[łańcuch] łańcuch 9 rzędów do kasety 8
sowix1
Pisałem w ostatnim swoim poście ale bez odpowiedzi żeby się upewnić na 100% czy łańcuch 9 rzędów będzie pasował do mojego napędu : kaseta hg 40 (8 biegów), sram 5,0, przód Deore 510.
Nie będzie on zbyt długi czy coś z podobnych?
Nowe łańcuchy prawie zawsze są za długie i tak czy siak pewnie będziesz musiał go skracać. 9 rzędowy łańcuch jest węższy niż 8 rzędowy, tym się różnią.
Z tego co czytałem można założyć 9 rzędowy łańcuch na 8 rzędową kasetę i ma to działać. Choć szczerze mówiąc ja bym w swoim rowerze tego nie zrobił. Nie śledziłem twojego poprzedniego tematu o łańcuchach, no ale.... mały masz wybór dobrych 8 rzędowych łańcuchów? :)
pozdrawiam
tak, łańcuch 9 można zamontować do kasety 8; tylko troche to bez sensu - łańcuch 9 prędzej się wyciągnie, łatwiej się zerwie itd.
natomiast łańcucha 8 nie można zamontować do kasety 9
Nie rozumiem dlaczego ma się szybciej wyciągnąć, albo zerwać? Mówisz o następstwie rozpychania go na boki przez zęby kasety ? Nie no raczej nie, bo przecież one mają taką samą szerokość w 8 i 9.
Biera tylko, że łańcuch na 9 biegów nie jest cieńszy od tego na 8. Grubość ogniw jest taka sama, różni je natomiast szerokość :) A to nie ma żadnego wpływu na występujące naprężenia, zastanów się logicznie i będziesz wiedział o czym pisze :)
Zębatki w kasecię 9 są cieńsze niż w 8 i są bliżej siebie, dlatego łańcuch 9 może się trochę inaczej układać na kasecie 8. Dlatego może się szybciej zużyć.
Łańcuch 9 jest węższy, czyli cieńszy... o to chodziło Bierze, a nie że blaszki z których składa się łańcuch mają mniejszą grubość.
Dyskusja robi się czysto akademicka, nie o tym ten topic w zasadzie jest. :)
chodzi mi +/- (a trzeba zaznaczyć że jestem po kilku piwach w tej chwili) o to, że: łańcuch na 9 jest cieńszy (gdyż kasety pod 9 mają mniejsze przestrzenie między koronkami) a przez to jest bardziej giętki na boki (porównajcie sobie oba łańcuchy, to zobaczycie), a przez to pod kątem jest bardziej skrzywiony, a przez to szybciej się ściera. w ogole napędy 9 szybciej się zużywają co jest już organoleptycznie dowiedzione.
natomiast kumpel z którym byłem na piwie wytlumaczyl problem grubszych i cieńszych łańcuchów tak:
bo rynek częśći rowerowych pragnie by ludzie częściej wyminiali naped dlatego za 10 lat bedzie shimano 23 biegi z tyłu i łańcuch jak żyłka wędlarska co pęka co 200metów
teraz już wszystko jasne?:D
(tak, tak, wiem pogadamy rano:P)
teraz już wszystko jasne?:)
No i Biera wytłumaczyl wszystko najlepiej :D a jego kumpel mysli bardzo przyszlosciowo.. :)
Sorry Biera, ale mnie do swojej wersji nie przekonasz. Ja już to rozrysowałem, łącznie z siłami jakie działają na ten "cieńszy" choć poprawnie powinniście to nazwać węższy łańcuch i mi to się nie kalkulują wasze teorie.
Kupię do kasety XT 8b, łańcuch XT albo XTR/Duraace i się wtedy zobaczy. Jak to pociągnie i czy będzie ze sobą współpracowało dobrze.Możecie być pewni, że napiszę w testach sprzętu o tym ;)
dobra juz na trzeźwo:
łańcuch jest węższy więc ma mniej materiału - ten materiał musiał skądś zniknąć. Jeśli wewnętrzna przestrzeń miedzy blaszkami w ogniwie jest taka sama to odchudzane musiałyby być blaszki. w ten sposób zakładając że każdy łańcuch jest do zerwania, a dodatkowo zwykle rwą się na blaszkach to właśnie w tym miejscu upatrywałbym się słabego punktu konstrukcji. łańcuch 9 na kasecie 8 i 9 będzie się rwał tak samo, ale łańcuch 8 będzie rwał się mniej. tak samo z wyciąganiem, jak jest więcej materiału to potrzeba większej siły żeby go rozciągnąć więc przy tej samej sile starczy na dłużej.
porównaj sobie łańcuch pod 9 (albo nawet 10!) przełożeń i łańcuch pod OK, albo jakiś łańcuch do skakania - one robione są tak żeby były jak najmocniejsze, bez patrzenia aż tak na wagę - i dlatego są bardzo szerokie.
Kuba, ale to że on jest węższy, to nie jest efektem zabrania materiału z blaszek, tylko zmniejszenie długości sworzni
P.S jak tam kacyk już nie męczy ;)
spokojnie, kacyku nie było, po piwie to wiesz
kacyk będzie pojutrze
Łukasz nie tylko zmniejszenia długości sworzni, bo wtedy by nie wchodził łańcuch na zęby kasety 8. Prawda że ogólnie napędu 9 są mniej wytrzymałe od 8?
Tak to prawda, że napęd 9 jest mniej wytrzymały dlatego cały czas trzymam się przy 8. Jutro idę do sklepu z suwmiarkę w ręce i proszę o łańcuchy 8 i 9. Będę mierzyć w różnych miejscach. Może i masz rację, a może nie. Przekonamy się już jutro.
P.S Ej ale przecież koronki kasety 9 nie są węższe. Natomiast mają mniejsze przestrzenie między sobą :) Kurde co wy tutaj za jakiś nowe technologie wymyślacie. A może to ja się zachowuje jakbym dopiero co się obudził ;)
no właśnie o to się rozchodzi że koronki same sobie nie są węższe:) tak samo jak dziurki na ząbki koronek są takie same. chodzi o to że szerokość łańcucha jest inna:)
Zdjęcie z oznaczeniami:
Wyniki pomiarów:
Napęd 7 biegowy: coś taniego z shimano
A= 6,45 mm
B= 4,3 mm
C= 0,8 mm
Napęd 8 biegowy: łańcuch Sram PC48
A= 6,2 mm
B=4,1 mm
C=0,75 mm
Napęd 9 biegowy: łańcuch CN-HG93 XT
A= 6,4 mm
B= 4 mm
C= 0,8 mm
I co na to powiecie :) Czyżby nie zawsze łańcuch na 9 jest węższy od tego na 8.
Nonono czyżbyśmy tworzyli nowy program z serii Mythbusters. Wypadałoby zrobić więcej pomiarów i raz na zawsze skończyć z opowiadaniem o węższych łańcuchach w napędach 9 biegowych. Coraz bardziej zdumiewające te wyniki.
