agenciara Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 Witajcie Tradycyjnie muszę się Was poradzić Poszukuję kurtki wodo i wiatro -odpornej, z wysoką stójką bo chyba mam długą szyje i ciągle mi marznie Zimą niewiele jeżdże (śnieżne wypady - do ok. 1h) , dlatego nie musi być ocieplana. Najlepiej żeby była jesienna - dobrze chroniła przed wiatrem i była przeciwdeszczowa, na co mi najbardziej zależy. Cena, max 199,99 zł aczkolwiek fajnie by było gdyby zostało jescze na 1/2 Avidków ) do tej pory wpadłam na trop: Adidas WIND JK -150zł (Materiał wysokiej jakości 100% nylon. Kurtka wykonana w technologi CLIMA PROOF ClimaPROFF – odzież z systemem climaproof to warstwa ochronna która blokuje wiatr ,śnieg i deszcz jednocześnie odprowadza na zewnątrz pot i nadmierne ciepło wytworzone podczas wysiłku - Utrzymuje ciało w suchości - Łączy zdolność oddychania z odpornością na deszcz i wiatr - Pomaga utrzymać stałą temp ciała co minimalizuję ubytek energii - Daje pełną ochronę i komfort w trudnych warunkach atmosferycznych) http://www.allegro.pl/item431654943_kurtka...063374_r_s.html Alpinus Dagger - licytacja od 119zł (Kurtka ma specjalną oddychającą membranę od wewnątrz. Z wierzchu - windstoper.) http://allegro.pl/item436651225_alpinus_da...roz_s_nowa.html z firmy BCM Nowatex - 70zł (Pelerynaprzeciwdeszczowa , idealnie chroni przed deszczem. Nieprzewiewna wykonana z impregnowanego materialu nieprzepuszczającego wody.Rozpinana w całości. Kaptur chowany w kołnierzu. Z tyłu zapinana kieszeń . Na plecach jest także taśma odblaskowa.) 100% P0LIAMID http://allegro.pl/item430097515_kurtka_prz...a_czerwona.html Wiatrówka Rogelli - Arizona - 75zł Cechy zamek na całej długości wiatrówki mikro włókno, 100% Nylon - oddychający materiał odblaskowe wstawki z przodu, z tyłu i na rękawach odblaskowe paski wzdłuż przedniego zamka na całej długości zamek kryty od wewnątrz i pod szyją od wewnątrz bardzo przyjemny materiał, fleece w dolnej części wiatrówki wszyta wewnętrzna kieszeń pozwalająca na złożenie wiatrówki do rozmiaru 13 x 9 cm przedłużona dolna tylna część wiatrówki bardzo lekka (220 g), składana, wodoodporna rękawy i dolna część kurtki wykończona gumowym ściągaczem nowoczesny design Dynatech R-Star- Mikrowłókno – 100% Nylon lub 100% polyester. Cienki materiał o szerokim zastosowaniu w produkcji wysokiej jakości odzieży sportowej. Szczególnie istotnymi cechami materiału jest jego waga i łatwość przechowywania. Stanowi dobrą ochronę przeciwwietrzną. http://allegro.pl/item430804464_rogelli_ar...owka_rowerowa_s].html Jest jeszcze polecana przez Was Berkner Merano, ale z uwagi na to że jest ocieplana dyskwalifikuję ją (po prostu wiosną czy latem założyłabym kurtkę na deszcz i wtedy byłoby nie fajnie w ocieplanej ) Z góry dziękuję za podpowiedzi!
