownika? szkoda diody, szybko padnie
tysiu Napisano 23 Września 2008 Napisano 23 Września 2008 znaczy bezsterownika? szkoda diody, szybko padnie A to niby dlaczego ? Maksymalny prąd dla tej diody przy pracy ciągłej to 1 A , zatem parametry graniczne nie zostały tu przekroczone.
rzymo Napisano 23 Września 2008 Napisano 23 Września 2008 czy 220-250lm to wystarczająco do jazdy po lesie? prędkość około 25km/h, bo w P7 moze być problem z przegrzewaniem się więc nie wiem czy nie lepiej będzie zrobić 2xCree Q5. Wystarczy - tylko daj dwa różne kolimatory, jeśli kwadraty to np. +-7* (raczej bez dyfuzora) i +-14*. Uwzględniając że diody są dobrze chłodzone i sprawność optyki na poziomie 90%, to dla uzyskania ~220lm wystarczy po ~600mA w diodę. Zmontowałem na próbę Cree Q5 na radiatorze wraz z soczewką Ledil CRS-D o połówkowym kącie świecenia wynoszącym 7 stopni.Moim zdaniem dla jednej diody kąt świecenia soczewki wydaje się być odpowiedni , bo z kolei zbyt wąski może spowodować to że światło będzie zbyt gonić na boki wraz z ruchami kierownicy. LED jest zasilany z 3 ogniw NiMh bezpośrednio ( prąd ok 1 A ) lub poprzez rezystor 1,6 Ohm ( prąd ok 400 mA ). Coś mało Ci wychodzi ten 1A z 3xAA - chyba że akumulatory nie są świeżo naładowane i/lub trafiłeś na leda z wysokim napięciem przewodzenia i/lub zmierzyłeś prąd jak dioda się na nagrzała - im dioda cieplejsza, tym rezystancja mniejsza. Ja mam na sumieniu parę upieczonych diod, właśnie po podłączeniu pod 3xAA (prądy rzędu 1.5-1.6A)
tysiu Napisano 23 Września 2008 Napisano 23 Września 2008 Coś mało Ci wychodzi ten 1A z 3xAA - chyba że akumulatory nie są świeżo naładowane i/lub trafiłeś na leda z wysokim napięciem przewodzenia i/lub zmierzyłeś prąd jak dioda się na nagrzała - im dioda cieplejsza, tym rezystancja mniejsza.Ja mam na sumieniu parę upieczonych diod, właśnie po podłączeniu pod 3xAA (prądy rzędu 1.5-1.6A) Nie sprawdzałem spadku napięcia na diodzie w funkcji przepływającego prądu a sterowanie bezpośrednie zastosowałem po tym jak rezystory o opornościach mniejszych od 1 Ohma okazały się zbyt duże do tego aby płynął przez diodę prąd 1 A. Faktycznie akumulatory są nowe i złożona z nich bateria miała świeżo po ładowaniu 3,6 v a powinna mieć znacznie więcej. Zbudowałem do diody sterownik lecz jego sprawność oscyluje w granicach 50 - 60 % i przy zasilaniu z 4 ogniw raczej nie sposób osiągnąć nieco więcej. Ale jeszcze nad nim popracuję , może nawet zmienię koncepcje. Jak na razie zasilanie z 3 akku i rezystora dało źródło światła o zaskakująco dużej sprawności zwłaszcza jeśli porównać ją ze sterownikami budowanymi na bazie zasilaczy impulsowych.
rzymo Napisano 23 Września 2008 Napisano 23 Września 2008 Faktycznie akumulatory są nowe i złożona z nich bateria miała świeżo po ładowaniu 3,6 v a powinna mieć znacznie więcej. Aż sprawdziłem dawno nie używane Energizery - 4.24V paręnaście minut po skończeniu ładowania. Zbudowałem do diody sterownik lecz jego sprawność oscyluje w granicach 50 - 60 % i przy zasilaniu z 4 ogniw raczej nie sposób osiągnąć nieco więcej. Ale jeszcze nad nim popracuję , może nawet zmienię koncepcje. Ja dałem sobie spokój i kupuję gotowe tylko delikatnie przerabiam na swoje potrzeby. Jak na razie zasilanie z 3 akku i rezystora dało źródło światła o zaskakująco dużej sprawności zwłaszcza jeśli porównać ją ze sterownikami budowanymi na bazie zasilaczy impulsowych. Tu się zgodzę, wysoką sprawność mają też np. liniowe stabilizatory prądu wpięte między 1 diodę a 1 ogniwo li-ion, spadek napięcia zazwyczaj <100mV, sprawność początkowa >80% i rośnie dla zmniejszającego się napięcia na akumulatorze, co da w efekcie ponad 3h świecenia jednolitym światłem przy typowym prądzie 0.7A. Warunek jest jeden - dioda o napięciu < ~3.5V przy 700mA
Rulez Napisano 24 Września 2008 Napisano 24 Września 2008 A wie ktoś może, jak się sprawdza ta soczewka : http://www.allegro.pl/item445679496_soczew...l_p7.html#photo I jeszce pytanko , jak się mają ogniwa Ultrafire do Trustfire ?
tobike Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 Witam panowie mam pytanko mam zwykla latarke diodowa (28 diod) na trzy paluszki AAA i zastanawiam sie nad wymiana diod w niej, poczytalem troche o parametrach diod i znalazlem taka oferte http://robotechnik.abc24.pl/default.asp?ka...0007#top_sklepu czy te parametry czyli jasnosc swiecenia i kat widzenia sa mozliwe? obliczajac z tych parametrow ilosc lumenow http://led.linear1.org/lumen.wiz wychodzi 62 lm czy to mozliwe?
