[opony]Kenda Flame K1008 - jaka felga do opony
andro
kurde, to teraz mam dylemata- nie chce zmieniać obręczy, a chcę mieć oponkę 2,0- wejdą, ale jakie mogą być konsekwencje tego, że obręcze nie są pod tak szerokie opony??
If you use a very wide tire on a narrow rim, you risk sidewall or rim failure. This combination causes very sloppy handling at low speeds. Unfortunately, current mountain-bike fashion pushes the edge of this. In the interest of weight saving, most current mountain bikes have excessively narrow rims. Such narrow rims work very poorly with wide tires, unless the tires are overinflated...but that defeats the purpose of wide tires, and puts undue stress on the rim sidewalls.
cytat z http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html popularna strona ogolno rowerowa
niby slabsza sterownosc przy nizszej predkosci i mozliwosc uszkodzenia obreczy (watpliwe) no i ewentualnie moze pomoc wieksze podpompowanie kol ogolnie to jak pisalem wejsc wejda nie jest to zalecane ale tez nie powinno byc "wiekszego" problemu
ja sam mam odmienny przyklad na obrecze 23c mam zalozone oponki 1,25 co tez nie jest zalecane i bardziej odbiega od norm od twojego ustawienia a jakos mi sie bezproblemowo jezdzi