zgud Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 to może tak ten alpinus nie będzie deszczo odporny - windstopery maja to do siebie, że chronią od wiatru a i owszem, ale od deszczu to już różnie:) co do reszty z rzeczami adidasa na rower nie miałem do czynienia ale może powiem tak jeżeli ma chwonic przed wiatrem i deszczem to na 100% nie będzie oddychac więc najlepiej chyba wziąc to BCM Nowatex lub jakąś podobną cienką kurteczkę przeciwdeszczową możesz także poszukac jakiś kurtek Milo - na wyprzedażach za 200 zlotych można coś znaleśc a i podpiąc polar w zimie można:) pozdrawiam Bartosz
Mod Team Pixon Napisano 14 Września 2008 Mod Team Napisano 14 Września 2008 Aga trochę za mało kasy masz do wydania Wszystkie kurtki, które tu przedstawiłaś są hmmmm średnie. Na pewno będą dobrze chronić przed deszczem. Wiatr też trochę zatrzymają, jednak nie będzie to windstoper. Żeby ci było ciepło na zimowe wypady musiałabyś jeszcze założyć coś pod spód, najlepiej jakiś polar. Wiadomo, że polar izoluje ciepło, ale jednocześnie będziesz wracać spocona z roweru. Najlepsza ocpja dla Ciebie to koszulka termoaktywna z długim rekawem + softshell. Niestety cena tego drugiego to od ok. 300 zł w górę. Ten zestaw niewątpliwie posłużył by na lata ciesząc się nienaganną wentylacją przy utrzymaniu przyjemnej temperatury ciała w czasie zimowych wypadów. Proponuję przejrzeć ofertę: himountain, bergson, milo, north face. Na wietrzne dni ten Alpinus, którego podałaś w aukcji powinien się sprawdzić. Jednak jak zacznie padać to niestety będziesz za moment cała mokra. Pozostałe kurtki a w szczególności BCM Nowatex spiszą się rewelacyjnie w deszczu.
Patryke Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 Co do tego Alpinusa. Widziałem go na żywo, kupywałem u niego ortalion Vaude więc się tak jeszcze porozglądałem. Faktycznie, membrana tego WS za bardzo nie jest wodoodporna, z zew. ma strukturę jak mniej więcej polar 100. Ogólnie mały deszczyk wytrzyma, zaś po 15 min konkretnej ulewy zaczyna przemakać... Co do oddychalności, nie jest rewelacyjna. Posiadam kurtkę z tej samej membrany tylko HiMountain i po 30 min. biegu w ok. 10 stopniach jest się już dość mokrym. Ogólnie ma ładny design i jest dobrze skrojona. Poleciłbym Ci od tego sprzedawcy kurtkę Alpinusa z Gore PacLite - widziałem i macałem - rewelacja Tylko trzeba szykować na wydatek od 350 zeta... P.s. Ex Wind wiatru nie puszcza, całą zeszła zimę w nim przechodziłem Tylko oddychalność podobnie.... Suche dane mówią o 10 000.
agenciara Napisano 14 Września 2008 Autor Napisano 14 Września 2008 no to może duet: windstopper alpinus + kurtka przeciwdeszczowa BCM nowatex? p.s. dotąd przejeździłam w termoaktywnej, krótkim rękawie, (przy gorszych temperaturach golfie o składzie akryl+lycra) + kurtka z lidla i ogólnie było ok, póki za mocno nie wiało tak jak już pisałam, zimowe eskapady są krótkie, dlatego nie będę wydawać nie wiadomo ile pieniędzy żeby się przejechać 2 dni w miesiącu po 20km No niestety, pracy jeszcze nie zmieniłam i czeka mnie kolejny sezon przymusowego dotleniania się zimą na świeżym powietrzu a o tym co myślicie bo mi się nawet podoba http://hike.pl/product.php?productid=17077
zgud Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 do tego przyda się coś wodoodpornego jeszcze:) najlepszym rozwiazaniem będzie windstoper jakiś cieplejszy + najzwyklejsza rowerowa, leciutka kurteczka przeciw deszczowa - wyjdzie w miarę tanio i rozsądnie:) czyli może ten alpinus i jakiś berkner wodoodporny? pozdrawiam Bartosz
agenciara Napisano 14 Września 2008 Autor Napisano 14 Września 2008 a w dzień bezdeszczowy starczy windstopper, termo i np. ocieplana bluza z długim rękawem? bo jeżeli tak, to ja wezmę tą damską Berknera, mogę ją wychaczyć za 180zł
zgud Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 może ale nie musi - wszystko zależy od organizmu i intensywności treningu ja w zimie przy temp. około 0 jeżdżę w długiich spodniach z windu, termoaktywnej i lub polarze 50/100 i windstoperze i jest okey - a jestem raczej zmarzluchem także dobrze przemyśl decyzję pozdrawiam Bartosz
agenciara Napisano 14 Września 2008 Autor Napisano 14 Września 2008 czyli co, ta bluza Berknera http://hike.pl/product.php?productid=17077# jest do d...? :> to ja już nie wiem co mam zrobić aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nie będzie jeźdzenia!!!!