Rulez Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 Nie rób sobie jaj , za dobrą diodę trzeba zapłacić , Luxeon III (dosyć słaba dioda) która daje podobne światło (jakieś 70 Lm przy 700 mA ) kosztuje ponad 15 zł
rzymo Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 panowie mam pytanko mam zwykla latarke diodowa (28 diod) na trzy paluszki AAA(...) Jeśli pasuje Ci taki prysznic to możesz zmieniać diody na np. Nichia 500 GS - ~6lm @ 20mA (najbliżej to chyba na niemieckim ebay'u)
Rulez Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 Moim zdaniem takie lampki to nieporozumienie, a już na pewno szkoda zabawy w ich poprawianie ,
tobike Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 w liczebnosci sila (28 diod) ta latarka swieci bardzo dobrze jak na taka za 30 zl, myslalem o przerobieniu jej pod warunkiem ze bedzie swiecic jeszcze lepiej, a jakie diody byscie polecili cree 1xre ww czy sensu P4 i jakie to wychodza koszta z optyka i ukladem sterujacym
Rulez Napisano 25 Września 2008 Napisano 25 Września 2008 Szkoda zabawy w przerabianie tej lampki (raczej nie da się tego upakować - do tego potrzebny jest radiator) , SSC P4 + sterownik + optyka = 65 zł + koszty wysyłki . http://sensu.pl/?go=product_coll&id=77&cat_id=116 http://sensu.pl/?go=product_coll&id=99&cat_id=135 http://www.allegro.pl/item443973038_regulo...00ma_r1053.html
rzymo Napisano 26 Września 2008 Napisano 26 Września 2008 w liczebnosci sila (28 diod) ta latarka swieci bardzo dobrze jak na taka za 30 zl, myslalem o przerobieniu jej pod warunkiem ze bedzie swiecic jeszcze lepiej, a jakie diody byscie polecili cree 1xre ww czy sensu P4 i jakie to wychodza koszta z optyka i ukladem sterujacym Teoretycznie jesteś w stanie uzyskać 28 * 6lm = ~168lm ale: - 6-lumenowej diody nie kupisz za 10gr, - każda dioda musi dostać swoje 20mA, czyli pobór prądu z AAA to minimum 0,6A (mógłby być z tym problem), - łączny pobór mocy to 2W + straty na sterowniku/rezystorach, - energia zgromadzona w trzech dobrych AAA: 3 * 1,2V * 1Ah = 3,6VAh, - czas świecenia z pełną mocą to jakaś godzina (przy zastosowaniu drivera/stabilizatora liniowego), - zasięgu nie będzie, będzie sporo światła blisko latarki. Teraz licząc dla np. XR-E R2: - 110lm dla 350mA, moc = 1,15W - energia w AAA = 3,6VAh - uzyskujesz przynajmniej 2h świecenia, nieporównywalnie większy zasięg, subiektywnie światła będzie więcej, - dioda+kolimator wyjdzie zapewne taniej niż 28 dodbrych diod.
Jason Napisano 2 Października 2008 Autor Napisano 2 Października 2008 Ostatnio miałem trochę czasu wiec popracowałem nad lampka efekty Lampkę trochę przerobiłem , lakier akrylowy źle się trzymał muszę kupić coś z dedykacją i diody będą przymocowane do dodatkowego radiatora ( nie do płytki) Mocowanie lampeczki : Wszystko na razie zmontowane na sucho : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19d232d7120c1b43.html Zastanawiam się czy w ogóle ją malować , jak nie kupie farby to zostanie polerka może będzie lepiej odprowadzać ciepło w końcu farba to jakiś tam izolator Chciałbym powoli zabierać się za obudowę dla aku. Powiedzcie czy on w trakcie rozładowywania grzeją się mocno , czy muszą mieć jakąś wentylacje ????
rzymo Napisano 2 Października 2008 Napisano 2 Października 2008 (...)Chciałbym powoli zabierać się za obudowę dla aku. Powiedzcie czy on w trakcie rozładowywania grzeją się mocno , czy muszą mieć jakąś wentylacje ???? Całkiem ładnie, chociaż obudowa optycznie wygląda na dużą, dużo większą niż ta z TripleShota Nie, akumulator czy akumulatorki nie grzeją się mocno - możesz zrobić szczelny pojemnik i tylko kabelek wyprowadzić na zewnątrz.
Rulez Napisano 17 Października 2008 Napisano 17 Października 2008 Oto moja samoróbka wykonana z : Dioda SSC P4 , kolimator 25* , driver 710 mA + 2 słabsze tryby , Akku Li-lion 2400 mAh. Obudowa to : rurka ze środka suportu FSA Mega exo - połączona wkrętami ze sklejonymi razem - miską suportu z kawałkiem rury sterowej amora Porównamie lampek ( czułość 200 , czas 2s, przysłona 3,6 ) zdjęcia w tym samym miejscu i czasie : Mac tronic DIF-1W moja samoróba środkowy poziom moja samoróba max
harry-peek Napisano 17 Października 2008 Napisano 17 Października 2008 I to sie nazywa rowerowa lampka, gratuluje pomyslu
