[golenie] marzocchi 30 mm
kusak
Korki i tłumiki powinny pasować. Rozstaw raczej też się nie zmienił, ale tutaj nie jestem już taki pewny. Nie wiem, czy będą dobre na długość - to zależy od skoku i od tego, czy masz długie ślizgi, czy krótkie. Od 2003 Marzocchi stosuje krótkie ślizgi z długimi goleniami, więc te by byly za krótkie. Ale Wedge jest dziwnym modelem, więc tam może być inaczej.
długosc goleni jest taka sama, to na pewno
porownalem fotki i wyglada wszystko tak samo, tylko ze w wedge są dziury przy korkach a tam ich nie ma, wiec wizualnie są takie same ;)
W Wedge '03 kształt korony jest też inny - bo takie jak ta na Allegro często strzelały.
Jeśli jesteś pewny długości, możesz poprosić o zmierzenie ich rozstawu - z zewnątrz albo wewnątrz i zmierzyć oryginalne golenie od Wedge'a.
A po co ci w ogóle te golenie?
pękły mi stare i taniej mi wyjdzie reanimacja starego amorka niż kupno nowego ;)
chyba poproszę o sprzawdzenie rozstawu wewnątrz, dzieki za pomoc
Ja chciałem się dowiedzieć jak w tych goleniach jest mocowana sterówka, czy na śruby czy po prostu nabijana/zgrzewana ?
