Caze Napisano 16 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Porażka zawiodłem spróbowałem naprawić to sam ale wszystko sprzemierzyło się przeciw mnie najpierw wchodzę do piwnicy i nie ma światła próbowałem naprawić ją niemal całkowitej ciemności (czułem się jak sowa z taką różnicą że prawie nic nie widziałem) no z taką słabą lampką od roweru najpierw odkręciłem przerzutkę ustawiłem ją w dobrej pozycji I MYŚLAŁEM ŻE TO WYSTARCZY (durny bylem) ale łańcuch ociera się o przerzutkę starałem się coś z tym zrobić zacząłem szperać przy tych 2 śrubkach nie dało to kompletnie nic spróbowałem znowu odkręcić przerzutkę i wtedy odkręciła mi się całkowicie (ech ) no i wtedy miałem po zabawie przerzutka jest całkowicie w lewo przesunięta mam fotki ale że robione były w ciemności to nie wiem jak z jakością trzeba przyznać że nie bylem przygotowany ale spodziewałem się takich trudności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 16 Września 2008 Mod Team Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Z tego co widzę po zdjęciach masz po prostu za słabo naciągniętą linkę. Albo jeżeli mówisz o skrzywieniu bocznym, to po prostu wystarczy ją jeszcze raz odkręcić ustawić równolegle do blatów korby (żeby była prowadnica) i tak przykręcić. Nie mam pojęcia w czym tutaj problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 17 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2008 No dziś spróbowałem ponownie ale tym razem przygotowałem się lepiej jak widać na zdjęciu sukces ale tylko częściowy nie zrobiłem zdjęć bo zwyczajnie aparat mi się wyładował ustawiłem porządnie przerzutkę ale nie umiałem jej wyregulować ale jak wróciłem z piwnicy znalazłem GWARANCJE No dziś spróbowałem ponownie ale tym razem przygotowałem się lepiej jak widać na zdjęciu sukces ale tylko częściowy nie zrobiłem zdjęć bo zwyczajnie aparat mi się wyładował ustawiłem porządnie przerzutkę ale nie umiałem jej wyregulować ale jak wróciłem z piwnicy znalazłem GWARANCJE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Pixon Napisano 17 Września 2008 Mod Team Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Yyyy , ale te narzędzia trochę mało odpowiednie są do tej regulacji. Ta żabka/klucz francuski z wyglądu przypomina młotek, a stare dobre przysłowie mówi "bez młota nie robota" Tak na poważnie. Do regulacji potrzebny ci imbus 5 mm oraz śrubokręt krzyżak do ograniczenia wychylenia przerzutki. No i te kombinerki do naciągnięcia linki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2008 użyłem imbusów były w torbie od roweru śrubokręt krzyżak masz na zdjęciu a kombinerki się nie przydały użyłem zamiast nich francuza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saucio Napisano 18 Września 2008 Udostępnij Napisano 18 Września 2008 http://www.forumrowerowe.org/index.php?sho...mp;#entry509769 PPolecam przeczytanie tego posta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Ale ta przerzutka jest inna ;] ma linkę poprowadzoną od góry a moja jest od dołu a co do tekstu to przeczytam jednak najważniejsza rzeczą jest to że jutro idę z rowerem na przegląd gwarancyjny wszystko mi ustawią ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skiba_TG Napisano 18 Września 2008 Udostępnij Napisano 18 Września 2008 To jets obojetne, czy linka idzie z gory, czy z dolu przy regulacji jest tak samo:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 18 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2008 tylko mam pytanie gdzie jest miejsce na przerzutce która naciąga żyłkę w moim rowerze bo naciągając ją i przykręcając nie jestem w stanie ustawi jej tak dobrze żeby chodziła w porządku a na instrukcji którą przeczytałem była mowa o naciąganiu żyłki przez przerzutkę imbusem (o określoną ilość razy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 19 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2008 dzisiaj oddałem rower do przeglądu gwarancyjnego trzeba im przyznac że są szybcy bo na jutro ma byc gotowy bedzie jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saucio Napisano 21 Września 2008 Udostępnij Napisano 21 Września 2008 W rowerach raczej nie stosuje się żyłek do obsługi przerzutek tylko stalowe linki A do końcowej regulacji służy pokrętło przy manetce na kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 22 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2008 a możesz pokazać które nie łap mnie za słowa nie wiozłem z serwisu roweru bo nie miałem czasu dopiero dzisiaj wezmę go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kopaczus Napisano 22 Września 2008 Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Pokrętło przy manetce kierownicy; czy da się to bardziej łopatologicznie wytłumaczyć? http://www.simplythebike.co.uk/images/shim...madslm570pa.jpg jak na tym obrazku, pokrętło po prawej stronie. Kręć nim odwrotnie do obrotu wskazówek zegara, czyli wykręcaj z obudowy, wtedy napinasz linkę. Nie wykręć za daleko. BTW, Dobra ta fotka w piwnicy ze świeczką, bardzo klimatyczna! Dawaj więcej takich! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caze Napisano 22 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2008 no rzeczywiście klimat gościu na pinbiku powiedział że jestem czarodziej dobra przerzutka jest już sprawna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