zgud Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 nie napisałem, że jest do hmmmm 4 literów:P nie wygląda najgorzej, powinno się sprawdzic zobacz może na www.8a.pl mają akurat troszkę promocji na ciuszki damskie [windy, bluzy i polarki też] lub na e-horyzont ale taki zestaw jak napisałaś powinien ogólnie się sprawdzic:) pozdrawiam Bartosz
Patryke Napisano 14 Września 2008 Napisano 14 Września 2008 Ja bym brał tego Alpinusa I tak on ma Ciebie tylko chronić przed wiatrem, czym chcesz się ogrzać to już sama wybierasz i zakładasz pod spód. Parę prób z różnymi polarami w różnych warunkach i będziesz wiedzieć co dla Ciebie dobre I jak radzili - pada deszcz to na to kurtka. No i cena dość przyzwoita, za ciuchy z tej dzianiny np. kurtka w normalnej cenie kosztuje od 300-400 zeta. Chociaż teraz zamieniają ja na Wind Shield...
GdyniaBiker Napisano 15 Września 2008 Napisano 15 Września 2008 Heh, fajny ten Adidas, jak ja szukałem, to nie było takich (męskich) Ja szukałem też czegoś na chłodne i mokre dni/pory roku, a na zimę do życia z czymś pod spód (czyli bez ocieplenia). Dobra, teraz link, tylko taki problem, że to nie jest ta kurtka, bo allegro zrobiło czyszczonko i nie ma teraz nie tylko na stanie, ale i w zakończonych http://www.allegro.pl/item434909768_kurtka...jakosc_xxl.html Moja trochę podobna i tego samego sprzedawcy (sorry za reklamę, ale zasłużona - jak coś, to warto go spytać), ale kosztowała tylko 130zł, jest sam windstopper, w każdym razie bez ocieplenia, mój egzemplarz jest czarno - czerwony, pewnie to nie kobiece kolory, ale ładne i chyba dziewczynie by ładnie pasowały (wzór z napisami felt i swb, ale nie dominują one). Nie mam porównania do lepszych ciuchów, ale w stosunku do zwykłej wiatrowki to niebo, a ziemia - ewidentnie odczuwam oddychanie, wody nie wpuszcza podczas ulew i nie nasiąka, dobry krój (moja nawet indywidualnie dopasowana - zwężona, wydłużone rękawy), wykonanie dobre, kolory nasycone, ładne, widać charakterystyczną strukturę materiału z "porami", więc za tą cenę to jest kosmos Hmm, jakbyś była ewentualnie zainteresowana, to mogę zrobić mojej zdjęcie, ale problem 2 jest taki, że teraz nie ma ich gotowych, więc nie wiem, na kiedy mógłby mieć z nową partią..
