[Przód napędu] Redukcja ilości tarcz
Grabarz
Pochwalony!
Od pewnego czasu zauważam, że w terenie praktycznie nie używam blatu, za to dość często młynka. Pomyślałem wiec, że może by tak zredukować ilość tarcz do dwóch…? Podświadomie dążę do upraszczania konstrukcji sprzętu (stąd oddanie i aktywność w temacie ostrokołowym).
Widywałem wielokrotnie rowery XC z dwoma właśnie tarczami (głównie jakieś light bike'i). Pomyślałem więc sobie tak: 44 mi niepotrzebne, ale 32 to czasem za mało. Kompromisem mogła by się okazać tarczka 36T. Małą chciałem za to obniżyć do 20T (tak - rozważam pięcioramienne korby). Zdejmując z najmniejszej tarczy 2T nadrobił bym sobie braki wynikające z 8 rzędowej kasety posiadającej max 30T ( uparcie nie chcę 9-tki - proszę, nie namawiajcie mnie na nią).
Niestety przeglądając galerie wyznawców Boga Wagomira zostałem sprowadzony brutalnie na ziemię - standardem jest zestaw 44-29.
Czy widzieliście może przód w opcji podobnej do wykoncypowanej przeze mnie (36-20)? Czy to w ogóle pociągnie jakaś przednia przerzutka? 16T różnicy to trochę dużo. Widziałem dziś Sh SLX w opcji 36-22, więc jakaś nadziej większa już jest.
Proszę Was o opinie, czy to technicznie ma prawo zadziałać. Wyjątkowo szeroko otwieram się na rozważania teoretyczne nie poparte własnymi doświadczeniami/badaniami/experymentami.
POSTRO!
Gr
THX! Zatem 9.0 też powinno spokojnie pociągnąć.
A zauważasz może problem wciągania łańcucha pod ramę przy zrzucaniu na 22?
Używam 22/36 i basha. Przerzutka przednia to Deore Top Swing. Działa to to w miarę dobrze. Dlatego w miarę, bo czasem przy redukcji zdarza się, że łańcuch spadnie za daleko i zleci z małej tarczy. Problem trochę wkurzający, ale potrafię z tym żyć. Warto tylko zadbać o odpowiednią linię łańcucha lub jakąś osłonkę, tak, aby łańcuch nie zakleszczał się między 22T a suportem.
Nie wiem jak będzie z 20/36, ale zawsze masz opcję założenia kasety na 8 11-32T i 22T z przodu.
(...) ale zawsze masz opcję założenia kasety na 8 11-32T i 22T z przodu.
Ale to chyba na poziomie Alivio. Na alumioniowym pająku takowej nie ma.
Są stare 8'miorzędowe XTR'y i chyba XT na alu pająku ale coraz rzadziej je widać na allegro.
Czemu koniecznie na pająku?
...bo mam aluminiowy bębenek. Kancerują go tylko dwie dokładane poza pająkiem koronki, których z rzadka osobiście używam.
Z kupnem 8-ki na pająku nie ma problemu najmniejszego - wciąż robi je Sh, są w każdym 3miejskim sklepie, do którego wszedłem.
Zanabyłem już i zamontowałem blacik 36T. Aktualnie więc mam 36-22. Po sezonie szarpnę się jednak na jakieś korby na 5-ramiennym pająku. Marze o Middleburn, w ostateczności może uda się wyrwać jakąś nieużywaną Turbinę. Wówczas przetestuję 36-20.
Dzięki za opinie!
  • 3 tygodnie później...
Zestaw 36x22 rzeczywiście działa wyśmienicie :) Nie wiem, czy to zasługa zwiększenia środka do 36T, czy nowego oleju (GreenOil), ale po raz pierwszy ani razu nie wciągnęło mi łańcucha pod ramę podczas 5 dni śmigania po górach.
Przymierzam się do zakupu korb na microdrive'a i założenia młynka 20T.
Raz jeszcze dzięki za opinie.
  • 3 miesiące temu...
Jak chcesz 22/36 to większy blat musi mieć te specjalne wypustki (chain pickup ridges) ułatwiające wciąganie łańcucha na ten blat. Ten z linka to blat jednoblatowy :) czyli bez tych wypustek.
Fajnym wyborem jest aktualnie korba SLX 22/36/bash, chodzą po bardzo małych pieniądzach na allegro
ja myślałem nad taka korba 22/36 właśnie SLX ale jakoś waga nie przekonuje. poniżej 900g to bym wziął. ciekawe ile zdjęcie tych osłonek plastikowych daje.
Właśnie zakupiłem Truvativa więc mijało by się to z celem kupna czegoś innego, chyba że ktoś ode mnie odkupi :)
A i pytanie. Czy gdyby zamiast 22 było 24 i zrobić 24/36 to czy ten blat który podałem z linka dał by rade? Czy trzeba szukać tak jak mówisz z tymi wypustkami.
pzdr
Klaniam,
To nie jest kwestia czy bedzie to 22/36, czy 24/36 czy nawet 20/36. Poprostu blat ktory podales jest blatem singlowym. Pewnie ze mozna poexperymentowac ale jak na moj gust to takie rzezbienie w g...
Rampy i piny maja za zadanie ulatwienie przerzucania, szczegolnie pod obciazeniem. Kup sobie jakis blat deore czy alivio i bedziesz zadowolony jak ta-la-la...
Czasami przy zwyklej korbie trzeba sie zdrowo nagimnastykowac aby pokonac skok 22/32T. A tu masz jeszcze dalej...
OSTRO!
I.
alergii nie mam, google nie boli , u Arnika już coś kupowałem etc... ;)
troszkę luźniej, nie trzeba się tak spinać. Po to forum żeby oświecić nie oświeconych, nie widziałem że to przestępstwo :D
a tak poza tym, Dziękuje za przykłady.
pzdr :)
