[zacisk sztycy] zwykła śruba vs. mimośród
pawled
Witam!
Muszę Wam zadać dręczące mnie pytanie. Czy poza wagą, gabarytami oraz praktycznością zaciski wymienione w tytule różnią się czymś jeszcze? (np. siłą zacisku?)
wymeiniles chyba juz wszystko.
dla mnie jeszcze jeden istotny szczegol: zacisk z mimośrodem posiada srubę najczęściej imbusową, którą reguluje sie siłę z jaką zacisk bedzie się zamykał. zamykając zacisk czuję z jaką siłą dokręciłem śrubę. czasami sruba daje sie jeszcze w miarę lekko dokręcac a dzwignia idzie z bardzo duzym oporem. przy takim bez dzwigni mozna (gdybam) przesadzic z dokręceniem. nie wiem czy to jest zdrowe dla sztycy.
Właśnie mam identyczne wyobrażenia co do zacisku ze zwykłą śrubą.
Tylko czy słusznie? Mam nadzieje, że ktoś się jeszcze wypowie na ten temat :mellow:
Przy zwykłej śrubie ja bym się również bała o uszkodzenie gwintu. Sztycę trzeba mocno docisnąć (jak mocno? nie wiem, zawsze robię to na wyczucie - ale jeśli zacisk trzyma za słabo, sztyca będzie się zsuwać) - a to grozi przekręceniem klucza w gniazdku śruby.
Dla mnie - szybkozamykacz zdecydowanie górą. Problem mogą mieć co najwyżej maniacy lekkości - bo to jednak zawsze parę gramów więcej :mellow:
Pozdrówko jednoznaczne :)
Średnica rury podsiodłowej 31,8mm.
a co do wagi to nie jestem light maniakiem ale nie ukrywam, że waga też ma dla mnie znaczenie.
w miarę lekki to znaczy ważący około 35g :mellow:
Ja mam zacisk ze zwykłą śrubą i tak jak pisze tobo (już nie musisz gdybać) - można przesadzić z dokręceniem, co więcej - bardzo łatwo o to. Moja sztyca ma lekkie wgłębienia z tyłu - od przesadzenia właśnie. Co za tym idzie (@ecia) raczej nie ma ryzyka uszkodzenia gwintu czy gniazda śruby - realniejsze jest ryzyko uszkodzenia wspornika.
@ecia: mówią, że po zaciśnięciu zacisku sztycy na dłoni powinien pozostać wyraźny ślad po niej :mellow:
A żeby dmuchać na zimne - nacięcie na zacisku powinno znajdować się po przeciwnej stronie do nacięcia w ramie. Naprężenia są podobno rozłożone bardziej równomiernie. A czy to ma jakieś znaczenie praktyczne - nie podejmuje się dyskusji :)
Mi się wydaje, że gdy zmieniłem zacisk mimośrodowy na taki ze śrubą imbusową sztyca lepiej siedzi w rurze podsiodłowej. Wcześniej miałem wrażenie, że mimo dużej siły wkładanej w zaciśnięcie mimośrodu sztyca miała tendencje do obracania się w rurze - dopiero naprawdę mocne zaciśnięcie zacisku niwelowało ten problem ale z kolei bałem się o stan wspornika. Odkąd używam zacisku imbusowego tego problemu nie ma. Nie wspominając o tym, że stawiając rower na parkingu albo pod blokiem nie mam obaw, że zastanę go bez wspornika i siodełka.
Ja używam szybkozamykacza i zaciskam go tak, że ledwie daję radę - ale daję. I to jest dla mnie wyznacznik odpowiedniej siły nacisku - nie jestem Pudzianem :mellow: , więc to moje "dawanie rady" pewnie odpowiada normalnemu, dość mocnemu dociśnięciu męskiej dłoni. Sztyca się nie rusza w żadnych warunkach, nie nabawia się też uszkodzeń. I nie muszę mieć pod ręką klucza, kiedy mam ochotę pokombinować z ustawieniami siodła na trasie.
Dla mnie szybkozamykacz - poza masą - ma same przewagi nad imbusem.
A roweru na parkingu ani pod blokiem, ani nigdzie - samego nie zostawiam :) .
Pozdrówko QRfilne :)
witam
teraz ja :mellow:
miałem zacisk w sectorze, po kilku latach użytkowania prawdopodobnie na wskutek zmęczenia materiału oraz zbyt mocnego dokręcania puścił spaw :/
dlatego nie polecam takiego rozwiązania, kilkanaście gram więcej = spokojna głowa no i bezpieczne 4 litery:)
pozdr
iras76: ale jaki zacisk miałeś w Sectorze?
Z kontekstu domyślam się, że na śrubę - jednak na wszelki wypadek sprecyzuj :)
Pozdrówko uściślające :mellow:
Ja mam ten zacisk http://www.sklep.bikestacja.pl/product_inf...products_id=945 i na razie (tfutfutfu żeby nie zapeszyć) służy, ale już widziałem zdjęcia popękanych. Wcześniej starałem się zdobyć trochę informacji i lekkie zaciski Kalloy, czy Accent nie miały najlepszych opinii, tak że sobie odpuściłem i wolałem dołożyć do KCNC. Zresztą biorąc lekkie zaciski należy mieć na uwadze swoją wagę, styl jazdy i jeszcze mieć szczęście, bo niestety często pękają.
kr1zje: Do karbonowych sztyc są robione specjalne zaciski.
pzdr
Mój zacisk to Profi: http://www.velo.com.pl/www/produkt.php?m=1...;p=%&id=272. Do najlżejszych nie należy, nie pęka i nie sprawia żadnych problemów - nie mam powodów do narzekań. Zwykły, niedrogi i spełniający swoją rolę szybkozamykacz. Na żywo wygląda zresztą lepiej, niż na tej fotce.
Pozdrówko identyfikacyjne :D
PS. Ten jest lżejszy: http://www.velo.com.pl/www/produkt.php?m=1...;p=%&id=271 - co do jakości, nie mam jednak pojęcia. Ale za taką cenę nie obawiałabym się zaryzykować i potestować :P
Z kontekstu domyślam się, że na śrubę - jednak na wszelki wypadek sprecyzuj :P
Pozdrówko uściślające :D
uściślam :P
u mnie była tylko śruba na imbus, w każdym razie jestem z takiego rozwiązania wyleczony :D
... za taką cenę nie obawiałabym się zaryzykować i potestować :P
Ecia te paręnaście złotych to raczej nie problem, ale porysowana sztyca i możliwa wycieczka na stojąco to już trochę tak sobie :D
Gdyby to był mostek albo kiera - odradzałabym eksperymenty.
Ale zacisk... bez przesady. O porysowanie sztycy bym się nie obawiała - jeszcze się z takim przypadkiem nie spotkałam; a nawet jeśli - to co z tego? Bardziej się rysuje od przesuwania w górę i w dół, choćby podczas ustalania optymalnej wysokości siodła. A jeśli ewentualny powrót z wycieczki na rowerze bez użycia siodełka (w przypadku pęknięcia obejmy) jest dla kogoś problemem - zawsze można kupić 2 sztuki, jedną na zapas :P . I tak wyjdzie niedrogo.
Ja bym ryzykowała - bo serio, nie widzę tu żadnych realnych niebezpieczeństw.
Pozdrówko bez obawy :D