agenciara Napisano 16 Września 2008 Autor Napisano 16 Września 2008 wychodzi na to, że trzeba poszerzyć garderobę o kilka ciuszków Zgud wszystko co mają po dobrej cenie jest na mnie mało powiedziane za duże kurde no! Patryke mocno zastanawiam się nad tym Alpinusem, brać, czy nie brać... mam dylemat, głównie z uwagi na krój i kolor! (taki męski i czarny łee:P ) GdyniaBiker nie wiem dlaczego ale takie bluzy wydają mi się strasznie cieńkie ;> dużo warstw zakładasz na jesieni pod to? Ostatecznie zastanawiam się nad Alpinusem i Kamilą Berknera... gdyby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł na fajny i niedrogi windstopper to pisać a ja dalej wertuję neta
zgud Napisano 16 Września 2008 Napisano 16 Września 2008 a może jeszcze inna opcja, która u mnie się sprawdza przeciwwietrznie polarek z decathlonu forclaz 50 za 34 złote:) - multum kolorków do tego pod spód bielizna termoaktywna z jakiegoś grubszego materiału, koszulka rowerowa taki zestaw na jesień stosuję też pozdrawiam Bartosz P.S. poszukaj może jeszcze promocji na crystobal.pl, e-horyzont.pl, i jeszcze kilka innych:) a i zajrzyj [jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś na www.ngt.pl] tam są na bierząco:)
agenciara Napisano 16 Września 2008 Autor Napisano 16 Września 2008 niestety nie ma u mnie w pobliżu decathlonu
zgud Napisano 16 Września 2008 Napisano 16 Września 2008 sorry zapomniałem, że jeszcze tam niewybudowali jakbyś się na taka lub podobna opcję zdecydowała to pisz tak się złożyło, że pracuję w tym sklepie pozdrawiam Bartosz
Patryke Napisano 16 Września 2008 Napisano 16 Września 2008 Faktycznie kolor jest nie za ciekawy Na Twoim miejscu bym wziął tą Berknera Co do polaru Forclaz z Decathlonu - jest zawalisty, za tą cenę nic lepszego się nie znajdzie. Zarzuciłem na niego tylko ortalnion w ok. 10-12 stopniach, ciepło tylko plecy całe mokre Ale czuć za bardzo nie było podczas jazdy, gorzej jak się już zatrzymało na kawałek. P.s. Zgud Zarzucałeś ten polar na zewnątrz? Bo trochę się to mija z celem
zgud Napisano 17 Września 2008 Napisano 17 Września 2008 czasami jak cieplej bywa a za zimno na samą odzież rowerową to jest on jako warstwa wierzchnia ubierana na bieliznę termoaktywną - wtedy tak się nie zapocisz pozdrawiam Bartosz
GdyniaBiker Napisano 17 Września 2008 Napisano 17 Września 2008 GdyniaBiker nie wiem dlaczego ale takie bluzy wydają mi się strasznie cieńkie ;> dużo warstw zakładasz na jesieni pod to? Cienkie? Chciałaś chyba nieocieplaną, to co tam ma być grube ?? Zwykła wiatrówka przeciwdeszczowa grubsza nie jest.. No ona chroni przed deszczem i wiatrem, a żeby sobie ciepełko w środku nagrzać, to Twoja sprawa A dokładniej warstwy termicznej, kurtka jest izolacją Szczerze mówiąc nie miałem okazji testować jeszcze w niskich temperaturach, poza tym dużej garderoby nie mam, ale jak pogoda+zdrowie+kasa dopisze, to może dopiero poczynię jakieś spostrzeżenia.. Myślę, że jakaś lekka bluza z długim rękawem pod spód i może koszulka termoaktywna, i można śmigać do kilku poniżej zera..
agenciara Napisano 17 Września 2008 Autor Napisano 17 Września 2008 bo ja mam bluzę bikeworld.pl i nie jest windstopperem, a ja nie znam się na tego typu rzeczach dlatego co cieńkie to mi się kojaży z moją bluzą macie racje, trzeba ubrać pod spód coś, co będzie pełnić funkcję grzewczą dziękuję za rady
